Вентилятор охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 39
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 21.07.2021 14:58
андрей росляков
Он в две темы надолбил. Very Happy
Zolt
Авто: Great Wall Safe
Zolt
Ссылка на сообщение 21.07.2021 15:39
И, что ?
Ну надолбил.
Спросил про проблему, что из этого!
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 21.07.2021 20:10
2. На форуме запрещается:
2.5. Дублировать сообщения в различные разделы и темы. Исключения возможны по согласованию с Администратором.
А в остальном ничего. Подумаешь надолбил...
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 22.07.2021 00:04
Zolt писал(а):
И, что ?
Ну надолбил.
Новое сообщение видно на форуме.
И то что вы накидали их в разные темы, ответов не добавит. Crazy
Zolt
Zolt
Ссылка на сообщение 22.07.2021 04:07
Извиняюсь!
Unciy37
Unciy37
Ссылка на сообщение 11.04.2022 06:57
Всем привет! Имеется Сева гжель е2. Суть проблемы такая. Летом когда температура за бортом от +15, подъезжая к месту парковки в процентах 90 всегда поднимается температура до включения 1й скорости вентилятора и все.... Карлсон молотит а температура ни в верх, не вниз, так можно просидеть и пол часа( сгоняю температуру путем нажатия на газ, но в более жаркую погоду это не очень помогает)... Ставил как то доп вентелятор перед радиатором выводил через отдельную рэлюху и кнопку, толку ноль(вырезал обратно вентелятор). Так вот вопрос к знатокам, как мне подключить принудительное включение вентелятор а 2ю скорость на эту кнопку которую я выводил на доп вентелятор.. если есть возможность нарисовать, а то я в электрике в теории плаваю. Заранее спасибо
Ссылка на сообщение 11.04.2022 08:10
Информации о проблеме мало. Что за радиатор стоит? С чего началось? При движении вент как часто срабатывает? Уходит ли антифриз? И т.д.
Такого ведь быть не должно.
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 11.04.2022 16:17
а помпа какая стоит? есть аналоги с меньшей по размерам крыльчатко, вот от этого и газовать может приходится чтоб охлаждайку разогнать
Unciy37
Unciy37
Ссылка на сообщение 11.04.2022 16:28
Радиатор стоит стоковый ещё с завода, началось после зимы, при движении вентилятор максимум 1 раз срабатывает(если по трассе долго ехать), а так на светофорах срабатывает. Антифриз не уходит, помпу 2 года назад менял, крыльчатки были чуть меньше стокового.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 11.04.2022 20:27
Скорость 1 вентилятора обеспечивает сопротивление на радиаторе - к нему приходит 3 провода, уходит 2. Вреж силовой провод скорости 1 через доп.реле с управлением от кнопки за сопротивлением (перемычка управляемая доп.реле - при скорости 1 нажав на кнопку обойдешь сопротивление, будет скорость 2, отпустишь - опять 1). Ну или выкинь сопротивление, будет только скорость 2. Но похоже у тебя просто мощности помпы на малых оборотах не хватает (крыльчатка чуть меньше соответственно и гонит меньше, держа тепловой баланс на одной температуре). А скорость 2 вообще включается? Скорость 1 в основном для кондюка нужна. При работе кондюка постоянно скорость 1 (держит тепловой баланс мотора что бы не заморозить ож). Если кондюк не работает - при нагреве ож скорость 1, но затем быстро скорость 2.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 11.04.2022 21:00
Вентилятор точно "живой"? Может обороты не набирает из-за износа или загрязнения.
Радиатор чистый - обычно засирается в промежутке между радиатором и конденсатором.
Unciy37
Unciy37
Ссылка на сообщение 11.04.2022 21:15
2я скорость работает 100%, иногда бывает выключиться первая скорость, глушу двиг. через пару минут завожу температура соответственно уже до 2й скорости доходит, и соответственно молотит 2я скорость. И температура очень быстро опускаеться
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
По поводу вентилятора затрудняюсь ответить, но а 2й скорости остывает быстро. Радик грязноватый с низу, но мыть страшновато, можно все соты замять... и будет вообще печаль.
В планах конечно пометь в дальнейшем на 3х рядный от буханки, но пока по адекватной цен найти не могу
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
А можете как то схематически это отобразить, а то у меня с теорией в электрике тяжко))
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 12.04.2022 11:51
Как то так может быть
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 12.04.2022 13:37
Рисунок реле - шедевр Horosho По теме, как вариант - термос. На днях было похожее, термос глюканул, не заклинил, а именно глюканул, сдвинул порог откр. на 92-93 и темп. висела 95-96, виска не помогала, помпа недавно меняная на уменьшенный аналог. Заменил на родной 76, сейчас стабильно 82. На вскидку можно понять если темп. верхнего и нижнего патрубков немного отличаются.
Unciy37
Unciy37
Ссылка на сообщение 12.04.2022 16:07
oo24aa писал(а):
спасибо огромное.... Но сегодня еще веселей нарисовалась хрень... температура за бортом +20 подьехал к дому заработал вентилятор, стал ждать. температура ползла вверх,включилась 2я скорость и все... стрелка остновилась.... минут 20 сидел, прогазовывал температура опустилась кое как. решил заглушить. Посидел 2 минуты завел... и тут такая катовасия началась. Вентилятор орет дурниный обороты чуть ли не до 300 упали двиг троит пердит, на газ не реагирует.вольтаж упал до 11.9. потом мозги вроде в норму пришли газку поддал все нормалезовалось, но вентилятор так и молотил пока температуру не скинул facepalm Короче я вообще не понимаю что происходит...Радиатор мыть с наружи.. боюсь его сломать.. а куда лезть что еще делать ума не приложу.. посмотрел от уаз буханки так цена 23000..это вообще трэш, а покупать от Севы однорядный чет боюсь Sad короче чет опечалился я... машина каждый день нужна, даже не знаю с чего начать
