UralRoma
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
30.10.2016 14:23
Всем привет! Всех автомобилистов- С ПРАЗДНИКОМ! Такой вопрос? При скорости 100-110км/ч печка резко подула холодным воздухом, аж холодно стало в салоне.Остановился, печка продолжает работать, воздух вроде потеплел.Потом такая же фигня случилась в городе, правда скорость намного меньше была.Так собственно вопрос-Что за фигня и куды рыть?Помогите пожалуйста
turyst
turyst
30.10.2016 14:32
А температура ОЖ какая была в этот момент? Может просто ДВС остыл?
UralRoma
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
30.10.2016 14:58
turyst
89 градусов. При 3000 оборотах не мог мотор так остыть, что бы аж холодом дунуло. Не может это быть предвестником прокладки под головкой?
turyst
turyst
30.10.2016 18:11
Скорее нет, чем да. Смотри, есть-ли "волшебные пузырьки" в радиаторе.
Если печка завоздушилась, попробуй выгнать пробку (морду в гору и погазовать).
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
30.10.2016 19:22
turyst писал(а): |
Скорее нет, чем да. |
Воздух тоже надо от куда то хапнуть. И самая большая вероятность взять его из радиатора(если там мало ОЖ) или из цилиндра. Надо щас по внимательней присмотреться к повидению авты. Воздух из цилиндра может поподать по маленьку(пока) и если это так, то будет прогрессировать. Ну..... это я так думаю.
turyst
wezdichod
wezdichod
31.10.2016 16:36
turyst писал(а): |
вот я про "пузырьки" и спросил. |
Просто ты сильно мало сказал про пузырьки, Я добавил.
UralRoma
wezdichod
wezdichod
06.11.2016 16:52
Может пока был шланг забит, всосало воздух с улицы. Сейчас всё в норме и может протащило эту пробку. Если так, то всё наладится. Блин я пока тут лазил в этих темах, у самого прокладка прогарела. Видно через комп заразился.
marsohod
андрей росляков
андрей росляков
07.11.2016 17:44
А остановиться, открыть капот и потрогать вход и выход никак? Сколько раз сливал антифриз и никаких намеков на пробки.
крокодил69
Авто: Great Wall Deer G3
крокодил69
21.03.2017 07:08
Ребята подскажите как на дире снимаются тросики управления печкой, непосредственно с блока управления. сам блок надо достать.
крокодил69
крокодил69
21.03.2017 10:38
сергей deer писал(а): |
Сначала сними с заслонок и крана, вытащи,потом разберёшься. |
Благодарю, разобрался.
воробей
воробей
Авто: Great Wall Safe
01.07.2017 20:27
Привет парни. Вот и меня настигла проблема с печкой. Как вы щнаете в последнее время, в центральной россии нет дефецита с дождями. Вот и я седня включил печку на всю на лобовуху. Все происходило в ливень. Вдруг. Вентелятор остановился. Перегорел предозранитель. Заменил, и что? Вентелятор мотает на всю. Выключаи черещ блок печки, не хочет останавливаться. Выключаю зажигание, а вентилятор крутит. Напоминаю дождливая влажная погода. Какие мысли . помогайте
