Пневмоподвеска (1)
На страницу 1 Пред.    След. 135
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
vid
vid
Ссылка на сообщение 14.05.2008 09:51
SENAIKO писал(а):
Прицелился я на перед.
сделай общие фотки сбоку машины, интересно до скольки она визуально поднимается и опускается Smile
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 14.05.2008 10:08
Я только прицелился. Yes
Мне ещё надо сделать проставки под диски - 2 см. и тормозной шланг переариентировать "вертикально".
Если вывернуть колёса до конца , то колесо цепляет подушку.
Поэтому : либо радиус поворота - уменьшать , либо проставки под диски 2см. ставить.
Я заказал колёсные шпильки - жду. Буду проставки ставить. Yes
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 15.05.2008 18:07
Кстати, на счёт трубочек и пластиковых фитингов... Как ни крутил-вертел, а получается, что У меня они - НЕ СОВМЕСТИМЫ. Херня какая-то...
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 15.05.2008 21:08
Очень жаль. Sad
Я с такой проблемой сталкивался один раз.
Фитинги ф 6 мм.
Трубка (германская) ф 6 мм.
А есть трубка (штатовская) ф 6,5 мм.
На глаз не отличишь.
Получается , что трубка ф 6,5 мм. хорошо сидит в фитинге ф 6 мм. , но ТРАВИТ. (хотя сидит плотнее).
Если у Вас проблемы с покупкой фурнитуры , то соберите всё на резиновых шлангах. Будет дешевле и надёжней.
Есть шланги от кислорода , там внутринний диаметр в аккурат на "синюю" трубку. Одеваем шланг на трубку и ставим хамутик за 5 руб.
Тройники можно взять от класического ТАЗа (стоит возле карбюратора , назначение не помню). СтОит 15 руб.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 15.05.2008 21:55
SENAIKO писал(а):
Если у Вас проблемы с покупкой фурнитуры , то соберите всё на резиновых шлангах. ... Есть шланги от кислорода...
Ну, дык... именно так всё и было реализовано. Просто боялся, что будет где-нить травить (ох уж эти хомутики...) и т.д. Но вот, уже прошло несколько недель, а "пневма" (тьфу-тьфу-тьфу) стоит и не требует к себе никакого внимания. Так что, оставлю пока так, а там посмотрим, может на 10 или 12 трубки переделаю потом (в следующей пятилетке).
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 15.05.2008 22:18
во сколько обойдется пневма ? с установкой ?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 15.05.2008 22:51
Задняя ось :
"колхоз" примерно 15000
"кнопка в салоне" примерно 30000
Передняя ось - ???
vid
vid
Ссылка на сообщение 16.05.2008 00:00
кнопка это так понимаю регулирование давленим из салона а колхоз это че? каждую подушку накачивать компрессором? они долго давление держат кстати? я вот шины раз в в сезонную смену резины накачиваю, влом за давлением следить. Very Happy
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 16.05.2008 13:38
В теме есть ответы на все Ваши вопросы, и даже более того.
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 17.05.2008 15:11
что то не нашел ....куда подьехать к кому обратиться сколько по времени займет установка ...и перед и зад и с кнопкой и чтобы прыгала Smile
blagovoz
Авто: Т-Креста JZX-90
blagovoz
Ссылка на сообщение 18.05.2008 04:48
Извините что врываюсь к вам на форум, да еще и на иппонском, ишо и на седане ))))))). Сейчас собираю инфу по устройству пневмоподвески. Сколько форумов перечитал - эта ветка наиболее информативна и подкреплена практикой. За это отдельное спасибо SENAIKO.
В общем вопрос такой: у меня перед и зад - амортизационная стойка с винтовой пружиной. Насколько я понял мне просто подушки не пойдут, нужны пневмостойки. Можно ли изготовить пневмостойку из моих родных стоек? если да, то подскажите плиз подходящую для этого подушку. Машина моя весит 1370 кг. Ну + еще 500 кг на пассажиров прибавить. В общем 1800 думаю не больше. Естественно диаметр подушки чем меньше тем лучше. диаметр пружин у меня около 12-14 см.
Буду очень признателен за помощь и ссылку на нужную подушку, ну и ее цену Smile.
оч серьезно намерен воплотить идею в жизнь, надеюсь на поддержку.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 18.05.2008 15:35
поддержку.
С японскими машинами как правило сложновато.
У них в подвеске куча всяких рычагов.
На вашу авту врядли есть готовые пневмостойки.
А если готовых нет , то как правило можно собрать.
Вот подушка (диаметр 120 мм . под давлением 130 мм.).
Эта подушка разборная .
На основе этой подушки и соберается пневмостойка с использованием вашего аморта.(это в теории).
На основе этой подушки соберают передние пневмостойки на Крайслер ПТ круизёр. Эта машина весит 1500 кг.
Такая подушка в США стоит примерно 100$ .
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 18.05.2008 15:50
А вот мой "колхоз" на основе этих резинок.
По такому принципу можно собрать на многие машины.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 18.05.2008 16:00
У Вас в аватаре написано , что Ховер БУДЕТ.
Когда будет , тогда и будем думать. Nalivai
blagovoz
blagovoz
Ссылка на сообщение 19.05.2008 04:31
SENAIKO
Спасибо за инфу - вижу есть шанс на постройку подвески. Скажите - у вас нет этих подушек в наличии? И дайте плиз ссылку на сайт где описана данная резинка Smile и самое главное - где ее можно купить с необходимыми комплектующими (клапана и т.д.). Подсчетаю бюджет и в бой.
ксли я правильно понял, то эта подушка может одеться на мою стойку? т.е. аккурат вместо пружины?
