Mekixica
Авто: Chery Tiggo 2.4
Mekixica
Mekixica
04.09.2019 13:39
Разобрал всю панель даже намёка нету на эту фигню
04.09.2019 18:08
У кого 2.4 митсу ..пусть напишут есть ли у них датчик
Sane
mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
mas62rzn
04.09.2019 20:53
Sane писал(а): |
Концевики тормоза и педали сцепления ставятся на машины с электронной педалью газа. На Тигго2,4 насколько мне известно педаль механическая с тросиком. |
У меня Ацтеко 1.8. Концевики стоят и на тормозе, и на сцеплении. тока сегодня там лазил. Газ - тросик.
Sane
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
05.09.2019 07:11
Mekixica писал(а): |
Наконец то добрался до машины посмотрел там на тормозе есть лягуха а на сцеплении нет ни чего просто пустое место и даже нету провода куда бы оно подключалось, что делать ???
Дык на митсубишевских 2,4 тут где-то описывалась проблема с тросиком газа - он под капотом чего-то цепляет и от того дерганья и рывки бывают. Может у тебя тоже самое?
mas62rzn писал(а): |
У меня Ацтеко 1.8. Концевики стоят и на тормозе, и на сцеплении. тока сегодня там лазил. Газ - тросик. |
Acteco 1.8 special edition что-ли? У всех электронная.
Sane писал(а): |
Ты уверен. Фото в студию. |
Даже дроссельная заслонка находится перед двигателем. Как тросик то к ней тянуть? Достаточно на неё просто глянуть и убедиться что тросика нет.
mas62rzn
Mekixica
Mekixica
05.09.2019 13:20
Как выяснилось этой фигни на 2.4 нет но не зря разобрал выяснил почему 5 дверь на сигналку не закрывалась 3 из 5 предохранителей сгорели
Илья7550
Авто: Chery Tiggo Т11
Илья7550
09.09.2019 19:21
Добрый день. Такой вопрос, чери тиго т11 2.0, 12 г. На холостых слегка дергается, при нажатии педали газа до 3000 двигатель задыхается стреляет чихает. При движении также. Может кто сталкивался.
09.09.2019 19:42
Переобогащенная смесь.
Надо смотреть ошибки сканером. Грм проверить.. Вентиляцию картера(клапан) (открыть маслозаливную крышку для теста). Топливо..
Проверить свечи(тот ли тип и зазор)
Воздушный фильтр и наличие пососов воздуха.
Илья7550
Илья7550
10.09.2019 04:46
NOT писал(а): |
Воздушный фильтр и наличие пососов воздуха. |
Диагностику делал. Показывал дроссельная заслонка, заменил ничего не изменилось. Также указывает на кислородники но говорят они не причем. (Горит EPC)
