У меня было наоборот, если назад сдаешь после этого залипало. ХЗ, может "набух" фрикцион с какой то стороны больше. В любом случае колодки под замену + чистка остального.
Duce
На Индисе точно такие. Заказал перед Новым годом в Эксисте комплект передних за 589 руб.оригинал.
Заменили на колодки на S21-6GN3501080 450р на рынке. Но оказывается они бывают двух видов тоже, без усиков не подойдет.
При установки колодок обнаружилось, что один направляющий суппорта заклинил. Его брать тоже получается от Индиса S18D-XLB3501067 ?
И чем опасен заклинившее направляющий? Направляющий заклинил почти на максимальном расширенном суппорте, но колесо крутилось туговато. Пробрызгал все WD40 не знаю разойдется или нет. В инете пишут надо менять
у меня цилиндр протёк с переди и калодку он залил переднюю (или ближнюю) по этому клинет при езде в перёд может у вас была залита задняя (или дальняя) и клинило при езде назад _________________ Подпись
Ты в сказки страшные не верь,
Когда ты людям сердце даришь,
Тамбовский Волк - тебе не зверь,
Тамбовский Волк - тебе товарищ!
добрый день! вопрос такой пропали тормоза поменяла уже и передние и задние колодки! тормозов как не было так и нет вернее они есть но ооочень слабые и причем пропали резко! в чем может быть дело??? на СТО говорят главный тормозной цилиндр-но что то берут сомнения!
Может и ваккумный усилитель.
Например порвался шланг отбора ваккума из задроссельного пространства.
Или престал работать клапан и в ваккумник натянуло бензина. _________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
на улице стало тепло плюсовые температуры! проблема с тормозами исчезла сама собой!
С высоты своего опыта - виноваты резиновые манжеты в главном тормозном цилиндре.
Потому, что если пропадают тормоза в обеих диагональных, независимых тормозных контурах, это по любому главный тормозной цилиндр или ваккумный усилитель.
Потеплело и проблема с тормозами ушла - значит резинки в главном тормозном цилиндре. _________________ Подпись
