С наступающим Рождеством!
Сегодня ставил новое головное устройство, хочу подключить к нему имеющуюся камеру заднего вида. Ховер от предыдущего хозяина достался с камерой и монитором-зеркалом.
Проблема в том, что монитор-зеркало запитан от постоянных 12в, а для головного устройства нужно 12в, которые подаются при включении задней передачи.
Тянуть провод через весь салон от проводки заднего фонаря неохота. Где-нибудь можно запитаться поближе к торпеде?
Gotik
Самое ближнее с датчика включения заднего хода, хотя камера стоит сзади и фонари там же и не ближе они?
Зачем все мутить когда уже придумано.
Перед тем как сунуть пальцы куда-нибудь подумай на сколько люди были умней тебя что придумали эту вещь!
Gotik
Так я и не хочу мутить ничего лишнего. Камера уже подключена прежним владельцем машины к задним фонарям, но к ним не подключен монитор. Зачем мне через весь салон тянуть новый провод?
Смотрю сейчас схему, есть провод номер 37 G/W, который идет через разъем С12. На этом проводе и есть 12в после выключателя на КПП. Осталось понять, где найти этот провод и разъем, как до него добраться. Если кто знает, прошу подсказать.
Gotik,
на правой стенке под торпедо, в первой колодке находишь нижний правый провод светло зелёного цвета, с обратной стороны колодки у которого выходит сдвоенный зелёный провод с белой полосой... к нему и привязываешься. Это и есть провод на включение фонарей заднего хода.
Vik, , спасибо огромное, выручил!
Я как раз сегодня, при установке новой мультимедиа, провода на камеру + провод "реверс" и вывел за бардачёк до лучших времен, как чувствовал, что можно недалеко подключиться будет.
Подключу к этому з/б проводу "реверс", а двужильный кабель протяну в стойке к плафону потолка. Там за ним сейчас зеркало-монитор подключен. Сниму его, и подключу двужильный кабель к кабелю камеры. И всё должно заработать без лишних заморочек.
Заодно сегодня и кнопку Шайтан-машинки поставил, как на моём предыдущем Ховере было, привык уже, удобно.
Дорогие коллеги.Прошу подсказки.Сейчас у меня на ХОВЕРЕ установлен видеорегистратор с двумя камерами. При движении вперёд он пишет видео спереди и с зади в две разных папки.При включении заднего хода-переключается в режим парковочной камеры.Сечйас устанавливаю Андроид головное устройство.Вопрос такой.Если я параллельно включу оба устройства в режиме заднего хода к одой камере будет работать или пойдёт помеха?
Теоретически, на два устройства видеосигнал должен подаваться через разветлитель...
Такой, к примеру (их сейчас полно самых разных)
Но, для начала... я бы глянул на сам твой видеорегистратор... есть ли у него отдельный видеоВЫХОД (video out). Если есть, то тогда просто соединяешь его с балалайкой через этот видевыход.
Ну, тогда покупай делитель (разветвитель видеосигнала)... и подключай через него.
Питание на него от любого +, лишь бы "после" замка зажигания. Я бы от прикуривателя взял бы.
