KVM
8269742
8269742
Авто: Chery Amulet 5
28.10.2013 22:29
но я четко слышу в впереди, причем тут зад???
8269742
29.10.2013 06:59
Сегодня вечером проделаю,не верится конечно но это действительно проделать легче чем снять КПП.
8269742
8269742
29.10.2013 18:34
Задние ступицы посмотрели разогнали, тишина!!! Вывесили левое переднее колесо не заводя двигатель покрутили а там как щелчки в определенном месте слышны на ощупь и так. Все приехали кина не будет!!!Как и денег пока нет, вот же !!!
29.10.2013 18:50
8269742 писал(а): |
а там как щелчки в определенном месте слышны на ощупь и так |
Откуда звук то? Подшипник ступицы?
Может недотянули? Колесо качали?
8269742
8269742
30.10.2013 07:09
Да все колеса качали в ступицах нет люфта, при небольшом вращении любого колеса характерный звонкий стук внутри коробки с левой стороны.
8269742
8269742
07.11.2013 13:52
Шум из коробки не прекращался. Пришлось ее снять и разобрать. Разобрав коробку и сделав дефектовку, хочу сказать все шестерни в идеальном состоянии, что не могу сказать про подшипники, на вторичном валу он немного цвет поменял, на всех конических набиты дорожки, масло слил ~ 2.2 литра и довольно чистое. Сейчас заказал 5 подшипников (4 конических и 1 шариковый), но не китайские,есть некоторые вопросы:
1.нужно ли менять так же игольчатые?
2. под каждой из опор подшипников дифференциала по одной регулировочной шайбе, как же их вычислять по размерам, ведь я меняю подшипники и естественно меняется осевое расстояние значит и шайбы должны быть другие?
3.под опорой переднего подшипника вторичного вала было 4 регулировочных шайбы, довольно тонких, я при выпресовке одну испортил и такой же вопрос как вычислить их толщину???
4. как регулируется первичный вал или он вообще он регулируется???
Sanek555
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
07.11.2013 16:29
1.Я менял все подшипники скопом, чтоб не снимать коробку еще раз в скором времени.
2. по шайбам - они разного размера(толщины), собирается, проверяется чтоб не клинило (тепловой зазор)
3. ну померять микрометром, а вообще тебе заново регулировать прийдется...что там было до уже не имеет такого значения.
4. по первичному не помню...но кажись он там просто прикручивается, регулируется только подшипник.
8269742
8269742
07.11.2013 18:19
Я прекрасно понимаю что те все заводские замеры и шайбы не в счет и что они разных размеров, ну ни на глаз же ты их ставил, правильно??? Какие пределы и размеры??? в книге вообще про это ничего не сказано!!! Где найти информацию????
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
03.12.2013 20:54
мужики! всем привет! у кого нибудь задняя вылетает? я уже не первый раз замечаю......
Анатолий Б
Анатолий Б
04.12.2013 15:50
Добрый день всем. Мозг кипит от гула в машине и от вопроса "где?" . Амулету 7 лет, пробег 95 тыс. Периодически начинали гудеть подшипники ступиц(откручивались гайки на гранате) Подтягивал- гул переставал. Месяц назад опять "загудело". Гул при движении от 40 и выше, на любой передаче и на нейтралке, увеличивается с возрастанием скорости. Поменял левый ступичный(самостоятельно, но делал в первый раз ). Проехался- гудит. Вывесил машину- гудит. Притом пробовал вывешивать и поочередно по одному колесу. Гудит в районе коробки. Поехал в сервис- послушали стетоскопом-сказали коробка. Заказал коробку в КППсер...се. Прислали Гольфовскую, с новым "родным" колоколом. Сказали перебратая. Вчера поставили и....опять гудит!!! Точно в тех же режимах и при тех же скоростях. Мыслей нет! Чтоб одинаково "гудели" 2 коробки? Или зря менял, а все таки подшипники, но и я сам и в сервисе ошибались(или врали,чтоб обобрать)? Есть у кого соображения???
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
И еще вопрос. Не заметил разницы в передаточных числах Амулета и Гольфа- на 5 передаче при 3000 об/мин- скорость одна и та же- 95 км/ч. Все писали про растянутую "пятую"...
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
04.12.2013 16:15
Анатолий Б
смотри шрус внутренний,от него вибрации+гул могут идти,сам привод шатается(люфтит)?
