Лёзик
Лёзик
Авто: Great Wall Hover H5
04.12.2013 08:13
Я снимал кулак, выдергивал шрус, с ним и железка выходит. С другой стороны этой пластины подшипник стоит , так что отдельно шрус не снимешь.
чахлик
Лёзик
Лёзик
04.12.2013 08:42
ну если все вместе снимать, то надо кардан отцепить, тормозные шланги отцепить, шаровые отцепить, 4 болта, на которых мост висит открутить. После этого все должно вывалиться. Но, т.к. ямы и подъёмника у меня нет, то мост я не снимал, снимал только кулаки и шрусы. Провозился 2 дня, но все поменял. Хотя вот сейчас думаю, если мост снять полностью, то процесс замены по времени будет наверно гораздо быстрее
P.S. Еще про шайтан-машинку забыл, ее тоже отцеплять придется
чахлик
Лёзик
Лёзик
04.12.2013 09:31
ну да, так тоже можно, только он тяжелый, его как то держать придется и двигать влево, право, потому как валы шрусов вытаскивать то надо же. И потом без снятия шрусов эту пластину с сайлентами вытаскивать под машиной не удобно наверно, там стопорное колцо подшипника снять надо и сам подшипник соответственно
андрей росляков
андрей росляков
04.12.2013 10:25
На китайце все просто снимал,как на картинке минут 30-40 без ямы.При помощи домкрата (как на шиномонтаже) установка заняла столько же.
dmitrii52
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
04.12.2013 11:48
чахлик писал(а): |
Так вот если картинка не врёт, то не надо разбирать подвеску, снимать кулаки, суппорта, шаровые отсоединять. Получается просто кардан откинуть, по 6 болтов ШРУСов открутить и всё, можно мост снимать... ХЗ, надо под машину залезть, посмотреть. |
На Гжельских сейфах шрусы не прикручиваются к мосту 6 болтами, они целиковые,вставлены в мост и вынимаются только вместе с пластинами крепления моста. А картинка не врет для китай-сейфа...
чахлик
Sergey57
Sergey57
Sergey57
11.08.2020 07:33
"Полиуретан работает только на ТРЕНИЕ! На скручивание его отрывает! "
Дак там вроде скручивания нет, только сжатие... У меня наконечники волговских грибков сьело ( раздавило) от хождения моста вверх вниз.
"Или, как вариант-сайлентблоки."
Вот какие? Не могу артикул найти!
Sergey57
Sergey57
11.08.2020 09:06
Ни тех ни других в продаже нет....
Nord64
Sergey57
Sergey57
11.08.2020 12:41
Nord64 писал(а): |
2303310K01 -кронштейн левый
2303320K01- кронштейн правый |
Дак вот кронштейны хотелось бы старые оставить, новые китайские запчасти - лотерея, могут без напильника / болгарки/ сварки не встать. хочу сайлентблоки вставить X5 RESOURCE 160020. Хоть по цене они и будут, как сам кронштейн в сборе....Вот и хотел людей послушать, которые ставили такие сайлентблоки, стоит или нет их устанавливать?
