Щетки стеклоочистителя
На страницу 1 Пред.    След. 31
Ссылка на сообщение 27.04.2016 07:50
ConstZ
а что есть? Что нет возможности поставить регулируемый прерывистый режим?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.04.2016 08:59
Конечно - можно! Переделка когда-то мелькала, только я не запомнил где, т. к. считаю, что "родной" датчик дождя в "пятом" салоне адекватно работает и нет смысла что-то модернизировать. Лучше уж прерывистый режим для заднего дворника реализовать.
Думаю, ничего сложного в "доработке" нет, основная проблема в подходе:
Андрей Смирнов писал(а):
26.04.2016.
Н-5-меняем датчик дождя на реле стеклоочестителя от ВАЗа. – очень сложно.
P.S.
Александр2120 писал(а):
Откручиваешь зеркало, снимаешь с крышкой
Видишь два (на аксиомовском один) датчика
В "новом" салоне датчики света/дождя находятся в одном корпусе:
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 28.04.2016 13:54
все не так и в блоке предохранителей реле с 4-мя ножками , а не с 6-ю.
Вот уже появились и с датчиком дождя http://www.12vi.ru/772/935/943/
рядом есть просто регулируемые.
Ухты, ухты. По ссылке подскажите плиз, на Н3 салон аксиом, подойдет тот что слева?
(723.3777-05 с датчиком дождя)
Ссылка на сообщение 28.04.2016 15:07
Я, типа, сам не пробовал... и не собираюсь :smile:))
Но, думаю, точно подойдет, т.к. в область применения ТАЗовская 8-ка входит, а у них я покупал такой же, но без датчика дождя (аксиомовский салон).
ПС
Мне бы датчик дождя для закрывания люка использовать, а больше не нужен, натерпелся со штатным Smile
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 28.04.2016 15:55
ПС
спс, закажу, вто от родного только проводки торчат
Ссылка на сообщение 28.04.2016 20:58
купил в Ашане щетку на заднюю дверь в 17"...
песня Horosho
ровно под край стекла
напомню - нужна широкая щель, чтобы штатный толстый поводок влез
DoSuK
Авто: Great Wall Hover H5 lux
DoSuK
Ссылка на сообщение 30.04.2016 14:43
Щель можно сделать острым сверлом!
Юрий Гагарин
Авто: Great Wall Hover 2.4
Юрий Гагарин
Ссылка на сообщение 30.04.2016 20:31
песня
Сань, фото в студию Yes
Ссылка на сообщение 01.05.2016 08:38
43 см щётка
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 11.05.2016 14:13
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Veps
Pomogite гуру подскажите плиз, пришло реле с датчиком, открыл я ФАК по подключению реле вместо датчика и не пойму, там пишут что надо снять фишку и один проводок подключить к рэле , типа питание. Я ничего не подключал, просто вставил рэле, на блочке загорелся светодиод. т.е. питание там есть! 4ак подключить не понял.
Ссылка на сообщение 11.05.2016 14:48
Дзю
А дальше-то что?
без проводка щетки работают ( в прерывистом режиме или по датчику дождя)?
Кто сигнал начала работы этого режима подает тогда?
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 11.05.2016 15:02
сори, сделал как написано, заработало, буду тестить
Добавлено спустя 54 минуты 13 секунд:
датчик работает, но у него почемуто нет быстрых взмахов, я на лобовуху лью а он на автомате делает взмах ждет пол секунды может меньше потом опять взмах.
Ссылка на сообщение 12.05.2016 08:22
Ну это не тот тест, он только на подключение, нужен настоящий дождь
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
эллектрик
Ссылка на сообщение 04.10.2016 16:01
А кто нибудь заморачивался с установкой других поводков?С крылышком(спойлером) как у десятки или что то типа того?Чтоб на скорости прижимало поводок к стеклу.Ну это так,в качестве размышления об улучшении.
Ссылка на сообщение 04.10.2016 16:28
эллектрик
даже не думай об этом, на скорости не только прижмет, но и махать не будет Izvini
