Работа вариатора на Тиго 2014
На страницу 1 Пред.    След. 71
Удобен ли вариатор на кроссоверах?
60%
 60%  [ 9 ]
40%
 40%  [ 6 ]
Всего голосов : 15
Ссылка на сообщение 16.08.2017 21:55
Ну я бы изучил вопрос.
Замерил на холодную.
Замерил на прогретом моторе.
Замерил на прогретом моторе после проезда 10км.
Замерил на прогретом, после проезда и запущенном моторе на Р. И на N
И на прогретом, после проезда и после выкл мотора.
Делаем сводную таблицу. Получаем результат.
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 17.08.2017 00:00
Ромчик, какой у вас пробег, что решили масло в варике заменить?
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 18.08.2017 02:55
Cheryntano
Я не собирался менять масло , а только проверить уровень, пробег 8500!
Кстати не помню было здесь или нет, вот артикул масла Chery для вариаторов для тех кто сомневается или не знает что заливать: chr2015cvt001
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 18.08.2017 09:59
Ромчик писал(а):
Cheryntano
ATF SP3 ?
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 18.08.2017 10:14
Да, именно atf sp3. Доступен для заказа в магазинах по китайцам!
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 19.08.2017 00:38
Приветствую всех. Сегодня посмотрел цвет жидкости в вариаторе набрав в щприц и был ошарашен, до прозрачного и светлого ему как до луны.
Напомню, пробег 8500, из них примерно 7500 это пробеги по трассе на растояния более 300 км за раз! Машину не рвал, вообще никакой жёсткой эксплуатации, всё плавно и спокойно!
Даже теперь не знаю что там на заводе заливают! Вот и думаю менять или нет, и если менять то как сразу полностью избавиться от этого ужаса!
Где-то в отзыве попадалось что у людей с пробегами за 30000 км такое же состоянии, но теперь я думаю оно такое изначально!
Хотя если смотреть на щупе, там все очень светлое и чистое, даже не понять где уровень!
driver-67
Авто: Chery Tiggo FL CVT
driver-67
Ссылка на сообщение 06.09.2017 01:09
Приветствую вас Тигговоды !
Я взял Тиггу FL на вариаторе б/у, до этого авто были только на механике.
В связи с чем вопрос: как правильно (что бы не угробить вариатор) пользоваться им в городе на перекрестках (в пробке), в каком режиме у вас находиться рычаг селектора «P», «D» или «N»?
Как мне сказали в автосервисе держать рычаг в положении «N» (нейтрале) нельзя т.к. падает давление и нужно постоянно держать в положении «D»
К сожалению книжки, по эксплуатации (может кто ссылку кинет), у меня нет, и найти ее на просторах Интернет пока не получилось….
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 06.09.2017 06:43
Привет! Ездий в положении Д. Потом когда привыкнешь можешь ставить в Н или Р. Автоматы бояться когда ты на газ надавишь а потом вдруг вспомнишь что нейтраль и тыкнеш Д. https://www.drive2.ru/l/453399838583686274/
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 06.09.2017 16:14
Поддерживаю, вообще на N или P ни разу не ставил при поездках по Москве с её пробками, просто небыло необходимости, так как даже в пробках когда толкаешься гораздо удобней стоять на тормозе в режиме D, и потом спокойно трогаться, а если ставить P или N, то точно можно старт проворонить и потом в попыхах при троганье чего-нибуть не так включить или сделать. Только на трассе как-то из-за ремонта когда реально 10 минут стояли, потом 20 секунд ехали и опять 10 стояли я ставил на P, а то нога тоже подустаёт тормоз постоянно держать.
driver-67
driver-67
Ссылка на сообщение 06.09.2017 21:45
FedToAl, Ромчик Спасибо вам за разъяснения !
А по книжке никто не поможет ? (типа когда менять масло, свечи и.т.д.)
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2017 21:53
driver-67
Сервисная книжка http://www.chery.ru/upload/press/media_kit/133_49_Multi_service_book_ru_11_2013_ ...
Руководство по эксплуатации http://www.chery.ru/upload/press/media_kit/133_47_Tiggo_FL_2016.pdf
berserk144
berserk144
Ссылка на сообщение 07.09.2017 18:00
А объясните ленивому - масляный фильтр в вариаторе есть? может артикул кто знает?
и никаких там резинок-прокладок сопутствующих не надо?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 07.09.2017 19:21
berserk144
Фильтра нет, резинок нет, масло поменял и катайся дальше.
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 14.09.2017 11:43
Ромчик писал(а):
Всех приветствую!
Подскажите у кого вариатор, как работает двигатель на холодную и горячую, есть вибрации.
Просто когда завожу на холодную вибрации двигателя очень сильно ощущается в салоне и на руле, когда прогрееется то уже меньше, но все равно есть, на 1.8 механике движок работал вообще без заметных вибрации в салоне или на руле! Кстати вибрации очень заметны по блоку управления вариатором, который стоит рядом с аккумулятором, он всегда заметно вибрирует. Если не трудно посмотрите у себя, и есть ли кто в СВАО на варике, хотелось бы глянуть как работает вариатор и двигатель. Просто не пойму, это из-за вариатора он так вибрирует, я так понял что у кого механика двигатель работает ровненько!
Так же на холодную, при переключении из P в R толчок очень ошутимый.
Машина Chery Tiggo FL 1.6-CVT
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 24.09.2017 23:01
Тигго ФЛ с вариатором, постоишь немного в пробках, машина просто не едет, нажимаешь на газ, а в ответ тишина, потом начинает потихоньку разгоняться, грешу на вариатор, на холодную едет отлично.
