Замена подшипников передней ступицы
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 04.10.2018 13:19
Omar
Делал строго по книге! Сперва затягивал регулировочную гайку моментом 80-100 Н.м (это всего лишь 8-10 кг.с.) затем поворачивал ступицу вправо-влево на 1\3, 1\4 оборота затем отпускал гайку и перезатягивал моментом 28 Н.м (2,8 кг.с). Первый затяг устанавливает подшипники как надо, а второй уже фиксирует на нужный момент.
луговой
луговой
Ссылка на сообщение 06.05.2019 21:41
Здравствуйте! Обращусь и на этот форум за помощью. Вот такая проблема: на очередном ТО обнаружил небольшой люфт переднего левого колеса, решили подтянуть ступичный подшипник. Сняли колесо, колпак и стопорное кольцо ШРУСа, открутили три винта стопорной шайбы, сняли шайбу. Ключ для регулировочной гайки сделали из мощной, "тепловозной"" головки на 30. Но не смогли стронуть гайку ни в какую сторону даже при помощи метрового рычага. Пришлось всё собирать и ехать домой "не солоно хлебавши"...Не могу понять причину этой проблемы. Кто нибудь встречал такое? Всю голову изломал... Помогите советом, кто может.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.05.2019 08:41
1. задрана резьба. При замене подшипников навернули гайку криво и так затянули. Образовался наклёп.
2. Прихватили сваркой.
3 На что только не способен моск человечий!
Осмотри внимательно САМ.
Если неполучится открутить-на разборе возьми поворотный кулак в сборе.
луговой
луговой
Ссылка на сообщение 07.05.2019 09:28
Дык не меняли в машине ещё ни чего, кроме расходников и термостата. Пробег 50000 всего, я единственный хозяин. ТО 50 делали и такая байда вылезла. Резьбу, если и задрали, то китайцы.
Придётся ездить, пока подшипник не зашумит, и искать запчасти.
Ссылка на сообщение 07.05.2019 09:58
А точно гайку откручиваете? Smile
Там можно зацепиться и за ось этой гайки. У нее тоже два шлица ... вроде
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.05.2019 11:54
Не за что там зацепиться.
луговой
луговой
Ссылка на сообщение 07.05.2019 13:59
Честно, время в прошлый раз поджимало и побоялись применять чрезмерные усилия. Заказал, на всякий случай, подшипники и гайку. На следующей неделе будем разбираться. Всем спасибо за отзывы. Friend
Ссылка на сообщение 08.05.2019 08:28
луговой писал(а):
, то китайцы.
Китай к этой модели не имеет никакого отношения!
луговой
луговой
Ссылка на сообщение 08.05.2019 08:42
луговой писал(а):
, то китайцы.
извините, не понял. А кто имеет? В Ирито была лишь крупноузловая сборка.
Ссылка на сообщение 08.05.2019 12:14
От кузова.
Man_01
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Man_01
Ссылка на сообщение 04.07.2020 07:11
Кто-нибудь нашел замену сальника передней ступицы Great wall 3103110K00?
Подскажите номерок пожалуйста!
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 04.07.2020 13:33
59х75х9/11, толщина не показатель просто ищем в инете.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
https://autopiter.ru/goods/crsa59x75x911s/koyo/id23782080
Man_01
Man_01
Ссылка на сообщение 04.07.2020 14:10
Вы сами пробовали? I3632 по высоте выше.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 04.07.2020 14:22
Я не пробовал, родной отлично ходит, а толщина +- мм не играет роли.
Man_01
Man_01
Ссылка на сообщение 04.07.2020 14:29
Ок, спасибо!
