Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
04.12.2016 13:50
NOT писал(а): |
Я провожу по нему горизонтально отверткой - и он обратно отпружинивает. |
Так срабатывает замок до "первого положения",что бы он совсем защелкнулся надо жалом отвертки надавить чуток глубже,тогда он сработает как надо.Если дальше упрется и не пойдет- либо ему там что то мешает ("язычки" замка покрыты пластиком,который мог отслоиться и застопорить механизм,определяется визуально и устраняется чем то вроде тонкого канцелярского ножа,а в идеале шаберком) или кусочек льда,либо механизм замка приказал долго жить,что маловероятно.
Загоните машину в мойку,сделайте ей подарок и заодно отпадут определенные предположения.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Вот,чуть не забыл- проверьте,в каком положении у вас "детский предохранитель"!!!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Frandale Это я вам,почему то цитирую ваш пост,а пишется словно цитата от NOT
Frandale
Авто: Chery Tiggo 2.4
Frandale
05.12.2016 06:44
Sintetic писал(а): |
Загоните машину в мойку,сделайте ей подарок и заодно отпадут определенные предположения. |
Не. Я до упора проводил. На других дверях тоже пробовал - там четкая фиксация ощущается и в первом и во втором положении. А тут вообще не фиксируется. Щелчков не слышно и не чувствую. Детский предохранитель открыт - тоже про него сначала подумал. Наверное все-таки надо разобрать замок.
доктор саша
Frandale
Frandale
05.12.2016 10:49
доктор саша писал(а): |
Было такое при морозе после оттепели....Сначала замерзли закрытые....Попадал в машину только через левую заднюю, успев дернуть за ручку между щелчками замка....Отогрел...Заработало...Выехал на мороз и тут прихватило в открытом состоянии....Вновь загнал в бокс....Прогрел феном уже с разбором двери....Вылечилась...ИМХО, - попробуй с начала ХОРОШО прогреть (речь о командирской двери, где находится управление ЦЗ) |
У меня левая задняя. Попробую разобрать, продуть, отогреть. Пока веревкой к своему креслу примотал, чтоб на ходу кого-нить не прибило. ))) С коробкой бы пока разобраться - че-то хреново стали переключаться - боюсь рычаг сломать. Но туда сам не полезу - погоню на сервис. ((
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Frandale
Frandale
05.12.2016 13:31
))) Отогнал пока на сервис. 100 страниц читать тупо некогда. Предварительный диагноз - кирдык сцеплению. (((
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
10.01.2023 08:22
А я открыл и всё....перестал фиксироваться замок....пришлось верёвкой связывать между ручками,чтобы " враги " в салон не забрались....может кто в курсе,что за проблема ? заранее спасибо.
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
10.01.2023 10:37
Д-е-Д писал(а): |
А я открыл и всё....перестал фиксироваться замок....пришлось верёвкой связывать между ручками,чтобы " враги " в салон не забрались....может кто в курсе,что за проблема ? заранее спасибо. |
на замок попала вода и замерзла, отогревать дверь, продувать и смазывать замок, скорее всего салон прогреется и дверь заработает,но продуть и хотя бы вдэшкой пролить не помешает
Д-е-Д
Д-е-Д
10.01.2023 14:04
Виктор К писал(а): |
Д-е-Д писал(а): |
на замок попала вода и замерзла, отогревать дверь, продувать и смазывать замок, скорее всего салон прогреется и дверь заработает,но продуть и хотя бы вдэшкой пролить не помешает |
Может и правда а может и нет...я её открыл..ручки работают,что с наружи что из внутри....а сам замок не защёлкивается...и дышал,чтобы малость разморозить и силиконом брызгал,толку ноль.
вадимка
вадимка
10.01.2023 14:21
По закрывай раз 5 и все нормуль
