Ошибка 543. Расход 26 литров. Коленвал?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 01.03.2012 15:36
petr23off писал(а):
по ним не ясно?...я вот не понял ...почему такая скачка от 0.01-0.76 ?????
Ясно.. А он и должен так работать..
turyst писал(а):
Пробовал шланг от абсорбера перекрывать??
первым делом попробуй. Просто оторви его на время, заткнув обе дырки
petr23off
Авто: Great Wall Safe F1
petr23off
Ссылка на сообщение 05.03.2012 14:00
работы выпоненные на выхах:
1. перекрыт шланг адсорбера, с целью устаносления корректнсти работы клапана. (к сожалению сам клапан от 10ки не подходит)
2. вывернуты для осмотра свечи. Внешне электроды чистые без окраски и гари.Масса и геометрия не изменены...(ну и пробег не более 1500км)... есть изменения цвета цоколей 3-йи особенно 4-й свечи... видно на картинке...
3. Замер компрессии показал равноменое, с отклонением не более 0.1 ед показателя на 4х цилиндрах. Практически везде 12.
4. Замер работы катушки,когда скидывают провода с цоколей свечей и вставляют в прибок, для проверки силы искры. Все равномерно, катушка в норме.
5. Провода.... ну вроде их менял я....тож на всяк случай.
6. Изучен ДД, ищу аналоги. Решил попробовать VAGовские.
7. Шкив каленвала, внимательно со всех доступных сторон монтировочкой пошатали. Сидит абсолютно жестко, без признаков износа. Сразу вопрос....точно нужно разбирать?...Если да...то наверное сначала запасусь ремкомплектом газораспределения.... поскольку это не бесплатно.
В ближайшее время проведу замеры давления в рампе.
По состоянию ДРВ ...пока изучаю тему, как должны быть шторки на нем... Как разберусь смогу дефектовать.
Фоты (ак смог разместить) ниже.
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 17.12.2012 11:28
Считаю логичным завершением по теме: «Ошибка 543. Расход 26 литров. Коленвал?» отписаться о проделанном.
Неделю назад проблема устранена...
напомню: ТС – GreatWAll SAFE F1 Е2, 2006г.в.
28 февр 2012г. мной изложено: «С момента покупки у машины проблема - увеличенный расход топлива и вялая динамика. …. Расход: город 26.2 л/100км. Марка бензина А92 или А95 разницы не имеет. Расчет по размеру колеса (235/85 r16), на родных колесах 24-25 л/100км.»
В тот же период (начало 2012г.) заменены датчики на аналоги, протяжка, прошивка , удаление ката….много чего))))
В последствии были произведены подбор и замены ДД, ДХ и РХХ, очередная замена свечей. После пробной установки ГАЗовского ДКВ оставалась надежда, что исправить угол зажигания (на уровне электронных устройств) возможно вариатором для индуктивного датчика MODEL 1.
Данный автомобиль эксплуатируется в основном в зимнее время, работы были перенесены на осень((((
Добавлено спустя 32 секунды:
В марте Мегавольт, писал в этот пост: «посмотри с пристрастием задающий шкив на коленвалу, его состояние», смотрели тогда, шатали фомкой, но не снимали, поскольку не совсем ясно было по чему сверять…по меткам смотрели, на тот момент решено было что стоит на месте.
При заказе вариатора внимательно прочел оригинальный сайт разработчика, где вновь упоминалось о возможном смещении шкива коленвала и как следствие невозможности выставить зажигание.
Было решено, перед установкой вариатора исключить механическую погрешность шкива. Шкив куплен и установлен, к сожалению кЕтай, поскольку строение тавотовских шкивов отличается от оригинала…
Сняли старый шкив, примерили к новью….удивились как «движек» выстраивал зажигание:
1. смещение более чем на полтора зуба;
2.резинка вся в надрывах;
3. внутренняя часть шкива выломана и стоит под углом к внешней.
Повторюсь, что визуально при работе двигателя данной деформации замечено небыло.
