Не открывается дверь!
mihagor
mihagor
Ссылка на сообщение 11.01.2011 14:14
И так. У меня сложилась следующая ситуация. При закрытии с пульта сигналки не закрывается водительская дверь, остальные двери пытаются закрыться, но, видимо из-за незакрытой водительской двери, остальные двери открываются сразу через 1 сек. При этом можно закрыть всю машину вручную - ключом. После изучения этого форума я полез к приводу ЦЗ.
1. аккуратно снимаем внутреннюю пластиковую обшивку. При помощи плоской отвертки отщелкиваем пистоны. Работы проводил в гараже при t-15С. Конечно, в морозы опасно, можно что-то пластиковое сломать, по этому работаем аккуратно без больших усилий.
2. подогревая феном отлепляем пленку от двери. Летом можно без фена. Главное потом эту пленку хорошо и герметично прилепить обратно.
3. при поднятом стекле отщёлкиваем клипсы фиксации рычагов. (на фото1 обозначены красным, рычаги уже убраны). также смотрим фото2.
4. отцепляем электрофишки (папа/мама) они на фото4 зелеными стрелками.
5. откручиваем 3 болтика с боку двери (на фото3) и один болтик ключом на 10 (на фото4 красным обозначил).
6. вытаскиваем весь механизм и смотрим в чем причина.
если надо его снять совсем - то снимаем и тросики. В моём случае тросики не снимал. механизм был мокрый и, наверное, замерзший глючил. Я его просушил феном, забрызгал силиконовой смазкой. Внутри двери тоже были капли воды/лёд. Тоже всё сушил феном и протирал тряпкой. Сбор в обратной последовательности. Не забываем прыснуть смазкой на замок, на мотор стеклоподъемника и на все механизмы и тросики.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
добавляю фото4. Извините за качество, фоткал мобилой.
фото3
фото2
фото1
Strum
Strum
Ссылка на сообщение 22.02.2011 09:59
Всем доброго времени суток.
У меня то же случилась проблемка с открыванием водительской двери. В первый раз сломалась пластмассовая клипса, крепившая тросик открывания двери к ручке. Устранил проблему в дороге, открутил ручку и вместо клипсы прикрутил тросик попавшейся под руку металлической скрепкой. На днях случилась проблемка посерьезней, обломился тросик от "кочерги". Решил проблему следующим образом: купил клемную колодку подходящего диаметра и затянул один конец на тросике, второй на "кочерге". Как временная мера. Может кому поможет.
Тросик заказал, ждать недели две...
Ссылка на сообщение 22.02.2011 10:05
Похоже, тебе привод к замку надо подтянуть. Должна открываться одним мизинцем и сломать ничего невозможно.
GOnGO
Авто: Great Wall Hover H3 SL
GOnGO
Ссылка на сообщение 22.02.2011 11:16
У меня немного иная проблема. Задняя правая дверь открывается только снаружы. В чём проблема не знаю. Грешил на десткий замок. Он не включён. Кто сталкивался с похожей проблемой?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.02.2011 12:02
А я ведь пытался эту тему осветить отдельно , но глубокоуважаемые модераторы решили что это излишне. Теперь вновьприбывшие в славную кагорту ховероводов не знают где искить инфу по этому дефекту, ставшему , похоже, визитной карточкой сборщика дверей на гжельском автогиганте. Так как тема о водительской двери, я опасаясь предупреждений готов ответить в личку. С уважением.
GOnGO
GOnGO
Ссылка на сообщение 22.02.2011 12:18
Думаю это даже в сборщике. Сначала у меня та дверь ваще не закрывалась после мойки. В тёплом боксе отогрев прошёлся по замкам размораживателем,а потом и смазкой. Всё стало гуд. И лишь недавно перестали изнутри открываться. Может ещё чем пробрызгать? Разбирать дверь , да и ваще лезть туда не хочу.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.02.2011 13:50
Veps
Ваш флуд удалил.
В следующий раз - через предупреждение!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.02.2011 14:03
Vik
Horosho
Wall Hover H2
Авто: Great Wall Hover H2 2.4i
Wall Hover H2
Ссылка на сообщение 31.05.2011 12:06
Если не сложно можете выложить фото пистона от приоры, чтобы знать что искать в магазине
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 31.05.2011 13:31
Если не сложно, забей "пистон " в поисковик (как пример) http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=29445
roldygin-s
roldygin-s
Ссылка на сообщение 04.03.2012 12:54
Ребят а как заменить сам тросик в замке я чет не додумался? Точней я не смог вытащить сам замок из двери открутил 4 олта и не фига ДЕРЖИЕТ его ручка которая открывает двери снаружи
demonom
Авто: Porsche Cayenne
demonom
Ссылка на сообщение 04.03.2012 17:05
Ручку открутить надо, у меня по другому не получилось снять.
roldygin-s
roldygin-s
Ссылка на сообщение 04.03.2012 20:57
А как ручку открутить?
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 05.03.2012 07:50
Последний раз снимал 2 года назад, могу чего то не помнить, Ручка откручивается с внутренней части, держат ее две гайки - все работа на ощупь.
roldygin-s
roldygin-s
Ссылка на сообщение 06.03.2012 14:06
Спасибо поменял Там 2 болта на ручке Но сначало прежде чем снять с ручки надо снять с личинки открывания замка (железочку которая открывает дверь ключем) а ПОТОМ ОТКРУТИТЬ 2 БОЛТА И АКУРАТНЕНЬКО СНЯТЬ С НЕЕ ЭТУ ЖЕЛЕЗКУ И ВСЕ зАМОК В РУКАХ МЕНЯЙ НЕ ХОЧУ
