wrx
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
20.11.2008 17:38
wrx писал(а): |
1. Машина стоит
2.Выжал сцепление
3. Включил пониженную
4. Включил передачу
5 отпустил сцепление
...происходит удар |
Все правильно - маленький ударчик включения пониженой. Но....
да , чувствуется что уже пониженая но как только проезжаеш 0.5м примерно - удар - выбивается пониженая на повышеную , колеса аж пробуксовывают на асфальте. Что это? Управление или чтото другое? Вот я и хотел включить пониженую а она включается ! и отрубить полный привод - выбьет или нет? - чтоб определить это механическая поломка или электрическая.
wrx писал(а): |
Никакого дополнительного датчика скорости нет... |
Почему я так думаю? - да потому что когда машина стояла например час , зовел. все Ок , тронулся - включается тестирование полного привода - - лампочка помигала и погасла , все Ок , едеш дальше. Так вот когда родной датчик был скинут и висел напроводе - такая байда тоже работала. Как же без датчика блок понимает что машина поехала и включает тест?
wrx
twice
эвакуатор
twice
21.11.2008 13:05
Дмитрий (Стерлитамак) писал(а): |
чувствуется что уже пониженая но как только проезжаеш 0.5м примерно - удар - выбивается пониженая на повышеную , колеса аж пробуксовывают на асфальте. |
похоже на недовключение.. контактная группа мотора привода РК..
включается тестирование полного привода - - лампочка помигала и погасла , все Ок , едеш дальше |
не тест это.. она пытается вернуть РК в положение заднего привода..
wrx писал(а): |
скидывай мотор включения ПП с раздатки (4 болта открутить) |
..ключом на "10"..
beastie
wrx
beastie
beastie
beastie
Авто: Great Wall Safe
28.11.2008 09:11
вчера пять часов ковырялся, сняли моторчик с РК разобрали, подогнули контакты в пластмассовой коробочке, на всякий случай подключили обманку под капотом и оно заработало, подозреваю, что ползунки внутри коробки не доставали до контактной площадки...
Кстати крышка этой детали сделана поворотной... зачем?
777LEO777
777LEO777
03.02.2009 14:06
wrx писал(а): |
После покатушек перестал работать полный привод(ПП).
Симптомы следущие:
Заводишь авто. Блок управления ПП щелкает релюхами и "включает" ПП. Загорается индикатор ПП. Это происходит не зависимо от полжения рукоятки включения(2Н,4Н,4Л).
При этом ни сам ПП, ни пониженная не включается.
Иногда на трассе индикатор ПП гаснет, но любое действие с переключателем или выключение \включение зажигания повторяет все снова...
позавчера при -20 не завелась,залил свечи(выкручивать побоялся из-за "одноразовых" свечных стаканов, если что купить не где), посадил акамулятор,прикуривали,потом дернули и завели...
Завелся и работал сначала на 2х цилиндрах!!! Потом прогрелись и заработали все, после такова ПП не работает и кароче все как выше...
Пока не че не делали ждем тепла потома отпишусь, что посмотрели-преды, релюхи, контакты около акк, мозги обнулял не помогло...
Возможно это началось из-за мороза или после моих терзаний не знаю...
777LEO777
nbuhfif
turyst
turyst
15.03.2013 09:13
Как сильно тормозит-то?
nbuhfif
nbuhfif
15.03.2013 09:37
turyst писал(а): |
Как сильно тормозит-то? |
СИЛЬНО
Max325
nbuhfif
