Никифоров Максим
Никифоров Максим
Авто: Great Wall Hover H5
10.05.2016 19:04
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто знает. Была необходимость поменять проводку, возникла такая проблема: блок подушек безопасности, тот что на фото в предыдущем сообщении, на машинах Н5 14 года устанавливался от Н3 new, а проводка от Н5. Фишка не подходит (похожа, но не входит).
1.Можно ли пересадить фишку чтобы не менять блок?
2. Есть ли распиновка обоих фишек (от Н3 new и Н5)?
3. НЕ сработают подушки если провода в фишке и блоке не совпадут?
ConstZ
Никифоров Максим
Никифоров Максим
11.05.2016 11:19
Спасибо! Но проводка уже лежит от Н5 (старая сгорела) а блок Н5 покупать бы не хотелось.... А есть уверенность что проводка дизеля и Н3new одинакова?
ConstZ
ConstZ
11.05.2016 11:42
Никифоров Максим писал(а): |
А есть уверенность что проводка дизеля и Н3new одинакова? |
100% не дам, но коль скоро на H5дизель перешли на CAN-шину, смысла на H3new возвращаться к пучку проводов нет. Ещё одним аргументом в пользу одинаковой "проводки" может послужить разъём приборки: если он всего один - точно CAN, если два - то "по-старинке", - к каждому индикатору свой проводок.
IMHO, проще восстановить сгоревшее либо купить "родную" проводку, чем менять все системы.
Никифоров Максим
Никифоров Максим
11.05.2016 18:23
Спасибо за совет! А эта CAN шина как-то по особому выглядит? Нет фото? Проводка уже проложена. Разъемы подошли (например к блоку предохранителей в салоне. Приборку еще не подключал. Посмотрю. Надеюсь щиток менять не придется....
ConstZ
ConstZ
11.05.2016 19:12
А эта CAN шина как-то по особому выглядит? Нет фото? |
CAN-шина выглядит как два провода. :D Думаю, нет смысла её фотографировать. Основное её назначение - заменить огромный пучок проводов на всего два и передавать по ним цифровой сигнал между устройствами. Например, на H5дизель почти все индикаторы на приборке (температура, тахометр, индикация включение света и поворотников, сигналы неисправности и т. д.) получают информацию по единой CAN-шине от соответствующих устройств (ЭБУ, BCM, модуль Airbag и т. д.) Поэтому, намного проще, восстановить проводку "как было", а не менять все перечисленные блоки под новую "косу"!
Серега!!!
22-vovan-22
22-vovan-22
boscar
boscar
25.01.2017 14:41
Добрый день, уважаемые!
Покатался я с недельку в -52с, иногда помаргивала лампа подушки безопасности. Теперь горит постоянно. Что на что теперь придется менять и сколько это будет стоить?
Сам спросил, сам отвечу: скорее всего треснул шлейф из-за низкой температуры. Либо паяется, либо замена на новый блок от 2000 руб.
ConstZ
ConstZ
25.01.2017 16:50
Странно, что никто не пользовался другими контактами "улитки" - там ещё минимум восемь независимых линий есть.
banderos
as4tik
Авто: Great Wall Hover H2
as4tik
07.07.2019 22:27
Друзья. Перечитал десятки страниц, кроме 21 ошибки не могу найти описания других ошибок. У кого есть таблица описания ошибок блока подушек безопасности - поделитесь, пожалуйста.
ConstZ
as4tik
as4tik
09.07.2019 18:40
ConstZ
Спасибо большое за мануал. Он довольно емкий, но есть сомнения в тем, что он подходит, или в том, что я понимаю, что вижу. В частности в таблице ошибок подушек безопасности нет кода 21, о котором только и пишут. Или она там есть, а я был просто не внимательный? Смотрел в таблице на странице 674.[/img]
