до 3500об.рычит и не едет, потом срывается.тигго-1,8
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 20.07.2012 10:07
Вчера снял ДМРВ, визуально на зеркале датчика обнаружено нечто прилипшее, похожее на кусок волоса. Так как нужно было скоро снова ехать, подержал датчик спирте меньше часа, просушил феном, поставил на место. При первом включении зажигания лампочка ЕРС не погасла, выключил, чуть подождал - включил, погасла как положено. Проехал за поездку чуть поболее ста км, километров через 40-50 после выезда работа двигателя заметно изменилась в лучшую сторону Сегодня утром провала на второй на холодную не наблюдал, динамика улучшилась, мотор на ХХ работает более тихо и ровно. Посмотрим на сколько этого хватит, новый датчик пока покупать не буду..
parikmaher72
Авто: Vortex Tingo 1.8
parikmaher72
Ссылка на сообщение 23.07.2012 08:23
После всех изменений: прошивка, удаление 2-го датчика после катализатора, промывка датчика после воздушного фильтра. расход топлива составил: 115.7км делим на 13.320л получаем 8.68л/км. смешанный режим по городу до 70 км/ч, накатом при сброшенной педали газа.МИНУС- рык при разгоне в диапазоне 2100-2500 оборотов.
SAVi4
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
SAVi4
Ссылка на сообщение 23.07.2012 11:40
У мну такая же шняга началась после бензина на одной интересной заправке.... Так как свечи поменяны пару недель назад, диагностика пройдена и т.д. - грешу на бензин.
Еще и полный бак млин залил. (((
Жду пока закончится - надеюсь, после этого проблема исчезнет..
У мну автомат 2,0
parikmaher72
parikmaher72
Ссылка на сообщение 23.07.2012 15:48
Про свечи- обязательно проверить зазор между электродом. 0.8--0.9 взависимости от номера 16 или 20. Убедился на личном опыте, новые ставил зазор был 1.1, сменил машина пошла мягче
Бартик
Авто: Chery Tiggo 1.8
Бартик
Ссылка на сообщение 24.07.2012 07:22
Неправильно посчитал получается 11,5л/100км
parikmaher72
parikmaher72
Ссылка на сообщение 24.07.2012 09:50
Sad
parikmaher72
parikmaher72
Ссылка на сообщение 05.08.2012 12:03
рык движка http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1482810&highlight=#1482810
korney-sever1973
korney-sever1973
Ссылка на сообщение 08.12.2012 10:20
Сделал чип тюнинг в Тюмени, и двинулся в сторону Краснодара. Расход вырос до 13-ти литров, от 1500 до 3000 оборотов появились перебои в работе двигателя при спокойной езде, все пропадало при езде "тапка в пол". Попробовал созвониться со Ставропольским спецом по тюнингу, по его совету вывалил каты, но не полностью, а отв. диаметром равным проходу основной системы. В результате расход упал до 12-ти литров, и на панели никакой чек не загорелся. На обратном пути в Тюмени расчиповался , перебои пропали,расход 9-ть литров при катерной загрузке и скорости120-130 км. Рык стал громче из-за дырок в катах но машина побежала. По прибытию домой выкинул иридевые свечи (сгорели), поставил положеные по серв.книге(эффект с +), поставил на место родной ДМРВ (в отпуск ездил на калиновском)(эффект с +).На данный момент машиной доволен.Мой ВЫВОД-катализаторы этому двигателю ненужны,они его душат. Пробег сейчас 70000. Это моя 12-я машина.
Камаз
Камаз
Ссылка на сообщение 08.12.2012 10:57
кто чиповал?
korney-sever1973
korney-sever1973
Ссылка на сообщение 10.12.2012 04:00
Дима
Камаз
Камаз
Ссылка на сообщение 10.12.2012 07:41
А чью прошивку он вам ставил? От паулюса прошивка безпроблемная. Не реклама. Smile
korney-sever1973
korney-sever1973
Ссылка на сообщение 12.12.2012 20:12
что он там делал я не знаю, мне был важен результат. оплату вернул.
Serega2705
Авто: Chery Tiggo 2.4
Serega2705
Ссылка на сообщение 15.12.2012 13:32
Привет всем. у меня Тигго 2.4. по поводу плохого разгона тигго.Замена фильтра тонкой очистки и фильтра грубой очистки (в баке) одна из причин. так же снижаеться расход. меняю каждый месяц. также чиска датчиков и дроссельной заслонки тоже повлияла. мой пробег 159987 на данную минуту. машина зверь заправляюсь только на гаспроме 92-95АИ. на лукойловском бензе не едет.
SanyaDC
SanyaDC
Ссылка на сообщение 26.11.2017 23:31
у меня проблема машина не едет больше 120, это 3 тысячи оборотов, катализаторов нет, свечи новые, ошибок нет, может кто подскажет куда копать? та и до 120 как то вяло разгоняет, компресия 12
Ссылка на сообщение 27.11.2017 06:19
Сцепление не воняет? Выхлопная не забитая? Тормоза на прямом участке не горячие? Вообще обороты 5тыс держит?
