Ремонт катушки зажигания
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 15.04.2011 08:40
сделал переходничек с помошью росийских клем. обжал проводок и в путь. (для того что бы можно было в последствии ролдную поставить)
Роман 161
Авто: BYD F3 GLi
Роман 161
Авто: BYD F3 GLi
Ссылка на сообщение 17.04.2011 23:31
это всё понятно.... , а провода какой куда без разницы???
федот
Авто: BYD F3
федот
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.04.2011 08:32
Вчера тоже сделал так как было показано на рисунке, одел термоусадочные трубки, результата не показало ,но и хуже не стало.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.04.2011 08:40
без )
Роман 161
Авто: BYD F3 GLi
Роман 161
Авто: BYD F3 GLi
Ссылка на сообщение 19.04.2011 21:33
morfey писал(а):
без )
ты шутишь ?????????????????? ((((
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 20.04.2011 09:28
почему? какая разница в какую сторону будет возбуждение тока? Ты думаешь искра в другую сторону стрелять будет?
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.10.2012 08:32
Привет всем при замене свечей заметил странный коричневый налет на изоляторе свечи и что странно на всех четырех и пробег на свечах небольшой?Померил сопротивление катушек первичка 0,8 ом на обоих,на вторичке 10,8 к.о,и 11,0к.о.Есть у кого нибудь какие нибудь мысли по этому поводу.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.10.2012 14:48
я так понял налет образовался на фарфоровом изоляторе, в самом его низу, в месте соединения? Если так, то смотри:
1. Если налет имеет острые верхние концы, типа загзага как на осцелографе- пробиты свечи,
2. Если налет с ровными круглыми краями - это нормально. Причина кратко: Свечка под током, вокруг электромагнитное поле. Свечка притягивает пары масла, свечка горячая, остается налет. Как то так, что бы не заморачивать сильно.
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Слонёнык
Ссылка на сообщение 11.10.2012 16:32
Скорее всего "подходят" высоковольтные провода.
P.s. Хотя может быть и прокладка клапанной крышки.
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.10.2012 17:32
Еще вопрос а 0,8 ом на первичке это много?
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 11.10.2012 23:08
Dimid писал(а):
Dimid
0,8 Ом для первички это отлично.
10,8-11 кОм для вторички замечательно.
Yes
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.10.2012 14:35
Dimid Не парься. Всё у тебя нормально. Слегка налет на свечах- нормальное явление, под названием ионизация. Я же писал вверху!!! Пары масла вокруг двигателя полюбому есть. Вот на свечах их отложения.
Самое главное смотри, чтобы свечи были сухие, не в масле сверху. В свечных колодцах стоят резиновые прокладки. Они имеют свойства выходить из строя. Тогда свечка сверху, не сам катод, а именно сверху. сама юбка, становятся мокрыми от масла. Прокладка клапанная идет только по периметру крышки.
Слонёнык
Слонёнык
Ссылка на сообщение 15.10.2012 19:43
Да, возможно, я перепутал с рабочей машиной. Там прокладки свечных колодцев совместно с прокладкой клапанной крышки. На нашем двигателе я не видел, хотя где-то писали что точно так-же.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.10.2012 21:39
Свечные колодцы между крышкой клапанов уплотнены резиновыми кольцами, ни чего общего с прокладкой крышки клапанов не имеют.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 22.07.2014 09:04
Заменил катушки зажигания и решил создать объединенную тему по ними.
Предыдущие темы:
1) Ремонт катушки http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23955&start=45&postdays=0&postorder=asc&highlight= Кстати делал так, помогает не очень.
Скажу сразу, есть несколько видов катушек на различные двигатели.
Катушки для двигателей митсушиби отличаются от катушек для двигателей BYD и продавцы сами не знаю что продают. Могу вам привезти под видом оригинала например катушку взамен митсубовской бидовскую.
ВВ-провода на катушках можно купить отдельно, но только в Китае Smile
В РФ продают все в сборе катушка+ВВ-провод.
У меня родные катушки для митсубы прошли 75 тыщ. Появились пропуски, холостые дергались и я решил их заменить, т.к. свечи новые, провода на катушках свежие. Остались только катушки.
Купил и установил TSN 1.2.134. Цена 680р за штуку. По каталогу специально для BYD F3 Smile, на практике тоже подошли на митсубовский двигатель. Первичная обмотка 0,7 Ом, вторичная 15,1кОм.
Оригиналы на текущий момент 0.6 Ом и 11кОм.
Вроде бы стало получше. Разгон плавнее, холостые меньше дергаются. В общем поменял не зря.
