я смотрю вылет амора больше стандарта - шрус закусывать быдет.
Вывешивал колёса, прокручивал руками - неровномерности движения не заметил, как ещё определить "закусывание" не знаю. Однако, для полной уверенности, ещё и передний мост "опущу".
Александронблин писал(а):
Какие впечатления на ходу? Что изменилось при движении?
Ну что сказать? Кончно, стало лучше, только вот с чем это связано? Штатные амортизаторы прошли 30 тысяч и выглядят какими-то "детскими" по сравнению с новыми: весят чуть ли не вдвое меньше, шток ходит легко, - наверное своё уже отработали.
Вероятно чтобы прочувствовать какой-то "пневмоэффект", нужно накачать под 10 атм. и торсионы ослабить. Сам пока только с клиренсом "играюсь".
Как проходит эксплуатация пневмоамов? Как решили со стабом?Е,сть новые идеи?
Интересная тема,потому как пора менять амы все,а т.к. в заду ужо 5-й год стоят подухи от СерегиСинайко,а под капотом компрессор-сам бог велел вкорячить и в перед чето пневматическое с минимальными переделками.Вобщем если не тяжело-отпишитесь плиз.
Доброго времени суток.
Подскажите, установил пневмобалоны, накачал 0,75 бар, а они практически не увеличились...
До пружин по всей высоте свободно, можно по кругу пальцами водить ...
накачивать больше нужно?
Проехался, смотрю на них снова а они перекосились.....
Это балоны такие или я что то не так делаю?
Больше конечно качать. Они должны между витками выпирать и зад чуть приподнимать.
Как чуть - это уже сколько накачаешь.
А резиновые подушки я, вроде, сверху ставил.... забыл уже.
И она потолще была. И даже, вроде, прикручивалачь, надо тему листать
наверно подушки такие попались.
пробовал накачивать больше, в итоге одна начинает раздуваться при 0,85 бар, а другая при 1,30 бар. (мксимум 1,5 бар можно же качать, да и жестко будет)
короче одна раздувается и заполняет пружину, а вторая стоит на месте.
завтра поеду сдавать...
это кстати вторые уже ставлю, первые покупал там дефект был, плохой стык..
какая-то непруха прям с ними...
может подскажет кто, в каком инет-магазине заказать можно хорошие, я сам с Украины, г. Херсон
пишите в личку, заранее благодарю
Я покатался годп два с этими подухами, потом надоело под машину лазить, подкачивать, сделал тройник и вывел под бампер один нипель. Еще годик покатался, опять надоело подкачивать. Заменил на ТАЗовские резиновые толстые проставки в 5 см. Последние пять лет с ними и езжу. Т.е. они даже не порвались, просто надоели
