Замена штатной магнитолы
На страницу 1 Пред.    След. 40
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.08.2012 17:45
HolyH писал(а):
не могу точно определить + - (чер/бел зел) передний левый ,
(чер /жел синий) передний правый , (желтый черный) задний левый,
(белый красный) задний правый ,
подскажите кто знает.
http://www.bydclub.ru/board/viewtopic.php?f=49&t=143
www.bydclub.ru
HolyH
Авто: BYD F3
HolyH
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.08.2012 23:54
Спасибо, у меня чуть другие разъемы .
Взял сегодня маленький динамик и подключал его по очереди (+ -)
при включении магнитолы (усилителя) динамик немного подается наружу
при правильном включении или втягивается в себя если наоборот.
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 11.09.2012 23:38
HolyH писал(а):
Поменял штатные динамики фронт компонентный, тыл овалы(проводки не было) голову попозже еще не определился ,вытащил штатное радио с aux
Таганрогский авто?
Интересует есть ли проводка на задние динамики или самому делать нужно?
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 04.10.2012 20:36
Снял штатную магнитолу,оказалось проводка на задние динамики есть,покрайней мере уходит с колодоки.Вопрос,где ее искать с зади?!!
Снимал в багажнике левую панель,там нет.
Полку не снимал еще,для этого нужно открутить спинку заднего дивана и снять боковую пластиковую панель в салоне.Как снять спинку не успел разобраться.
Два вопроса помогите решить,как снимается спинка аднего сидения игде эти провода спрятаны????
PS тагаз производство
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Слонёнык
Ссылка на сообщение 04.10.2012 21:54
Нижнюю часть сиденья снимаешь рывком вверх, а потом увидишь как снять спинку. Провода скорее всего лежат под полкой, когда снимешь спинку - сможешь полку приподнять и увидишь если есть.
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 05.10.2012 09:45
Спинку снял,она прикручена снизу двумя болтами м6.
Затем снял полку под стеклом.
Никакой проводки там НЕТ!
Поснимал пластиковые накладки с порогов и проследил до педального узла по жгуту,нет на динамики проводов.
Вобщем гдето они теряются на фишках под торпедой,так как от магнитолы они уходят в глубь торпеды в толстый пучек.
Пол салона разобрал из за этих проводов,ну неужели нельзя было сделать подготовку на заводе,теперь буду колхозить сам и ругать тагаз.
Слонёнык
Слонёнык
Ссылка на сообщение 05.10.2012 16:14
Видимо Тагаз более экономные чем китайцы. Те лепили все провода на всех комплектациях во все возможные места. Оставалось только подключать...
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.10.2012 21:53
Yes
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 06.10.2012 08:01
Закончил установку динамиков-овалов в полку,все отлично получилось.
Много времени отняли поиски проводки,вызывало недоумение то,что она уходит с мафона и не приходит к задней полке.Оказывается проводка заканчивается на фишке,у ног водителя где с лева накладка пластиковая на пороге,там самая нижняя фишка.На маме стоят клемники ,а на папе их уже нет(пустые отверстия)
Я нестал заморачиваться с клемами,тем более я их даже несмог вытащить с пластика при всем старании,откусил провода от фишки и прикрутил на обычную скрутку свои.
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 25.10.2012 15:26
Господа знатоки, а подскажите номер это переходной рамочки???....очень надо Very Happy
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.12.2012 06:17
Pomogite Всем привет подскажите что делать магнитола штатная накрылась ушла в ремонт. Вопрос сообственно в чем, хочется поменять на 1 din по наследству досталось у кого стоит переходная рамка , имеется варианты (
http://sklad59.ru/catalog/index/node/id/1579-perehodnaya-ramka-Toyota-Corolla-In ...
http://www.carav.ru/katalog/katalog/perehodnyie-ramki/byd/f3/carav-11-241.html?f ...
http://www.elson.ru/144000/item143946.html
ваше мнение !!!!!! Хочется чтобы вошло без косеков и напильника " 2 din не рассматриваю потому что в машине не живу и до работы смотреть тв некогда
вообщем если у кого стоит и есть фото буду очень признателен..... Yes
Сумрак
Авто: BYD F3 1
Сумрак
Авто: BYD F3 1
Ссылка на сообщение 24.10.2013 20:29
Всем привет.На днях я по почте получил автомагнитолу АТ-6501 с навигатором.Заказывал на сайте http://www.vivatao.com/item/14382610111/.Обошлась не дорого.Но инструкция на китайском.Может кто подскажет где найти перевод?Может у кого уже стоит такая?Подскажите как прошить на русский интерфейс.Там всё на английском.У нас в станице прошивками никто не занимается.Говорят езжай в город.Ближайший город это Ростов на дону.Подскажите кто занимается прошивками в Ростове.Я её ещё не ставил.Хочу заказать камеру заднего вида на том же сайте http://www.vivatao.com/item/9500576247/и поставить всё сразу.Заранее всем кто поможет спасибо.
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 19.11.2013 07:25
Лучше не шей - зачем трогать то, что работает? Да и что ты там переводить то собрался?) DVD - ДВД, Radio -Радио?
бидовод
Авто: BYD F3
бидовод
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.11.2013 14:41
Каким цветом светятся кнопки?
Сумрак
Авто: BYD F3 1
Сумрак
Авто: BYD F3 1
Ссылка на сообщение 20.11.2013 08:17
Я её ещё не ставил.Жду камеру заднего вида и задние динамики что бы поставить всё сразу.
