Двигатель H2, 4g64
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.11.2019 19:28
сергей deer привет, у тебя личка переполнена Smile . Если не трудно сбрось все каталоги по Н5 дизель на почту, спасибо (ЗЫ: а то не могу найти то что ты раньше сбрасывал Smile )
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.11.2019 23:00
Пришло от тебя.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 04.12.2019 22:36
Братцы помогите! подтекает масло с указанного стрелкой места, что может быть? Плита новая, брал в сборе с насосом.
Ссылка на сообщение 05.12.2019 12:35
В смысле из под болта крепления плиты маслонасоса подтекает?.
Может затянуть чуть потуже?
Или лучше с медной шайбой затянуть.
Шайбу размягчить, нагрев до 300- 400град,
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 05.12.2019 18:49
стрелка указывает не на болт а на шарик или что то похожие на него.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
да,еще забыл указать, балансиров нет они удалены.
Ссылка на сообщение 05.12.2019 19:46
sherif67 писал(а):
Плита новая
А на старой такое есть?
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 05.12.2019 20:17
сергей deer писал(а):
sherif67 писал(а):
Плита новая
думаю что да, посмотреть не могу так как старой плиты уже нет
Ссылка на сообщение 05.12.2019 21:22
Возможно, там какой-то угловой канал так глушится. На ГБЦ такие шарики видел...
Мржно попробовать самому его опрессовать, обстучав подходящей трубочкой.
Чем заклеить.... можно, конечно попробовать хорошей холодной сваркой ... мериканской.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
По фотке не поймешь, если это канал для смазки балансира, то можно просто высверлить, нарезать резьбу и закрутить туда винт.
Ссылка на сообщение 05.12.2019 22:24
на нормальном ничего нет
Добавлено спустя 49 секунд:
Этот шарик?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Это?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Среднего качества-от 7 рублей...
Добавлено спустя 30 секунд:
оригинал-20
Ссылка на сообщение 06.12.2019 08:10
вроде да
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Как и писал. возможно это канал для смазки балансиров ... которых нет, т.е. можно глушить ...
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
Кстати, если я правильно понимаю, там удобная ступенька над "шариком"
Т.е. можно или аккуратно забить в нее подходящий квадратик из люменя, или обезжирить, пошкурить и забить все это углубление холодной сваркой .
И никуда она не денется
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Вот она, хваленая мериканская холодная сварка:
Супершпатлевка, упрочненная сталью «быстрая сталь» "HI-GEAR QUIKSTEEL PLUS" ,57г
(не знаю, насколько она лучше обычных "ашановских", но гарантируют до 300град, плюс даже под водой можно клеить)
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 06.12.2019 09:19
а если просто хорошим прокладочным герметиком промазать? я так понимаю из под этого шарика сопливит масло соответственно ни какого давления нет там. а по поводу что это канал смазки балансира все го скорей, балансиры заглушины вот и избыток давления в этом месте образуется.
Ссылка на сообщение 06.12.2019 09:30
Я бы с любым герметиком не связывался, все это временно Izvini
Тем более, сверху есть упор и холодная сварка тут самое оно ... ИМХО
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Если бы она была снята, то можно было бы изучить вопрос о глушении этого канала болтом, даже снаружи ... но Izvini
PS
Сам тут недавно корпус термостата покупал, так резьба под двухконтактный ДТ была больше штатной, намотал ДТ фумилентой, до сих пор подтеки антифриза .. в других местах Izvini
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 06.12.2019 10:44
Наверняка этот канал под давлением, и никакими соплями в виде герметика или холодной сварки не герметизируете. Можно попробовать поджать шарик путём развальцовки отверстия во внутрь, если не получится, снимать, и уже на снятой извлекать шарик, нарезать резьбу и глушить резьбовой пробкой.
Ссылка на сообщение 06.12.2019 11:29
герметиком - точно не получится. а вот холодной сваркой - может и получится. Т.к. очень удобное место - глубокий выступ, можно забить его и никуда она не денется.
По любому, "кожух" одевать рано, можно забить "холодной сталью" все собрать, поездить без него и понаблюдать
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.01.2020 08:08
Всем привет. Подскажите, почему программа car scaner по протоколу Chery Tiggo Delphi MT20U, нормально не показывает температуру охлаждающей жидкости? Датчик исправен, ЭБУ его видит( при сдергивании фишки включается вентилятор) но показания 62+-1 градус всегда. Ховер 2007 года. Пробовал различные PID, но ничего не получилось.
