Какой электрозамок на двери и есть ли аналоги?!
ALZ84
Авто: BYD F3-R Fashio
ALZ84
Ссылка на сообщение 11.07.2011 15:02
Замена внутренностей помогла, спасибо. Только на долго ли?
sergey@bydf3
Авто: BYD F3 GL-i
sergey@bydf3
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 22.07.2011 16:23
Народ, как ОТКЛЮЧИТь автозапирание дверей при достижении 20 км/ч?
Делал по инструкции.
1) выключить зажигание
2) закрытую вод. дверь: открыть - закрыть - открыть - закрыть
3) ключ зажигания из первого положения в: ACC-OFF-ACC-OFF-ACC
4) нажать быстро 2 раза на брелке сигналки LOCK (вход во вторую функцию сигналки)
5) сигналка ответом пикнула один раз
что дальше?
При повторении процедуры всё тоже самое остаётся.
если на 4 шаге жать UNLOCK, выходит из режима программирования.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.07.2011 17:27
[quote="sergey@bydf3"]Народ, как ОТКЛЮЧИТь автозапирание дверей при достижении 20 км/ч?
Далее открыть вод.дверь, закрыть её. Повернуть ключ на выключение и вытащить ключ.
sergey@bydf3
Авто: BYD F3 GL-i
sergey@bydf3
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.08.2011 01:48
При замене моторчика электрозамка (например от "русских" эл. приводов замка багажника жигулей) будьте внимательны - бывает разная полярность.
Если так вышло - просто вынуть контакты (синий и красный) из разъёма кабельной шины эл.замка и поменять их местами.
P.S. моторчик портится когда при открытых дверях идёт импульс на открытие, ну и наоборот.
Ремонтировать моторчик - гиблое дело. Надо менять на новый.
Кто найдёт, где можно заказать недорого идентичный моторчик (чтобы без колхозных доработок по отпиливанию и стачиванию половинки оси), скиньте инфу, пожалуйста.
Blek
Авто: BYD F3 GL-I
Blek
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 03.08.2011 22:53
После ремонта моторчиков, хоть и это для sergey@bydf3 гиблое дело, уже прошло не мало времени (месяцев 5). Работают без нареканий. Ну если есть возможность и средства, то можно купить орегиналы за 1,5 тыс. каждый, а то и больше, а так мне обошлось в 90 рублей каждый электропривод.
На БИД Ф3 можно посмотреть в "экзисте".
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 04.08.2011 06:17
писал же уже. Нужно прогревать модуль FM
ВОТ http://auto-byd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=60
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.08.2011 15:22
Помоему немного не потеме.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 04.08.2011 17:47
извиняюсь не туда кинул. прошу модераторов удалить. Спасибо
sergey@bydf3
Авто: BYD F3 GL-i
sergey@bydf3
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 05.08.2011 17:51
Моторчик я разбирал, почистил, собрал, поставил в дверь весь механизм. Всю дверь собрал с обшивкой. Через 10 закрываний-открываний всё отпять сломалось. Гиблое это дело в принципе
Надёжнее моторчик менять на новый от тайваньских эл.замков для русских машин.
Итак, продолжая тему, кто знает, где можно купить идентичные моторчики отдельно (бакса по 2-3 Smile )
Blek
Авто: BYD F3 GL-I
Blek
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 05.08.2011 23:45
Разборка, чистка и т.д. не поможет - тоже испробывал такой метод, поработало не более пяти запираний-отпираний. Надо менять начинку на НОВУЮ!!!
koly
Авто: BYD F3 м2
koly
Авто: BYD F3 м2
Ссылка на сообщение 25.06.2012 12:38
Lion писал(а):
Всем доброго дня. Моторчик и замок один в один от королы. Я тоже разбирал и чистил коллектор на моторчике, пока все гуд. У нас на Украине в сборе (замок и привод) 253гривни, есть отдель сам моторчик, но его нужно поискать, просят 120гривен.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Nag-di писал(а):
я его разобрал снял моторчик на моторчик подал питание а он не крутит! короче он сдох
Добавлено спустя 59 секунд:
где находится моторчик
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 30.07.2012 17:21
имеются парочка приводов замков , новые, кому надо продам по 2500 р , 89038743833
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 31.07.2012 14:39
где находится моторчик[/quote]
Моторчик в самой черной пастмассовой коробке замка.внутри.надо аккуратно скальпелеем открывать крышку.она приклеена.
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 31.07.2012 17:20
В existe по 1500р
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 01.08.2012 17:50
witamin33 писал(а):
В existe по 1500р
клево))))) и даже можешь номер написать?