Добавлено спустя 19 секунд:
В момент замены шкива я сбрасывал клеммы, обнулялся. После заводки автомобиля на секунду зажигание пропало, но машина не заглохла, затем такое впечатление что ЭБУ перестроилось на резевный протокол и двигатель заработал уверенно. Провалов нет, работает тише, отсутствует резкий запах «бензюка».
На данный момент решено поездить и привыкнуть к нормальному поведению автомобиля при нагрузках, затем устанавливать и корректировать вариатором угол.
Расход трасса примерно11 литров на сотню, в городе аппетит прежний, ну тут как видимо работает фактор «машина поехала!» при этом и «жрет», собственна Александр после прошивки предупреждал, что настройка провоцирует газануть)))))) У автомобиля появилась тяга и элластичность движка, ДД не срабатывает, пальцы не звенят, в горку тянет, не легковушка конечно, но «костылем» работать приходится существенно реже.
Также с огорчением заметил, что тяга груженого ТС упала (220 кг груза, с учетом пассажира) , также при «трогании» стали появлятся толчки пробуксовки. Основную причину вижу в том, что пока катался с дефектом зажигания в городском режиме постоянно передерживал сцепление. Вдвойне досадно, поскольку с момента замены комплекта сцепления пробег составил всего 7,5- 8 тыс км.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 17.12.2012 13:50
Молодец Horosho конечно что решил.Но полгода ездить с таким расходом,это полный пи... Crazy
Совпадение меток давно надо было проверить.Там элементарно всё проверяеться,жаль у нас распредвала не видно,но сунуть отвёртку в первый цилиндр(найти ВМТ) и с-но в кулачках клапанов 1го цилиндра зазоры.Отсюда надо было плясать,а не от шкива
Plachu
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 17.12.2012 14:21
kashcei, не смог я решить самостоятельно эту тему....нет навыков. Потому и спрашивал тут, на форуме как проверить ....
местным самарским сервисам официалам доверия нет... поскольку получил эту болячку сразу после 2го ТО...ну щас поздно руками махать. Пришлось методом иключения.
На машине не ездил.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 17.12.2012 15:00
Это тоже метод Very Happy Метод бульдозера называеться Yes Не самый экономный,но работает...
Но самое главное,ты сделал это сам,и одна мысль об этом приносит удовлетворение Yes Horosho
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 10.01.2013 12:49
Все не так оказалось... Smile
Более внимательный осмотр свечей показал что провода пробивают. На цоколе видны погорелости....Провода на Е2 заказал...пока в доставке-
временно поставил заводской комплект от ЗМЗ...пробовал и жигульковские Паккартовские....но тут нюанс...изоляционные колпачки, те что на катушку идут, у 10шных проводов по диаметру больше.... на катушке родной не держатся... от ЗМЗ подошли очень плотно...как родные.
Машинка побежала резво.... двигатель работает без перебоев и тихо. Yes
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 10.01.2013 13:37
Это от запорожца, штоль?
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 10.01.2013 14:19
от двигателя ЗМЗ
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 10.01.2013 15:37
petr23off писал(а):
от двигателя ЗМЗ
точнее можа?
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 10.01.2013 15:57
Денис....вроде ЗМЗ405....
сеня сфотаю коробку от проводов...и завтра выложу если есть интерес... точно, что эти провода как стоковые на заводе ГАЗ ставят...сделаны очч качественно
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 10.01.2013 16:50
petr23off
Horosho
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 10.01.2013 18:54
фоты будут тока в понедельник..... умудрился по бырому коробочку отвезти в гараж на дачу....... Izvini
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 10.01.2013 19:24
petr23off писал(а):
если есть интерес
Yes
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 14.01.2013 12:01
Спаниель писал(а):
petr23off писал(а):
если есть интерес
Yes
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Добавлено спустя 49 секунд:
Фоты свечных проводов «ГАЗ»… про движек ошипся маненько… не 405й, а ЗМЗ-402.
На коробке номер: 402.3707244-01.
Вот так на машине стоят….колпачков на колодцы конечно нет, но и «пробитые» переставлять не стал… хотя все резинки на проводах очень эластичные…труда бы не составило.
