термостат 1.8. замена, помогите советами.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 10.11.2018 21:00
denisvsh писал(а):
Столкнулся с проблемой - подтекание ОЖ на стыке крышки термостата и корпусом термостата на холодную . Обнаружил что крышка термостата не из алюминия а из пластика. В книжке "третий рим" на картинках она алюминевая. Может есть смысл заказать крыжку термостата алюминевую(чтобы выровнять температурный коэффициент расширения материала-корпуса и крышки) и новый термостат из-за прокладки что бы решить проблему раз и навсегда, или попробовать подтянуть болты крепящие эту крышку?
Возникла такая же проблема. Болты тянуть некуда. Хочу на всякий случай взять новую крышку термостата вместо пластиковой, ну и термостат новый наверное. Какие номера у этих запчастей? Или аналогов?
Я правильно понимаю, что 481H-1306021AB будет алюминиевая, а 481H-1306021AС пластик?
Прокладку новую надо?
ps. Двигатель 1.8
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 15.11.2018 17:55
Пришел термостат LYKMC A0285. Открываться начинает при 94-95 градусах. Закрывается при 90. Хотя на корпусе написано 87 градусов.
Стоит ли такой ставить или машина кипеть будет?
Ссылка на сообщение 15.11.2018 20:13
Антифриз не кипит при 100 градусах.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.11.2018 04:50
Если время от времени приходится толкаться в пробках, я бы не ставил.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 16.11.2018 06:28
А вот я б с удовольствием поставил , зимой в машине жара будет , для лета в городе будет перебор.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 16.11.2018 07:38
Понятно что не кипит, но разница со штатным 7 градусов
Приходится
Перед летом другой ставить?
Может быть такое, что за зиму пружина подослабнет и термостат будет раньше открываться?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 23.11.2018 08:28
Поставил термостат на 95 градусов и поменял шланги печки местами. Стало заметно теплее. Теперь стрелка температуры слегка переваливает за вертикальную черту. На трассе еще не проверял.
Старый термостат проверил - открывается ровно на 87 градусах, при этом стрелка температуры обычно не доходила до вертикальной черты даже в пробках, не говоря про трассу.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 23.11.2018 17:46
И все же мне этот вариант больше нравится. Лучше пусть чуть холоднее в салоне будет (хотя и это лечится), но зато движок не перегреется.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 25.11.2018 16:47
По трассе тоже все ок. Температура плавает около вертикальной риски, то слева, то справа. Правда включения карлсонов не чувствуется.
Дык он по идее и так не должен перегреваться, так как при 100 градусах антифриз нормально циркулирует через радиатор. Да и двигатель находится в рабочем режиме.
Меня пока всё устраивает, однозначно стало теплее, посмотрим ближе к лету чего будет.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 25.11.2018 21:07
При 96 гр должны включаться оба вентилятора последовательно(типа на малых оборотах), при 102 гр - оба параллельно(на полную). У меня было аналогично с температурой, когда пришел" пушной зверек" термостату. Вдобавок еще и выскочил разъем на одном вентиляторе, поэтому включался только один при 102 гр, но от него уже толку не было. С потеплением приходилось врубать печку, иначе температура поднималась до 112 гр (по БК). При смене местами патрубков печки - вымывает в систему всю скопившуюся грязь в печке, поэтому через недельку-полторы лучше сменить охлаждайку. ИМХО термостат на 95 гр, учитывая работу автоматики охлаждения - перебор. Ориентироваться на стрелку не стоит, строго в среднем положении это может быть от 90 до 100 гр. Штатный термостат(или от волги) + картонка в холодное время года вполне нормальный рабочий вариант. Yes
Ссылка на сообщение 30.01.2019 11:41
Видимо после утечки антифриза через помпу и замены оного появилась течь еще и в термостате.. по виду похоже между крышкой термостата (куда шланг от радиатора входит) и самим корпусом.
там крышка сама пластиковая 481H1306021AC...
Кто разбирал, какие подводные камни? Надо прокладку между термостатом и мотором менять? снимать его, или достаточно крышку открутить?
Прокладка там под крышкой круглая 473H1307021?
А какая там между мотором и самим термостатом? 481H1306056 какая она из себя?
течь по периметру крышки видимо.. залило уже коробку сверху..
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.01.2019 12:07
Можно открутить только крышку. Мне так меняли. Там 4 болта. Но левый верхний болт закручивать очень геморно. нужна головка с гибкой подводкой, либо что то типа карданчика, но не всякий подойдет. При этом на начальном этапе этот болт проблематично накрутить, так как он упирается в трубку и места там очень мало и неудобно.
Если снимать корпус термостата то там стоит сминаемая прокладка
Прокладки между пластиковой крышкой и корпусом термостатата нет. В качестве прокладки резина на самом термостате - резина усыхает и начинает бежать.
Я себе также поставил алюминиевую крышку заместо пластиковой
зы. Но у меня версия FL и вероятно трубки могут идти по другому. На старых версиях возможно всё проще, так как я не видел печальных отзывов с проблемной заменой.
Ссылка на сообщение 30.01.2019 12:40
V@sily https://carpedia.club/view/5181 на 11 картинке круглая резинка
ссылка чинамобил.рф/magazin/folder/sistema-ohlazhdeniya-chery-tiggo-fl-2.0-4h4 позиция 7 на фотке это для чего?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.01.2019 12:52
На этой картинке как раз и виден термостат - черная это резинка на нем с ключем (капелька внизу) для правильной установки
Хрен его знает, может при снятии корпуса термостатата она есть - она так и называется
ps. Левый нижний болт упирается в трубку и плохо выкручивать и закручивать
Ссылка на сообщение 30.01.2019 14:11
в какую трубку упирается?
