Вентиляторы охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 41
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 24.11.2016 20:18
VladT11 писал(а):
Основной или дополнительный?
А я уж не помню...Разобрал...Внутри все грязи и саже от щеток...Плюнул и на Авито б\у за копейки купил....А кожух старого использовал когда морду тюкнул и кожух безвозратно раскололся....
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 30.07.2017 19:23
Всем привет сдохли оба вентилятора.Купил два по 1.5шт руб.Акум. не вынимал снял верхнюю планку где замок капота вертикальную перемычку только с верху обязательно лямбду.И все входит и выходит))) Friend
werwoolf0206
Авто: Chery Tiggo 1.8
werwoolf0206
Ссылка на сообщение 27.02.2018 00:53
Всем доброго времени суток! У меня такая проблемка. После ремонта ГБЦ, при запуске дрыгателя сразу включаются вентиляторы охлаждения, стрелка показометра не оживает, датчик заменил, ошибка Р0117. Датчик рабочий!!! Куда лезть, кто подскажет? Nea Pomogite
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 27.02.2018 09:04
Любой резистор (1-2 ком) или другой любой датчик подключить к разьему родного - если нет реакции , то просмотреть цепь от разьема и дальше. При снятии головки могли зацепить.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 20.04.2018 18:04
Вентиляторы крутятся постоянно . Понимаю что накрылся датчик . Знаю что их там два , и они разные .Звоню в магазин - говорю что нужен двухконтактный датчик .
Отвечают - они одинаковые одноконтактные .Может кто подскажет номерок двухконтактного ?
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 20.04.2018 22:11
Святой дух писал(а):
Знаю что их там два
А датчиков разве два - ?
Как вариант до приобретения родного можно от ваз2110 поставить . Только разьем немного другой.
Хотя на 1.6 - ????
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 21.04.2018 08:45
А жидкость над подсливать, чтоб поменять?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 21.04.2018 13:21
Если на холодном движке и крышка радиатора закрыта то в системе небольшое разряжение. При быстрой замене потери ОЖ будут совсем небольшие.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 21.04.2018 15:18
Датчиков два , один на стрелку другой на вентиляторы . Замучился искать номер .
Ладно парень толковый попался в магазине , и терпеливый .
А номерок такой - А11-3617011 . Вбухал 90 рублей в машинку !
И антифриз лучше слить . Пришлось FEBI взять пару банок .
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 21.04.2018 18:02
Не ошибаетесь? На SQRE4G16 датчик один, идёт на ЭБУ. А оттель уже на пакозометр и на пропеллеры. S213617011FA такой. Внешне они похожи, лишь бы характеристики были одинаковые. Сопротивление нашего должно быть равно 1,98 кОм ± 8% при 25 C.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 22.04.2018 05:43
Вылечу машинку - отпишу . Датчика должно быть два , потому что стрелочка ходит как положено .
А вентиляторы воют так что прохожие оглядываются и гаишники честь отдают .
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.04.2018 06:59
Поспрашивал у Гугла, на нескольких сайтах выдает, что датчик один. Например: https://blamper.ru/auto/chery/tiggo/qa/gde-nahoditsya-datchik-temperatury-dvigat ...
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 22.04.2018 07:11
Хорошо бы . Но тогда почему стрелка показывает реальную температуру ?
А карлсоны гудят ?На лицо выход из строя датчика .
А блок комфорта переводит вентиляторы в аварийный режим .
Значит есть второй .
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.04.2018 07:51
Не знаю. У меня был глюк датчика. Тогда тоже вентиляторы сразу включались. Но движок долго не грел, так что стрелка и не должна была подниматься, хотя, сейчас пробую вспомнить и не могу, что там она показывала или нет. Заменили датчик и все прошло. Для проверки можно включить вместо датчика переменный резистор и посмотреть как система будет реагировать.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 22.04.2018 11:16
То есть у Вашего тигры дрыгатель изначально нагревается постепенно и стрелка поднимается как надо, а затем стрелка стоит на 90 гр, но пропеллеры воют? Если воют, то это уже вторая скорость их работы! Рассол меняли? Если да, то банальное завоздушивание.
