шайтан-машинка
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 22.12.2020 22:05
Vik
Может он и пониженную подключает без остановки?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.12.2020 22:09
Александр2120 писал(а):
Vik
Хрен его знает...
Понижайку так просто на Н2 не воткнуть... там надо изощриться... гы, это как передачу на хохлятском автобусе ЛАЗ воткнуть Crazy
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 22.12.2020 22:17
В первом посте написАл: "при подключении ПП, даже кнопкой, появился удар в мосту, при увеличении скорости удар становится чаще. Индикатор загорается."
На стоЯщей машине включаю ПП (как и предыдущие 12 лет), загорается индикатор, начинаю движение - появляется периодический удар (не зависимо от направления движения: вперёд или назад)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.12.2020 22:27
На ЗАДНЕМ (2Н), при включенной ШМ... в движении стучит, или нет? ApStenu
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 22.12.2020 22:32
ДА!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.12.2020 22:53
Значит так... в режиме 2Н (задний привод)
1. Подключай ШМ кнопкой
2. Поддомкрать переднее ЛЕВОЕ колесо... покрути его рукой и проверь:
- передний кардан крутится или нет
- удары есть или нет
- если есть, то откуда (редуктор моста, ШМ, ШРУС, передний кардан в районе поперечины КПП)?
Если всё нормально (кардан крутится и щелчков нет), то поддомкрать переднее ПРАВОЕ колесо и покрути его... послушай, будут ли щелчки в правом ШРУСе.
Гы, не забудь сообщить о результате...
ИМХО, скорее всего, подушку КПП у тебя порвало... но это только ИМХО. Точно можно будет определить только после проверки согласно того алгоритма, который я тебе выше перечислил.
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 22.12.2020 23:28
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 23.12.2020 16:10
[quote="Vik"]Значит так...
1. Включил кнопку
2. Поддомкратил левое переднее колесо
3. Начал крутить колесо: делает полный оборот и где то как бы закусывает. Кардан при этом крутится.
4. Отключил кнопку
5. Загнал машину в гараж на яму.
6. Залез и начал вращать передний кардан - делает оборот и закусывает, по ощущениям в районе задней крестовины и раздатки.
7. Кардан снять не смог (не откручиваются болты на передней крестовине), хотя тысячи 2 км назад его снимали при замене сцепления. Прошприцевал заднюю крестовину. Ни какого эффекта
8. Решил проверить на ходу. Метров через 20-30 звук стал тише, а потом пропал совсем. Проехал километр подключая ПП рычагом - тихо. А когда сбросил скорость и выжал сцепление чтобы остановиться, опять застучало.
9. Выключил перед совсем, развернулся.
10. Включил кнопку, начал движение - тихо. Проехал этот километр периодически включая и отключая ПП с остановками. Тихо.
Вывод: ИЛИ КРЕСТОВИНА БЫЛА ПРИХВАЧЕНА, ЛИБО ЧТО ТО ОТЛОМИЛОСЬ И БОЛЬШЕ НЕ МЕШАЕТ Very Happy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.12.2020 17:10
Ну, это тоже результат! XeXe
VK_67
Авто: Great Wall Hover H5 4 wd
VK_67
Ссылка на сообщение 22.09.2021 11:53
Подскажите чайнику!
Машинка Ховер-5, 2,4 бензин МКПП,2014 года.
Приобрел в апреле этого года. Все включалось-выключалось, ничего само собой НЕ загоралось!
Примерно 1,5 месяца назад появилась проблема:
при каждом заводе машины на приборке появляется 4Н, а внизу на кнопке горит 2Н. Подымал на подъемнике- действительно подключен только зад. Когда подняли авто выяснилось, что передний кардан под замену- ближняя к коробке крестовина разбита и сам кардан в соединении тоже имеет люфт.
При этом если нижними кнопками переключаешь в 4Н и обратно- все включается и выключается.
НО! Если руль выкручиваешь полностью влево или вправо и начинаешь движение в режиме 4Н, внутреннее колесо прямо блокирует, как будто включена блокировка моста!
В режиме 2Н все едет нормально.
Кардан заменил на новый в сборе- проблема с выкрученным рулем влево-вправо в режиме 4Н остается.
Выключаю значок 4Н на приборке таким образом:
завожу авто, начинаю двигаться и включаю внизу 4Н, потом при скорости 60+ км/ч строго на третьей передаче переключаю внизу на 2Н . значок на приборке начинает моргать и пропадает.
Авто едет чисто на заднем приводе, никаких шумов, никакой вибрации, расход нормальный. Одна проблема- каждую заводку приходится заниматься этой манипуляцией.
Понимаю, что это не правильно.
Куда рыть и куда обращаться на диагностику в Питере?
Впереди зима, а у меня нет нормального ПП !
Пару раз спускал на слипе легкую лодку, машину в воду НЕ загонял. Легкий прицеп таскаю часто.
при заводке значок 4Н мигает, а когда начинаю движение- загорается постоянно...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.09.2021 13:39
Так и должно быть!
У нас парттайм... без межосевого дифференциала!
Особенности тнашего ПП здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
Про парттайм тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
У тебя скорее всего накрылся датчик раздатки...
Подробнее тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Ну и вообще полистай этот раздел...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=0
VK_67
VK_67
Ссылка на сообщение 22.09.2021 14:21
Спасибо! Буду изучать!
На страницу 1 Пред.
