Антоха
Антоха
Авто: Geely MK Cross
25.02.2007 23:18
Когда покупал было холодно и тепла унас пока не предвидится,а втепле проверить негде
Boris
Ал-Хав
Ал-Хав
28.02.2007 11:14
это в подземном паркинге при каком-нибудь при магазине.
leha292
leha292
03.03.2007 10:22
ктонибуть ставил электрический уневерсальный замок на богажник
dan9791
dan9791
05.03.2007 09:02
появился светло-коричневый салон и подлокотникю
Холодильщик
stealth
stealth
16.08.2007 22:59
Все было ОК 2 месяца, теперь нечетко стал открываться багажник с брелка. Слышно жужание, счелчек но багажник не открывается. При этом ключом его удается открыть. Если придавить один из углов, там где замки, то удается открыть и с брелка. Откинув заднее сидение, и поглядев как работает замок, увидел, что тяжка от электропривода не может сдвинуть механизм при закрытом багажнике, но если при открытой крышке закрыть замки то все работает. Сделал вывод, что если на язычок замка действует усилие, то электроприводу не хватает силы его открыть. Промыл все ВЭДэшкой, смазал, один фиг не работает, регулировал тяжки, немного помогло но все равно не то. Я так думаю если попадает пыль и грязь в замок, то там трение возрастает и появляются такие грабли. Думаю чего делать, менять привод на более мощный или как....
Кстати, дверь уроды не антикорили, завтра иду на базар за каким нибудь антикором в баночке, за одним паралон уберу(не понял как снять пластмасску) из под пластмасски...че там еще с дверкой надо сделать??? шумка...
Neophyte
stealth
stealth
16.08.2007 23:26
Neophyte писал(а): |
stealth писал(а): |
...не понял как снять пластмасску... |
Там крестовые болтики,покрытые мехом, их надо выкрутить и снимешь ... |
я про пластмасску на улице, под номером.
Neophyte
stealth
stealth
17.08.2007 00:14
Кстати, соконфетники, если закрыть багажник и пробовать его открыть, тянуть за ручку вверх, а в этот момент нажать на брелке открыть багажник, у вас открывается? или замки открываются только в ненагруженном состоянии?
17.08.2007 00:19
stealth
А резиновые ограничители (по краям 5й двери) вворачивать не пробовал? Это все равно, что крышку багажника вниз прижать.
Если не поможет- ИМХО надо регулировать положение штырей- ответных частей замков.
Slim
stealth
stealth
17.08.2007 05:52
Slim писал(а): |
stealth писал(а): |
Кстати, соконфетники, если закрыть багажник и пробовать его открыть, тянуть за ручку вверх, а в этот момент нажать на брелке открыть багажник, у вас открывается? или замки открываются только в ненагруженном состоянии? |
При нажатой кнопке замка он никак не сможет открыться с пульта. Вскрой обшивку двери и сам в этом сможешь убедиться. |
Если внимательно читал мой пост, то там написано. что все уже вскрыто и регулировалось. На возможность открыть с брелка, положение кнопки замка багажника не играет роли, так как кнопка замка багажника давит на тот же рычаг, куда подключен электропривод, но это не важно, моя проблема в другом
stealth
stealth
17.08.2007 16:17
Решил проблему плохо открывающегося багажника с брелка. Разобрал все промыл, смазал, а главное изменил немного работу механизма замка. Так раньше электро привод толкал тяжку, которая открывала замок, а я переделал, что теперь электропривод тянет другую тяжку и тем самым открывает для этого пришлось изготовить новую длинную тяжку, и сменить полярность проводов на электроприводе. Преимущества, когда привод тянет, ничего не гнется, не пружинит, срабатывает четко. Усилие привода прикладывается почти параллельно тяжке. Субъективно, на втягивание привод работает мощней. Проводил эксперимент, давил на крышку багазника, поднимал ее, вкручивал, выкручивал ограничители, по минимуму убрал зазоры крышки, все работает идиально я доволен.
К тому же всю дверцу пролил мовилем, ибо на фирме, мне ее "забыли" проантикорить.
