руслан721
руслан721
Авто: Great Wall Hover h2
30.07.2013 09:49
покачай авто, посмотри есть ли стук
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
хорошенько только покачай, лучше за верх взятся
sa4yk
Авто: Great Wall Hover H2
руслан721
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
30.07.2013 19:48
Стучали сильно задние колодки в скобе, больше внутренние. Подложил полоски металла под пружины - и вот она долгожданная тишина!
sa4yk
Jga1972
Jga1972
25.08.2013 23:48
Доброе время суток.ховер 2008 года пробег примерно 99 000.поменяли все в тормозах :диски,жидкости.при движении 5,10 иногда до 70 км/ч(особенно в пробке)стоит скрип,на тормоз нажимаешь/прижемаешь-пропадает,начинаешь двигаться-опять.что может быть,все новье?
Yentoni
Алекмандр
Авто: Great Wall Hover H5
Алекмандр
26.08.2013 15:53
Доброго дня. Кто-нибудь сталкивался со скрипом задних амов при раскачке и мелких кочках на H5?? После подтяжки гаек, поворота стакана скрип пропадал, но меньше чем через неделю он возвращается. Помогите решить проблему.
vitalii82
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
26.08.2013 16:22
Алекмандр писал(а): |
Доброго дня. Кто-нибудь сталкивался со скрипом задних амов при раскачке и мелких кочках на H5?? После подтяжки гаек, поворота стакана скрип пропадал, но меньше чем через неделю он возвращается. Помогите решить проблему. |
У меня таким скрипом рабивало отверстие куда входит шток аморта,заменил втулку на штоке из кагогото пластика и скрип пропал.
корчага
корчага
Авто: Great Wall Hover H3
23.09.2013 14:23
При повороте в передней подвеске, даже на ровной дороге что то брякает. Заменил шаровый, люфтик был, заменил стойку стабилизатора, один хрен.
Спасибо за подсказку залез под машину, покачал привод, а него осевой люфт, в правом приводе тоже есть, но меньше. Что посоветуют профи?
Север
Авто: Great Wall Hover H3 S.l.
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
24.09.2013 12:07
Great wall 3411126-K00 Пыльник наконечника рулевой тяги
Север
Север
24.09.2013 12:54
vagkrsk писал(а): |
Great wall 3411126-K00 Пыльник наконечника рулевой тяги |
а не оригинал?
gurad99
gurad99
14.10.2013 18:11
При езде по кочкам идет очень страный звук как будто коробка бьеться об корпус авто . подскажите как закрепить её? или что вообще можно сделать
Yentoni
