Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
06.04.2009 22:17
VIL писал(а): |
Все это уже обсуждалось на форуме, года полтора назад |
Спасибо, уже понял!!!!
Doc 56
Doc 56
07.04.2009 16:07
Михаил -777-999-
Есть несколько вопросов:
1.Какой пробег
2.Перегревал ли двигатель (или много гонял под 160)
3.Менял ли заводской нашатырь рыжего цвета в системе охлаждения и когда
4. Состоишь ли на гарантии .
Причина должна быть серъезная , типа прогара (прогнивания ) прокладки головки, трещина головки.
Диагноз определяется после снятия головки.Так ездить нельзя ,т.к. какой-нибудь из котлов , где смазка со стенок вымывается ОЖ, может получить повыш. износ и перегрев...
Если гарантийщик и были грешки по максимальным оборотам и перегреву двигла - на диагностике всё будет считано с ЭБУ и ремонт будет негарантийный .Тогда можна снимать голову и дома в гараже.
Rus75
Rus75
08.04.2009 10:19
Doc 56 писал(а): |
Михаил -777-999-
1.Какой пробег
Если гарантийщик и были грешки по максимальным оборотам и перегреву двигла - на диагностике всё будет считано с ЭБУ и ремонт будет негарантийный .Тогда можна снимать голову и дома в гараже. |
Ну зачем народ пугать.
В ЭБУ может быть записана ошибка по перегреву двигателя и то под вопосом. Причем это лечится сбросом ошибок при помощи БК или какого-нибудь автосканера.
Перекрута двигателя у нас по определению быть не может ,т.к. стоит отсечка оборотов в ЭБУ. Сигнализатор низкого уровя ОЖ есть, но в ЭБУ этот параметр не записывается.
А вот при разборе двигателя перегрев заметенпо определенным признакам и в гарантийном ремонте могут отказать. Если же виною послужил дефект литья или некачественная прокладка , то отремонтируют по гарантии.
Emelya
Doc 56
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
08.04.2009 21:13
Emelya писал(а): |
Вот и я думаю наверно лучше начать с крышки расширительного бачка |
разобрал клапан крышки, собрал обратно, вроде всё нормально с крышкой. Проехал окостело 70км. пробывал разогнать до максимума, ОЖ на уровне.
VIL писал(а): |
А с чего вы все дружно взяли, что у Михаил -777-999- вообще есть трещина на ГБЦ? ИМХО человек просто не привык к особенностям конструкции нашего двигателя |
Что касается особенностей двигателя, может действительно не привык. На советских машинах давление в системе охлаждения не имело такого значения.
Emelya
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
08.04.2009 21:20
Emelya писал(а): |
Если пружина целая то и не определишь нормальная или нет, запросто могла упругость потерять и открываться раньше положенного давления. |
Скорее всего клапан заклинил или под него что-то попало, после разборки и сборки всё стало на место.
Emelya
Алексей Елюшкин
Алексей Елюшкин
09.03.2011 16:35
как можно проверить головку на микротрещины????????
KVM
