Talaruss
Talaruss
19.10.2019 22:47
serjj писал(а): |
Talaruss писал(а): |
Саш, какой римет?
Мож и мне плробывать ? |
хочешь загубить мотор? |
Привет
Стук задолбал
Саш
Римет растворим в масле?
Т е его предварительно надо растворять в масле перед заливкой, для пущщего смешивания?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Игорь Валентинович писал(а): |
поэтому и стучат клапана, от жидкого масла. |
Каков на ваш взгляд механизм данного явления?
(спрашиваю без иронии я на самом деле хочу знать)
У меня Н 3 т е без гидриков...
Болтается распредвал в постелях?
Почему?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Хотя может быть и верно
Плохо помню, но кажись тогда и перешел на 5-40 синьку
20.10.2019 05:17
Привет Талгат, попробуй, если не лень густое.
Тема про масло вообще начиналась с 10_60, я пробовал и у меня стучало гораздо громче, а 0_20 почти не стучит.
У меня на синем была целая тема с моей эволюцией с 60- и до 20-и
На счет присадок, они сами перемешаются, с тебя только саму банку стряхнуть. И лучше сразу на больших оборотах поехать, чтбы все в фильтре не застряло.
Я сам против присадок "со взвесью", но только они помогают ... временно
Кстати, сейчас опять по ТВ стали супротек рекламировать, вот его точно не советую. Вот он точно в фильтре застревает, пилил их, все описано на "синем"
Нам с тобой лучше всего Римет-газ, но, похоже, с ним завязали.
Про Римет я уже лет 5 пишу, его тут и ругали и хвалили, но главное-все живы тут важно не переборщить, а то забьет чего....
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Veps
Veps
20.10.2019 22:48
Александр2120 писал(а): |
Про Римет я уже лет 5 пишу, его тут и ругали и хвалили, но главное-все живы тут важно не переборщить, а то забьет чего.... |
Я так то римет с новья в движок наливаю. При каждой смене масла. Тут давеча менял маслосъёмные колпачки и обратил внимание на рыжеватый налёт на деталях грм. Налёт легко стирался пальцем- то есть не лак и не кокс. Видимо римет начал откладываться в запас. Теперь через раз наливаю. И кстати , перешёл на масло погуще- 10W40 полусинь (раньше исключительно работал на 5W30 и 5W40).
21.10.2019 08:33
Veps писал(а): |
На зиму перешел?
Так никто никогда никому и не навязывал ни вязкость, ни марку масла
Главное - чтобы не паленое было и менять, желательно, почаще - вот и вся наука по теме масло
ПС
Отдельный вопрос про выгорание масла, т.е., вроде, не паленое, свежее, а куда-то пропадает (без остальных физических причин)
Или - у одних та же марка выгорает (пропадает), а у других нет
Вот, например, ты - менял маслосъемные колпачки (зачем, почему?) и сразу перешел на минералку...
Разве теперь поймешь в чем было дело?
ПС2
Против минералки - ничего плохого не скажу, только зимой при холодном пуске очень большое давление , если перепускной клапан быстро не открывается, то может и м. фильтр снести или подтекать через резинку, что не так страшно.
Но это вопрос вероятностный, на любой синтетике, любой вязкости такое тоже может случиться, надеюсь, только реже
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Veps писал(а): |
Я так то римет с новья в движок наливаю. При каждой смене масла. Тут давеча менял маслосъёмные колпачки |
В этом смысле Римет (присадка с нерастворимой взвесью) как раз и пугает
Может он маслосьемные "засоряет" или гидрокомпенсаторы (у кого есть)
Поэтому лично я боюсь его подливать ... но подливаю (русская душа)
Кстати, на текущий момент (подлил его при замене масла 200км назад) -"клапанные стуки вернулись", только не так как раньше (один железный шарик в хрустальном фужере), а еле слышное позвякивание чуть ли не всех гидриков
Продолжаем наблюдать
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Veps
07.02.2020 10:07
Вот интересное наблюдение с "синего":
Griffin238 писал(а): |
Я у себя выяснил место откуда звук лучше всего слышен. Это район балансировочного вала того что в маслонасос вставляется. Слышно лучше всего со стороны маховика. Со стороны насоса много паразитных звуков но тоже слышно. |
Добавлю только что у меня балансировочных валов нет, а стук такой-же
И голову я менял и без гидриков был (тогда клапана регулировал), а стук (похожий на клапанный, доходя до звона шарика в хрустальном фужере при густом масле) оставался
Лучше всего стук слышно из под колесных арок или из под машины ..
Добавлено спустя 56 секунд:
Кроме маслонасоса (и, возможно, клапана сброса давления) больше думать не на кого
Добавлено спустя 26 минут 42 секунды:
Сейчас зимой, на масле 0_20 стук начинается после холодного пуска минуты через три.
Тут не поймешь - или что-то прогревается, или просто обороты ХХ опускаются ниже 1200
После хорошего прогрева стук практически пропадает.
Стучит сейчас не как "шарик в хрустальном фужере", а средней частоты и не очень сильно, скажем, пистонный стук
На густом холодном масле (особенно сразу после замены, когда двигатель горячий, а масло холодное) за 50 м этот шарик слышно.
Густое - это выше 30W, на 60 вообще грохот
Напомню, как заливаешь присадку (со взвесью, которую трясти надо перед заливкой, например, супротек) стук пропадает полностью где-то на 500км, думаю пока масляный фильтр все эти частицы не выловит.
Но главное - пропадает сразу, а ближе всего тут масляный насос .
По частоте очень похож на клапанный (или на гидрики), но реально не клапанный 100%
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Сейчас, как масло разогревается до 80-и (стоит масляный ДТ, масло гораздо медленнее ОЖ разогревается), на минимальном давлении масла (порядка одной атмосферы у меня) стук пропадает
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
07.02.2020 18:16
А я давно на этот вал указывал
Болтается задняя опора
Как это определить?
Выкрутить болтик и пошевелить отверткой ?
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
08.02.2020 18:10
а у меня появился шум как на видео
звук появляется только после того как прогреется двигатель и пропадает только с повышением оборотов на холодную его нет! какие будут мысли?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
отчетливо его слышно на 5 секунде ролика
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
08.02.2020 19:03
Ремень ГРМ новый?
sherif67
sherif67
09.02.2020 10:25
Vik писал(а): |
Ремень ГРМ новый? |
значит! грм, ролики, натяжитель, втулки на кронштейне натяжителя все новое, двигатель кастрирован, голова меняная но сука хрюканье это не победил! на ютубе много видосов с подобным шумом но решение проблемы ни в одном нет.
Talaruss
Talaruss
09.02.2020 10:44
sherif67 писал(а): |
пропадает только с повышением оборотов на холодную его нет! какие будут мысли? |
У меня так же
Говорил с хозяином клубного сервиса. У наших тоже такое есть. Так вот у одного снимали голову, промеряли всю, с его слов,
Все в норме
У себя я, при замене ремня, обратил внимание на коромысло натяжителя,. Люфт минимальный, на мой взгляд...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
У меня еще мысль....
Шестерни маслонасоса люфтят и долбаются меж собой
Talaruss
Talaruss
09.02.2020 12:03
Если постоянный зазор в изношенных шестернях , то да - рык
А если угловая скорость одной их шестерен не стабильна
То рвет вперед, то резко тормозит(от ремня например)
Ударные нагрузки возможны
Но это только мои измышления.
Опытные товарищи ржут наверное
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Я раньше был свято уверен в распредвальном болтании в постелях
Но механик местный с промерами "стучащей" головы смутил меня
Не знаю теперь что думать..
