Задняя ступица
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 13.03.2014 18:57
Всем привет. У меня в районе заднего правого колеса появился запах жженой резины. Ступицу потрогал теплая, как и все остальные колеса (правда левое заднее холодное???!!).
Резину не заметил,чтобы ело. Колесо вращается свободно. Гула не замечал.
Что может быть? Sad
xam
Авто: Chery Fora 2
xam
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 13.03.2014 23:41
DIMV203H писал(а):
в районе заднего правого колеса появился запах жженой резины....
Что может быть? Sad
Поддомкрать и покрути рукой колесо- подозреваю заклинивший цилиндрик тормозной.(или порваный трос ручника - разлохматило, колодку клинит)
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 14.03.2014 18:58
Проверю, но колесо подвешивал - не клинило. А ручник возможно.
shurik81
Авто: Chery Fora
shurik81
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.04.2014 15:01
Менял шпильку на задней ступице, когда вбивал шпильку задел зубчатое кольцо и оно треснуло.
Знает кто, оно отдельно продаётся или только вместе со ступицей? Или реально его как-то заварить?
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 14.04.2014 15:22
Yes
shurik81
Авто: Chery Fora
shurik81
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.04.2014 17:19
Мож тогда приклеить её как-нибудь к ступице, чтобы не прокручивалась и забыть про неё до момента замены ступицы?
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 14.04.2014 21:21
А если она отклеится на скорости? К тому же не забывай там температура и так высокая + от тормозных дисков огнем пышет! Yes
Задние ступицы ооочень долго ходят, у знакомого 230т.км. пробег и обе задние живые! XeXe
Дени
Авто: Vortex Estina 2.0
Дени
Ссылка на сообщение 28.01.2015 16:50
Пролистал эту тему и так не нашёл ,Разборная задняя ступица или нет???
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 28.01.2015 18:08
Я публиковал фото разобранной задней ступицы и описывал как удобней ее откручивать, но кажется это было на другом форуме. При попытке располовинить заднюю ступицу обязательно сломаешь несколько защелок у сепаратора подшипника, но это не страшно, сам сепаратор тоже пластиковый.
Выложу фотоотчет, но без комментариев, я думаю на фото все будет понятно, просто ооочень лень писать. Very Happy
Стоит обратить внимание на хитрую гайку на задней ступице, она шестигранная двенадцатигранная на 30. Yes
Добавил в FAQ. rad717
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 18.10.2015 12:44
m010482 писал(а):
Стоит обратить внимание на хитрую гайку на задней ступице, она шестигранная на 30.
12-ти гранная. Very Happy ошибся малёхо.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 18.10.2015 17:53
Точно так, оперативненько ты ошибку приметил, не прошло и года, а ведь больше никто и не заметил! XeXe
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 19.10.2015 03:35
Да просто не лазил туда с 07-го года, не было надобности, а зря туда чего лазить то. А тут что то решил посмотреть как можно смазку поменять, почитал темку по разборке ступицы, а тут такой "непорядочек" увидел. Very Happy Izvini
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 19.10.2015 12:14
Разобрал ступицу, так вроде всё нормально. Разобралась легко, нашёл брак с завода. Видно при не аккуратной сборке надорвали чуть-чуть сальник внутреннего подшипника. Там и смазка была загустевшая, высохшая. В наружнем всё хорошо. Ступица не воет, ещё поработает. Промыл, заменил смазку, собрал. Теперь вопрос: есть ли в продаже сальники? Или из за него одного придётся покупать ступицу? Может аналоги есть?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 19.10.2015 12:22
Житель писал(а):
Может аналоги есть?
Ну так по размеру подбирать надо.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 19.10.2015 21:21
Согласно руководству по ремонту авто, гайка задней ступицы затягивается с максимальным усилием 83 Н.м. Я сперва затянул с таким усилием динамометрическим ключом, но метки, поставленные с завода не совместились. Получился как бы не дотянул, да и слабовато показалось. Затянул с максимальным усилием, как на передней. А теперь и думаю, не сожгу ступицу? Кто как затягивал? Завтра наверное чуть отпущу.
На Ланцеровском форуме, ступицы вроде у нас одинаковые, указывают момент затяжки 175 Н.м. Вот я и в сомнениях. Sad
