Неисправность электростеклоподъёмников
На страницу 1 Пред.    След. 40
кампан
Авто: Chery Amulet 4
кампан
Ссылка на сообщение 08.09.2013 05:11
Осилил всю тему. Хмм... Crazy
Вчера вечером случился трабл. Перестали работать стеклоподъемники с левой стороны. С пассажирской задняя дверь - нормуль, передняя щелкает на поднимание, опускаться отказывается. Щасс рассветет, поковыряю разъемы в двери.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 09.09.2013 10:42
Emelya писал(а):
За это время можно уже было взять тестер и прозвонить проводку.
не сильно напрягает пассажирское стекло, поэтому времени что бы прозвонить проводку гораздо больше нужно, чем обычно)
Добавлено спустя 56 секунд:
ну что, наковырял чего нибудь?)
кампан
кампан
Ссылка на сообщение 09.09.2013 16:06
Да. Всё починилось.
ЖЕНДОС
Авто: Chery Amulet 5
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 10.09.2013 20:14
ребят все нет моих сил щас психону подскажите хорошего электрика поближе к тушино с адекватными ценами а то стеклоподьемники меня доконают XeXe Pomogite
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 11.09.2013 02:48
ЖЕНДОС
Тыц
Владимир 107
Авто: Chery Amulet 1.6
Владимир 107
Ссылка на сообщение 22.09.2013 17:11
Привет ребят! Такая проблема, еду короче и тут ни с того не ссего опустилось окно водителя, я его давай поднимать , а окно на кнопку не реагирует, только цокот какой то издается, ето уже второй раз и в мокрую погоду или когда машину помою! Очень долго мучался что бы закрыть окно, удалось только когда нажал на кнопку и одновременно на жгут с проводами в междверной гофре! Что ето может быть и можно ли ето как нибудь устранить??????
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 22.09.2013 20:27
Сам себе и ответил.
Есть вся инфа на форуме, надо только не полениться и почитать. Однако.
Владимир 107
Владимир 107
Ссылка на сообщение 23.09.2013 16:03
Мих писал(а):
Проблема - при включении габаритов самопроизвольно опускается стекло правой передней двери.
Причина - попадание влаги в эл. разъем, расположеный в правой стойке кузова.
Способ лечения:
1 открыть переднюю правую дверь и вытянуть из стойки, на которой расположены петли, конец резиновой гофры, по которой идёт проводка в дверь.
2 Аккуратно потянув за провода вынуть из стойки прямоугольный разъем розового цвета. Разъем рассоединить и удалить из него влагу (можно просто продуть) Чтоб во время продувки не упустить часть разъема внутрь стойки, рекомендую зажать его чем-нибудь, хоть бельевой прищепкой.
3. обработать клеммы внутри разъема и провода в месте входа в разъем силиконовой смазкой или литолом. (WD-40 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!)
4. Аккуратно соберите всё обратно
PS. Остатками литола можно смазать петли дверей.
PPS. Не забудте вернуть прищепку супруге.
Простите, а как быть если проблема в водительской стороны! Не стого не ссего окно открылось, а закрыватся не хотело?????
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Ромахин писал(а):
Lana писал(а):
В эти выходные появилась проблема. Включила зажигание, а стекла (водительское и пассажирское) с левой стороны открылись сами собой и все, обратно закрываться не захотели. Sad Выключила зажигание, они не закрываются. Завила машину еще раз, а результат нулевой. Sad Машина постояла минут пять, потом стекла удалось поднять. Izvini Проблема, пока не повторялась и надеюсь, что не повторится.
ни чего бывает возможно влага на контакта попала (после мойки например) это болезнь на наших авто просто надо фишки на стойках разобрать и просушить и замотать изолентой
Но не вытаскивается жгут со стойки с водительской стороны, как не тянул, боюсь порвать там все!!!!
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
МВ писал(а):
Ну всё таки лечится то у большинства именно продувкой и герметизацией фишки у правой двери...
А улевой двери как лечить???
Ссылка на сообщение 23.09.2013 16:59
ИМХО этот вытаскивается изнутри. Тут где то была тема про замену гофр на дверях- там этот процесс подробно описывался Yes
ANtiAlex
Авто: Chery Amulet A2
ANtiAlex
Ссылка на сообщение 21.12.2013 16:21
Всем добрый вечер. Наверняка я буду послан читать тему, но все равно хочу спросить, чтобы сразу ковыряться в нужном направлении.
Я менял лампочку подсветки блока управления печкой, и снимал облицовку центральной консоли для этого. Когда я копался со снятием колпака лампочки, услышал характерный звук открытия центрального замка, как когда машину глушишь. Насторожился, но ЦЗ закрыт не был и работал. Лампу поменял, все собрал взад.
После сборки обнаружил, что не работают все 4 стеклоподъемника, кнопка блокировки от детей и электроприводы зеркал. Стекла не опускаются ни с одной двери. Подсветка кнопок при включении габаритов работает. ЦЗ работает. Т.к. предохранитель стекол и ЦЗ - один, сразу подумал, что дело не в нем, но проверил. Замена не помогла.
Куда вообще глядеть, и как связан толстый жгут в центре панели со стеклоподъемниками? Подскажите кто-нибудь, пожалуйста.
Apmen
Apmen
Ссылка на сообщение 21.12.2013 20:43
Всем привет, купили машину недавно. Проблема - не работает передний правый стеклоподъемник. С водительской кнопки тоже не работает. Но при включении габаритов кнопка светится на правой двери.
Нужно менять кнопку? Кто сталкивался? Заранее спасибо)
Ссылка на сообщение 21.12.2013 22:13
Скорее всего проблема в окислении одного из двух разъемов. Сними гофру и вытащи разъёмы из стойки Yes
ANtiAlex
ANtiAlex
Ссылка на сообщение 23.12.2013 19:59
Если кому интересно.
Покопался. Как писали где-то в глубине темы, действительно, установщики сигнализации могут перевесить линию стеклоподъёмников на другой предохранитель. За них отвечал не тот, что в книге, а тот, на котором должны висеть приводы зеркал. Предик на 20А. Под рукой не было, поставил на 15А, все пашет. Что характерно, без него не работает автоматическое открытие замков дверей при глушении мотора. И тут вопрос к форумчанам: а у вас тоже при глушении двигателя замки дверей открываются, если были закрыты, или так только у меня?
Ссылка на сообщение 23.12.2013 23:33
Если это задано программированием сигналки Yes
ANtiAlex
ANtiAlex
Ссылка на сообщение 24.12.2013 00:46
То есть это фича конкретной сигналки, и так не у всех амулетов?
