Камера заднего вида
На страницу 1 Пред.    След. 32
Ссылка на сообщение 29.12.2013 18:07
Сергей_Б писал(а):
У меня Н5
Я видел, но камера у тебя не повернулась, а отвалилась Sad
И снимать накладку номерного знака по-любому придется.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 29.12.2013 21:05
Как это? В том же месте находится. Так же протирается регулярноSmile Жёстко стоит на своём месте...
саня88
Авто: Great Wall Hover H5
саня88
Ссылка на сообщение 12.05.2016 21:06
Заказал себе подобную камеру http://ru.aliexpress.com/item/For-Philips-Great-Wall-Hover-Car-reverse-back-up-r ...
Если я правильно понял, она ставится изнутри в квадратное отверстие над номером, закрытое заглушкой. Как она крепится в Н-5? Надо ли снимать всю обшивку двери или достаточно открыть лючок на обшивке?
Ссылка на сообщение 13.05.2016 04:21
Сейчас.....,лючек Smile
Чтобы поставить штатную камеру, надо всю внутреннюю обшивку(гвоздодером), а потом внешнюю сдирать и откручивать Sad
Но у тебя нештатная, ставится просто заменой плафона освещения номерного знака (по крайней мере - на Н3).
Если шнур для камеры штатно там уже есть ( запрятан в накладке номерного знака), то подключение - 3 минуты.
А вот, если нет, то сдирать все, чтобы проводку камеры протащить Sad
А само подключение проводков от камеры (фишка), действительно, за мелким лючком.
саня88
саня88
Ссылка на сообщение 13.05.2016 19:47
Не нашёл на форуме, как открыть лючок и снять внутреннюю обшивку пятой двери с наименьшими потерями на Н-5. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой или (если таковой нет) опишите процесс. Вместо фонаря подсветки эта камера не встанет. Если только на Н-3. Хотя, в описании сказано, что идёт на оба автомобиля.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.05.2016 19:59
Как регистратор с планшетом можно использовать ?
Если да то как сконнектить икак запустить ?
...в планшете хреновая ...
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 13.05.2016 21:01
саня88
Я писал. В профиле посмотри. С телефона ссылку не скинуть
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1714692#1714692
Нашёл как скинуть
саня88
саня88
Ссылка на сообщение 13.05.2016 21:27
smeran
Спасибо! Дождусь жаркой погоды и начну вскрывать. Может, не все клипсы переломаю...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.05.2016 17:52
Вот здесь очень много по планшетам в машине. Есть и о камерах: http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=129&order=desc
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.05.2016 18:41
Прочитал пяток постов наугад ..
...Взорвался моск...
...пойду отшкрябывать холодец от стен... Nalivai
саня88
саня88
Ссылка на сообщение 20.06.2016 23:39
smeran
скопировал твою фотку. Синим цветом обвёл не задействованный разъём с 4 подключенными проводами. При включении задней скорости на одном из проводов возникает напряжение. Напрашивается вывод, что это разъём для камеры заднего вида. Я прав? Если это так, то где-то должен быть второй разъём для подключения к монитору. Где его искать? Магнитола у меня без дисплея, буду использовать зеркало заднего вида с о встроенным монитором.
2962_368.docx
 Описание:
Загрузить файл
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 21.06.2016 08:16
саня88
а зачем тебе в двери провода искать? все они выходят у петлей. там и смотри
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
PS хорошо хоть в договоре паспортных данных нет )))))
саня88
саня88
Ссылка на сообщение 22.06.2016 22:12
Мне нужно найти разъём в торпеде для подключения монитора, чтобы не тянуть через весь салон кабель от задней камеры.
Макс77
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
Макс77
Ссылка на сообщение 16.07.2016 19:01
Если проводка схожа с Н3, то на форуме Ховер-клуба пишут- "...у водительской двери снимаем накладку на порог и пластиковую панель которую он держит - под ней находится видео разъем."
Dridg
Авто: Lifan Cebrium
Dridg
Авто: Lifan Cebrium
Ссылка на сообщение 20.07.2016 17:58
очень удобная вещь
