Veps
Veps
18.12.2018 16:12
На самом деле дан анализ металла, прочности, и научное обоснование почему именно так надо затягивать , а не иначе. Так же ясно что протяжка только портит всё дело и это обосновано. В какой то момент у меня закралось подозрение а не виноваты ли в пробоях прокладки бракованные болты- уж сильно меняются их свойства стали 35-40 в пределах допуска состава? Заводской робот затягивает их при сборке тарированным моментом и не может " почувствовать" что болт "поплыл". Кстати вопрос к тем, кто знает : шляпка болта под головку торкс какого размера?
pomaxa
Veps
Veps
18.12.2018 16:23
pomaxa
Тогда версию с браком болтов отметаем.
Veps
Veps
19.12.2018 21:58
сергей deer писал(а): |
12 двенадцатигранная |
16.03.2019 09:41
Где-то часа через четыре опять у нас спор с Лабиринтом начнется.
Он будет склонять к затяжке по углу, основной аргумент, типа, закусывает все поразному, реально затяжка будет разная
Я склоняюсь по моменту
- болты старые, поплывет и не заметишь, если по углу. Плавно тянуть по углу тоже не получится, чуть дернул и болт поплыл.
Плюс можно потихому тянуть , по 20 и с перекурами, до 90.
Можно и чуть маслом смазать...
Не знаю, кто кого убедит, что посоветуете?
ПС
500гр лимонки еще на сутки залью, потом промою несколько раз...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Veps
Veps
16.03.2019 12:00
Болты измерить не забудь. Вообще считается что болты ГБЦ в наших движках одноразовые. На мой взгляд старые болты то же по углу тянуть надо , но стрелочным динаключём- тогда если поплывут по изменению момента на стрелке заметишь сразу.
20.03.2019 07:46
Alexander_A писал(а): |
Александр2120 писал(а): |
Alexander_A
А сколько на твой взгляд "кипятить" надо? Или оставить заливку на ночь и потом часок-другой поработать на ХХ? |
Надо по месту смотреть, говорят когда бурная реакция идёт мотор может завоздушиться выделяемыми газами. А реагирует оно лучше всего в нагретом виде.
Про ночь - не пробовал. В автомагазах продаются 10-ти минутные промывки(которые скорее всего также из лимонки состоят). Соответственно если там в баночке 500 г кислоты и они рекомендуют 10 минут на рабочем промывать то это можно брать за ориентир. Если концентрация меньше - время больше, температура меньше - тоже время больше.
Да, блин, лучше бы не связывался
Засыпал в воду примерно 500гр лимонки, пустился...
Сначала все шло хорошо, ТОЖ поднималась до 80, потом отвлекся, а там уже 50, радиатор холодный в расширительный бак где-то 2л вылилось.
Потом резко 103, Карлсон на полную мощность ... т.е. полностью завоздушило термостат. Пока так оставил, надо сливать..
Компрессор Итон65
ГБО BRC
