Бортовой компьютер
На страницу 1 Пред.    След. 32
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 15.10.2015 19:26
GroMVI писал(а):
Просто у меня БК откалиброван по расходу и скорости методом расчета
Я заливал 30 литров, потом докатал до лампочки и обнулил, залил еще 30, но до лампочки еще не докатал, сегодня мне БК стал говорить что осталось 10 литров. На сколько точно он сейчас показывает бак я сказать пока не могу.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 15.10.2015 21:44
Смысл калибровки остатка топлива в следующем:
0. Прямо перед заправкой делаешь в БК сброс параметров "Сброс 1".
1. Заливаешь полный бак "под пробочку". Перед этим нужно БК указать, что у тебя бак 52 литра.
2. Катаешься, пока не загорится лампочка низкого уровня топлива в баке (хоть по городу, хоть по трассе).
3. Заезжаешь на заправку, снова заправляешь полный бак "под пробочку" и указываешь БК эталонный расход (т.е. именно тот объем топлива, который ты залил на заправке).
БК при этом вычислит необходимый коэффициент поправки расхода топлива. Как-то так. Еще раз, более подробно я описал процесс калибровки мультика
здесь
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 16.10.2015 17:48
То есть надо обязательно полный? А вот еще мультик показывает положение дросселя, зачем мне это знать?
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 16.10.2015 19:10
Смысл именно полный бак в том, что ты сможешь точно замерять расход. Т.е. залил полный бак, выкатал его, снова залил полный бак, и количество залитого топлива и будет твоим эталонным (точным!) расходом за весь это пробег. В БК указываешь это самое "эталонное" количество и все - БК откалиброван. Потом можешь заливать хоть по 10 литров и не забывать указывать в БК, сколько топлива заправил. А остаток топлива в баке БК уже сам будет точно рассчитывать.
Смысл работы мультика в том, что все параметры работы ДВС он считывает из ЭБУ. В ЭБУ есть такой параметр, как положение дроссельной заслонки, объем и температура воздуха, проходящего через расходомер воздуха и т.п.
Я так думаю, что разработчики мультика просто дали возможность через этот самый мультик просматривать ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ параметры, которые можно выжать из ЭБУ, нужны они пользователю и нет... Как-то так, имхо.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 16.10.2015 19:24
То есть на эти показания можно не заморачиваться? А с калибровкой БК теперь дошло, так м сделаю, плохо у меня книжки к нему нет.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 16.10.2015 20:02
Как нет? Куда делась? Могу свою отсканировать!
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Конечно!
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
В общем, сканирование я начал (46 страниц), ты только подскажи, как его выложить сюда (pdf).
Или
прошу модератора подсказать, как сюда выложить скан инструкции к БК MULTITRONICS TC 740 / TC 750 в формате pdf
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 16.10.2015 20:23
Мне б.у. подогнали, а книжку не дали.
Понятия не имею.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 16.10.2015 20:42
Что-то я поторопился со сканированием, копнул в и-нете, оказалось, что ТУТ ВСЕ ЕСТЬ
Прошу прощения у модератора за беспокойство.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.10.2015 10:00
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 18.10.2015 10:45
Заметил такую штуку, когда ДВС холодный мультик в режиме (один за поездку) показывает ср. расход 50 литров, но мгновенный в пределах нормы моего авто, после прогрева показания норм. Такая фигня появилась где то 3 дня назад, это глюки или неисправность какая?
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 18.10.2015 14:41
Я думаю, это закономерность, которая не зависит от прогрева ДВС. Т.е. когда завелся, постоял немного, прогрелся, начал движение, тогда БК и показывает такой средний расход - 30-40-50 литров (у меня тоже), потому что рассчитывает по простому алгоритму:
ср. расход = потраченное топливо / (пробег за поездку * 100 км)
Пробег за поездку мизерный (в начале движения), а топлива ДВС уже съел какое-то количество, поэтому в начале движения и получается большим отношение
потраченное топливо / пробег
Ну а по мере движения показатель средний расход за поездку уже уменьшается к своему нормальному показателю.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 18.10.2015 14:44
Так и есть, но зато проверил Лямбда зонд под это дело, думал он барахлит, но вроде рабочий.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 18.10.2015 14:46
Как ты его проверил?
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 18.10.2015 14:54
Тесером + на черный провод. На заглушеном ДВС должен показывать 0.45В., заводишь, прогреваешь лямбду- должен показывать синусоиду от 0.1 до 0.9В . Если показывает 0.45, значит работает в аварийном режиме.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 08.11.2015 10:58
Не получилось у меня бак откалибровать, жена заправилась и проехала килоиетров 20. Начинать все сначала неохота, да и нет гарантии что она опять так не сделает. Буду подключаться к ДУТ, но там 4 провода, может кто знает какой к датчику идет? Или придется искать путем научного тыка.
