Спаниель
fly2043
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
20.01.2018 01:17
GAV писал(а): |
Купил сегодня ГАЗоновский (406 двигатель) карлсон - стал в посадочные места штатного кожуха как родной! |
на какую модель ГАЗ устанавливается?
Производитель?
fly2043
fly2043
20.01.2018 16:02
Спасибо.
sanol777
андрей росляков
андрей росляков
04.02.2018 18:51
sanol777 писал(а): |
шоколадка умрет. На старте 2й скорости до 40 А скачет...когда он крутит приборы "мерцают"...мож. потому что у меня токо 2я работает... |
А что она умрет? аккум. не даст. Если он у тебя ватт 100 - раздели на 12 и умнож на пусковой ток ( а зто 5-7) вот иполучишь цифирь. а мерцают и воняет - ищи контакт, скорее масса гдето плохая, а мож и моторчик ревизии просит.
fly2043
fly2043
05.02.2018 11:18
мож. потому что у меня токо 2я работает |
установлен Пекаровский карлссон, работает сразу 2 скорость. Все норм, не моргает, не воняет гарью
turyst
fly2043
fly2043
06.02.2018 09:20
сергей deer писал(а): |
У него гена на 65 А. |
Я и забыл что такие ставили на них.
Да, получается в идеале виска
mayor
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
03.07.2018 13:51
Карлсон перестал включаться и охлаждать двигатель. Стою в пробке, смотрю на приборку,а стрелка температуры в красном секторе и не опускается. Съехал на обочину ,открыл капот,карлсон молчит. Чтобы доехать до дома снял реле ,замкнул контакты проволокой между собой и карлсон начал работать постоянно.Температура упала. Релюхи между собой менял,но карлсон так и не включился.Кто знает в чем проблема?
Слепой Пью
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
03.07.2018 14:04
Ну значит нет управляющего сигнала на релюхи. Звонить тестером при 92 градусах.
Не правильно, надо не так.
Сперва проверить температуру по компутеру. Вот если там при нужной температуре карлосон не сработал, тогда звонить управляющий провод на релюхи.
А если честно, то выкинуть большой карлосон, и заменить на виску.
Ctan
Zolt
Zolt
21.07.2021 05:20
Добрый день Всем.
Появилась проблема!
Повысились обороты двигателя до 1100 на прогретом, но при включении вентилятора радиатора обороты приходят в норму пока вентилятор не остановится.
В чем может быть проблема, все датчики поменяны.
Safe 2007
андрей росляков
андрей росляков
21.07.2021 14:32
Ищи подсос воздуха.
