Маслонасос
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 29.01.2009 12:57
дядя Артём
Я буду безмерно рад, если что-то с масло-приемником и вся проблема в нем, но я не хочу снять поддон, увидеть чистый приемник, т.к. тогда что делать?! А жопа мне подсказывает, что именно так и будет..
З.Ы. Там же металлическая сетка с шагом 1-2 мм.. Я же не болты заливал, а масло Crazy . Но выбора, как и других вариантов - нет. Сегодня сниму, если получится, фотки обязательно выложу!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ!! ВОТ БЫ ЕЩЕ ПОБОРОТЬ ЭТОТ ДОСАДНЫЙ НЕДУГ!!
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 29.01.2009 13:00
findpol писал(а):
Aleks2007
Тогда у тебя есть какие-то предположения?!
Предположений нет, но я бы сделал сначала так. Я бы в первую очередь поменял фильтр. Соответственно в фильтр налить масло. Потом на заведенном двигателе открыл бы маслозаливную горловину и посмотрел, попадает ли масло в клапанную крышку. Если в крышке масло есть, тогда датчик. А если нет, то только тогда снимать поддон и лезть в насос.
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.01.2009 13:08
Там не видно, там "отсекатель" стоит.
Только после снятия поддона, желательно прокладку новую.
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 29.01.2009 13:18
Значит снял-бы клапанную крышку. дядя Артём!!! Что он должен там увидеть. Каленвал с шатунами? От такого масла, сетка не забита точно. А болты и бумагу он туда не кидал. Ну как говорят - вскрытие покажет. Если только маслоприемник отвалился.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 29.01.2009 14:10
Aleks2007
Дык я уже раз 5 писал, что у меня есть два оригинальных НОВЫХ фильтра купленных в разных местах. Ставил оба - безрезультатно.
Вот и я про что. А какова вероятность того, что отвалился маслоприемник?! Plachu
Приходим к тому, что нет идей насчет причин поломки..
дядя Артём
А он разве не на герметике??
З.Ы. Касаемо отказа датчика - масло на самом деле не идет!! Это я уже описывал, попробую еще раз (всякие "лязгающие звуки" при работе движки, которые явно слышны - опустим) - если масло доходит до фильтра, то при откручивании фильтра масло переливается через край оного, т.е. подается в фильтр СВЕРХУ, но когда после загорания лампочки я откручивал фильтр - ничего не текло, т.е. масло из блока цилиндров не идет! Также, я пробовал погазовать (не более 2000об/мин в течении 3-5 секунд) - потом откручиваю фильтр и вижу, что опять масло только в фильтре, а штуцер, выходящий из блока сухой, т.е. по нему масло так и не пошло! Т.к. РАНЬШЕ при заводе у меня лампа гасла сразу, это значит, что если за 5 секунд нет ни капли, значит так точно не было и смысла насиловать машину работой без масла не вижу, особенно в свете того, во что может вылиться работа "в сухую".. Plachu
troy
Авто: Chery Fora
troy
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.01.2009 14:56
Удачи. Я свой поддон снять не смог. Три часа вокруг него плясал. Приклеен намертво. Поехал в Сервис ,и там отказались отрывать. Верней соглашались при условии, что я оплачу новый поддон, если они раскалят мой.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 29.01.2009 15:21
troy
А наплывов для съема там нет?
Зачем ты хотел снимать!?
А какой герметик использовать? Простой силиконовый высокотемпературный или, может, есть спецовый!?
Кстати, если верить мануалу, то маслосборник ТАКЖЕ НА ГЕРМЕТИКЕ!
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.01.2009 17:15
У меня на б/у фильтре не хватало внутри немного смолы. которой заливают фильтрующую бумагу.но вроде бы все обошлось
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 29.01.2009 17:34
Сергей А.
В серцевине?
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.01.2009 18:00
Да в сердцевине,где-то длиной 5 мм.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 29.01.2009 19:48
Сергей А.
Тогда он никуда не делся, а, скорее всего, его или не было, или вытек с маслом при замене фильтра, т.к. в сердцевину масло поступает, а делее фильтрующий элемент и через него эта пакость не пройдет.
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.01.2009 20:31
Наверное был,смола потрескалась,может усохла но кусочка не хватало.я еще гонял их по кругу,потом легко выковырял проволокой.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 29.01.2009 22:20
Мда, откладывается снятие поддона, т.к. без снятия балки и насоса ГУРа поддон не открутить. Видимо, придется отложить на выходные или таки в сервис ломиться.
И зачем так глупо делают - как специально!! Буквально 1-2мм не хватает, чтобы нормально вытащить болт крепления у ГУРа - ну перенесите вы его немного!! А эти болты со стороны КПП.. Ну епсель мопсель.. Plachu
troy
Авто: Chery Fora
troy
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.01.2009 13:37
findpol писал(а):
Зачем ты хотел снимать?
Начиная с 3000 км начал сопливится двигатель. Особенно: 1 между коробкой и блоком,2 через прокладку маслонасоса. Во втором случае по 150 гр на 5000 км. (я в стаканчик масло сливал из под пластикового кожуха ремня ГРМ)
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 30.01.2009 18:47
findpol писал(а):
Сергей А.
В сердцевину масло поступает, потом путь на выход закрыт,
резиновым обратным клапаном, по всему периметру,
который перекрывает все отверстия, через которые масло поступает...
по кругу, вокруг центрального отверстия Izvini
Вот там масло и живёт до скончания века...
Laughing Laughing Laughing Boyan Cool Пока клапан не сгниёт и не начнёт пропускать масло назад в поддон картера....
через центральное отверстие из вкладышей в насос потом в зад,
потом через фильтр взбаламутит грязь в фильтрующем элементе,
и загонит эту заразу на место - в поддон картера... Izvini Plachu
СХЕМУ можно смотреть в теме масляный фильтр.
На ТО снимем поддон, высыпем грязь и всё... Можно дальше работать... Sad
