Зимняя эксплуатация
На страницу 1 Пред.    След. 30
Revan
Авто: Chery Kimo
Revan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.01.2013 19:28
Доброго времени суток, хочу спросить вашего совета. Температура на улице стоит около -20 градусов. Завожу машину и даю ей поработать около 10 минут, за это время более-менее успевают оттаять стекла и температура ОЖ сдвигается с нулевой отметки. Начинаю ехать, еще через 10 минут температура поднимается до 60 градусов и на этом собственно все. Далее стрелка по миллиметру движется то влево, то вправо. Прогрева до рабочих 90 градусов не происходит вовсе. На двигателе лежит войлок, прочих утиплений пока не делал. Что собственно с этим можно поделать? Поможет ли закрытые решетки радиатора или же неисправен термостат?
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 08.01.2013 19:37
Самое простое- пережать шланг развоздушки. Все исправно, особенность авто такая.
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 08.01.2013 20:56
Revan
Ну первым делом лучше конечно пережать трубку чтобы быстрее прогревался движок. Вторым делом проверить патрубки - посмотреть какие греются первыми - возможен конечно вариант что завис термостат на большом круге, но мало уверен.
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 09.01.2013 06:57
Снимаешь шланчик развоздушки и вставляешь болтик по диаметру трубки с круглой шляпкой и одеваешь шланчик обратно. Далее откручиваешь 2 болтика воздухозаборника, приподнимаешь его кверху, вставляешь картонку в радиатор и возвращаешь воздухозаборник обратно. И будет тебе счастье!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Держит температуру даже в -45. Правда в салоне большой жары нет, но руки с ногами не мерзнут. На трассе правда как на табуретке в такой мороз.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Вопрос к модераторам. Куда подевались мои медальки?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.01.2013 07:04
И не произойдёт.Термостат там на 87 градусов,90 будет при горячем радиаторе.а при -20 и если он открыт это тоже исключено.Про перекрытие патрубка тебе правельно написали.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Модераторы не ведают этим вопросом.Этим занимается админ и автомат.Посмотри на колличество твоих сообщений и когда ты зарегестрировался Very Happy Надо чаще бывать на форуме просто,тогда и медальки не пропадут.
Revan
Авто: Chery Kimo
Revan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.01.2013 15:16
Благодарю за помощь, попробую завтра сделать.
P.S. Летом шланг развоздушки раскрыть снова или не имеет значения?
Revan
Авто: Chery Kimo
Revan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.01.2013 12:44
Манипуляции произвел: пережал хомутом шланг развоздушки, засунул утеплитель между радиаторами. Счастье действительно появилось: потеплело в салоне, машинка в кой то веке прогрелась до рабочей температуры. Еще раз спасибо за советы Smile
Мудрец
Мудрец
Ссылка на сообщение 10.01.2013 15:22
Пожалуйста. Но пережал зря, надо было перекрыть получше.
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 10.01.2013 15:43
По желанию, значения не имеет.
Мудрец
Мудрец
Ссылка на сообщение 10.01.2013 16:38
Я как купил сразу заткнул, так и езжу до сих пор.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.01.2013 11:54
Шланг развоздушки открывать надо только когда ОЖ меняешь.
В остальное время его можно закрыть наглухо.
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.03.2013 18:50
Поделюсь опытом, кому интересно:
1й-Раз (отсутсвие опыта у жены) :
Как-то в гостях не завелась наша кимко с прогрева в -32 .
Оказалось жена машинку попой к верху поставила и два дня она в таком положении на прогреве простояла раз десять - двеннадцать заводилась.
Результат замерз глушитель и коллектор на прочь, спасал сосед доехали до подземного гаража, благо рядом, потом два часа шаманские танцы с выниманием предохранителей топливного насоса , и просушкой свечей с цилиндрами.
Очень сильно удивился выкрутв свечи , на свечах кроме бензина был лед.
2й - Раз (поганый бензин) исходные данные : 30 литров бензин Гавпромнефть с ближайшей заправки, мороз всего -23 , на нем проехали всего 150 км.(были провалы тяги на 3000 об/мин.)
Утром машинка в конвульсиях чихая и пукая черным дымом сдалась и отказалась заводиться , ей богу стало жалко повез в теплый бокс!
Выкрутил свечи, и о ужас! Бошевские платиновые свечи с милиметровым нагаром при пробеге 1800 км. на етих свечках.( в первом случае были светло- серыми).
Самое интересное ,что за маргарин нам в бак залили,вряд ли кому известно:
Жидкость без характерного запаха бензина.
Пробовал в боксе поджечь зажигалкой перекрытую свечку!....-не получилось!!!
Резюме бензин надо покупать мелкими партиями ,для пробы, чтобы небыло мучительно жалко своих сил, денег,времени.
Свечи заменил на denso, бензин слил, залив лукойл - доехали без приключений и утром завелись -30 с пол пинка!
Вот такая редька с бензином.
ZaRaZa
Авто: Chery Kimo Comfor
ZaRaZa
Ссылка на сообщение 02.04.2013 08:29
Касательно подготовки кимолета к зиме - сигналка с автозапуском, кран шаровый в пароотводную трубку, утеплитель на двигатель, две картонки против радиатора. Все. В -30*С заводился утром по автозапуску с полпинка. Соседи по стоянке вешались от злобы и завести. А я на них чихать хотел XeXe И всё! Вся подготовка, ну понятно конечно и не оговаривается, что свежеее масло в моторчике, нормальный бензус, нормальные свечи, бодрый аккум. Вот теперь все!
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.02.2014 19:35
кран на развоздушке стоит?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2014 19:05
Излишки одеяла просто подворачиваются. И тепло под капотом долговременное.
