Топливные форсунки
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.06.2009 23:46
Аналоги топливных форсунок
На двигатели ACTECO 1,8-2,0 подходят форсунки от ВОЛГИ BOSCH 0 280 158 107 - без каких-либо переделок, цена 500-650р. штука.
КОСМОНАВТ
Авто: Chery Fora
КОСМОНАВТ
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.02.2012 22:58
спасибо за советы.завтра начну эксперименты.потом отпишусь.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.02.2012 06:49
резвик писал(а):
Лямда-зонт отрегулирует тебе смесь
Если он поменяет все форсунки.А заменив лишь одну,я смутно соображаю как он и что там будет регулировать.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 19.02.2012 11:01
да никак он не будет регулировать. Умрет один горшок и все. Тазло недавно тюнил в атмо варианте, ставили форсы от газа, но затем обязательно софт правили и откатывали. Если колхозить форсы то все 4 сразу, ну и ШЛЗ в трубу чтобы смесь отмониторить.
А вообще не понятно каким способом было установлена что одна форса не рабочая. Я чета скринов со сканера в ветке не наблюдал
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.02.2012 11:16
На слух,сильно цокает.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 19.02.2012 19:04
понятно опять дефект обнаруженный чудо прибором "жопомер". Если цокает не значить поломатая, надо на стенд распыл смареть.
mazafaka87
Авто: Chery Fora 4
mazafaka87
Авто: Chery Fora 4
Ссылка на сообщение 07.07.2012 18:57
Срочно нужна помощь!! потекла форсунка на естине 2л. bosch 0280156264
не где не могу найти, дилеры предложили заказать из китая, срок доставки 2 месяца. Есть может какие аналоги?
mazafaka87
Авто: Chery Fora 4
mazafaka87
Авто: Chery Fora 4
Ссылка на сообщение 08.07.2012 08:22
©аШа писал(а):
mazafaka87,существует тема Топливные форсунки
Я был там до этого вопроса!!!
И толку этого пустого там разговора. Всё о чём они там горят хорошем это для двигателя 1.6 есть форсунки бош от ГАЗ подходят. они да подходят по характеристикам и цена им 850р, но у меня 2литра движка и нужна производительность форсунок выше(нельзя забеднять смесь) на моей 214мл/минуту 13 Ом а на тех
156мл/минуту 16 Ом. ставить методом тыка как они пишут стой же производительностью но 20 Ом-ные. Чтобы погорела электрика!!! это почти превышение в 2 раза!!
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.07.2012 16:01
Купи б\у форсунку от 2.0.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.07.2012 17:04
Вакх,из 20Ом можно легко сделать 13.
mazafaka87
Авто: Chery Fora 4
mazafaka87
Авто: Chery Fora 4
Ссылка на сообщение 08.07.2012 18:04
Вакх,из 20Ом можно легко сделать 13.[/quote]
Как?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.07.2012 18:45
Так.Надо в паралель форсунки подставить резистор.Общее сопротивление цепи будет всегда меньше,чем самое маленькое сопротивление которое входит в состав цепи.Допустим ты соеденил два резистора 10 и 20 Ом,так вот общее сопротивление цепи будет 6,6Ом
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 09.07.2012 15:45
Это превышение по сопротивлению, от этого электрика не погорит, т.к. нагрузочный ток пропорционально уменьшится.
Доп. сопротивление параллельно форсунке - с точки зрения закона Ома теоретически совершенно верно.
На практике, ИМХО, в данном случае для уменьшения сопротивления, бессмысленно - т.к. нагрузка на электронику как раз увеличится.
Доп. сопротивление иногда включают последовательно с форсункой (для увеличения общего сопротивления, если позволяет производительность).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.07.2012 15:48
Как хоть оно увеличится? Sad
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 09.07.2012 16:50
Пропорционально Smile
Ну, если точнее - обратно пропорционально сопротивлению нагрузки, т.е. форсунки (или общему сопротивлению по твоей вполне правильной формуле)
Как-то так:
I нагр= Uборт=12~14 В/ Rфорс=6~18 Ом Smile
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.08.2012 20:04
Существует ли ремкомплект для форсунок BOSCH 0280156264 помимо аналога от ВАЗ/ГАЗ? Ремкомплект - это по два уплотнительных кольца и фильтр на каждую форсунку.
