ГУР
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 14.04.2016 23:21
можно проделать пару раз, промыть так сказать свежим)
любой декстрон 3) у ми мобил залит, но имхо-пофиг какой)
а ми делал так- открутили трубку от бачка(та которая выше), крутим руль (на заглушенной) , сливаем почти все(шевеля рулем 3 разика), запиливаем новое, опять сливаем.
далее трубку обратно приделываем, заливаемся, крутим рулем( 3 разика в каждую сторону), доливаемся, заводимся, крутим 3 разика, глушим-доливаемся -счастье)
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 16.04.2016 06:16
Руль начал крутиться с небольшими заеданиями - Гур полетел? Жидкость поменяли, стало гораздо лучше, но заедания все равно чувствуются
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 16.04.2016 15:53
чаще всего рейка, но у нас же есть еще рулевой карданчик, который в моторном, пролей его маслом или отработкой.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 16.04.2016 21:11
Смотри крестовинки.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 17.04.2016 12:23
Буду смотреть. Спасибо
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 17.04.2016 14:08
Отпишись потом хруст в крестовинах или еще где?
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
zar.saltan
Ссылка на сообщение 19.04.2016 16:38
Не сумел снять треугольной фланец вала для замены подшипника.подскажите пож!
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 13.05.2016 19:09
народ на вингл 5, бенза, 2.2 двигло, насос гидроусилителя стоит под этим номером 3407100K00 или 3407110-F04?
есть аналоги нашему насосу гура?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 15.05.2016 14:59
аналог от шевроле-нива (ZF) колхозят, подходят 2 дырки из трех, но могу ошибаться.
родной 3407110-F04
цены экзиста 4700 и аналог VPM3407110F04 3600
цены сппартс 4400 и 3200
от шевролета +- теж деньги , так что имхо пофиг какой брать.
Vex1k
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
Vex1k
Ссылка на сообщение 17.05.2016 07:49
Аналогичная проблема руль крутится нормально но закусывает на 10 часов в левую сторону и в 2 часа в правую, и дальше нормально крутится.
Кто решил эту проблему?
масло в гуре прогонял уже раза 4.. без результатов.
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 17.05.2016 12:16
Vex1k
с нашей wiki:
Крестовина карданчиков рулевого вала подходит от ВАЗ 2104,05,07,также можно установить крестовину от р/вала от УАЗ. Либо по размеру 16/38 подбираем у других наиболее понравившихся производителей.
Сергей 34ru
Сергей 34ru
Ссылка на сообщение 10.03.2017 11:01
Всем привет! У меня такая проблемка стали при езде и при заведенном движке провалы при повороте руля то легко то как без гура
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 10.03.2017 12:48
смотрим натяжку ремня, живость подшипов в шкивах, если это все живо-значит смотрим, как работает насос.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 26.03.2017 17:12
Проблема была действительно в крестовинах - поменял обе. Сам. Экономия составила около 20 тысяч руб. Кстати официалы не смогли ее диагностировать
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.03.2017 10:40
a.semenov79
ОФИЦИАЛОВ НИГДЕ НЕТ!
