мэлс
мэлс
21.07.2013 08:16
ребята а где начало темы где ребята переделывали дад с ЗМЗ
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
21.07.2013 13:03
Вчера приехал с югов,по дороге туда крякнул лямбда зонд ,машина начала тупить,гулять обороты вплоть до того что совсем глохла.Отсоединил лямбду и поехал дальше,потом через некоторое время решил установить штатный дад и провалов с "родным"датчиком не стало,правда без лямбды машина немного подтупливала и расход вырос .Так с штатным дадом и вернулся обратно,ни каких провалов не появилось пробег без лямбды и с штатным дадом около 3000 км.Может дело не в даде?
Dj_Amulet
Дмитрии
мэлс
мэлс
28.07.2013 16:38
РЕБЯТА .все таки не получается у меня сделать машину..сегодня проверяли все датчики путем снятия и установки их на другой. на другом муле все работает...уже незнаю на что грешить
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
28.07.2013 17:23
Дмитрии писал(а): |
Интересно-если дк не влияет на программу-чья тупость проявляется??? |
Тупость проявляется от несогласования каких-то параметров (топливо воздух узо) в режиме ускорение. Думаю если только в одном режиме, значит это программно. Если во всех, то датчики-железо.
Dj_Amulet
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
28.07.2013 18:21
В Экзисте купил новый ДАД,Бош вот только сделано в Германии,катаюсь неделю провала пока нет.
ИгорьБ
ИгорьБ
28.07.2013 19:47
Dj_Amulet писал(а): |
кстати с повернутым ДПДЗ расход по трассе вырос примерно на 0,9 л |
У меня на разных прошивках, разных форсунках, разных ДАДах расход уменьшался на 0.2-0.3 л/100 с уменьшением динамики при разгоне. Шаманство с ДПДЗ непринципиально! Думаю всё таки нужно шаманить с прошивкой. Какой-то режим не до точен. Ведь ошибки и глюки сбрасываются, потом опять появляются, а железо и датчики одни и те же.
samonow
мэлс
маршлСССР
quq
quq
26.08.2014 06:21
маршлСССР писал(а): |
Замерил показания родного датчика, правда ничего не понял. |
цитата с форума: "... мерил сопротивление показал хрен чего.
Он электронный поэтому и не звонится) Нужно мерить выходное напряжение на заглушенном и запущенном, прогретом на ХХ. Значения малость отличаются стокового и ЗМЗвского. Но впределах нормы"
маршлСССР
