Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 11.11.2018 09:26
Ага, у него стоит Smile
Я думаю, он из любопытства сппосил Smile
Я бы тоже спросил, исключительно из любопытства, т.к. от родной от митцу никуда не уйду.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.11.2018 15:29
Под турбину, мне кажется, лучше металлическую ставить.
Ссылка на сообщение 11.11.2018 15:59
под турбину нужна толщиной больше 2мм, таких штатных не бывает Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.11.2018 21:23
под металл надо блок облагораживать Да и прокладка Кометик толстая дорогая
От турбомитцу прокладка тонкая .У меня мотор разжат медью 2, 04 мм ди прошивка под нее
Поставить от турбомицу -С Ж вырастет ...
Дилема блин ...
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:15
Интересные вы ребята! Отваливающиеся почки боржомом лечить!
Если переделывать систему питания- то с полным серьёзом. А не просто подвесив наддув и поменяв мозги! Не могу точно сказать, но по моему на турбомоторе и поршня другие. И рассчитан он на 95 бенз.
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:23
Да все там переделано, обижаешь Smile Friend
Просто уменьшение СЖ (обязательное для большого наддува) в нашем колхозе делается увеличением толщины прокладки.
Что, конечно, не по феншую, но нормально работает и без детонации.
Проблема только в том, что эти "колхозные" прокладки со временем начинают течь Izvini и никакой хваленый герметик не спасет Plachu
Добавлено спустя 54 секунды:
А с наддувом до 0.6 бар можно и со штатной СЖ ездить без детонации Horosho
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:31
Александр2120 писал(а):
со временем
В полгода раз?
А поршни торцевать никто не пробовал? На жигулях в древности под 76 бенз точили.
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:42
со временем
В полгода раз?
Да ладно точили, тоже толстые прокладки ставили Smile
Поршни лишней толщины не имеют. Только менять. Вот с головы снять долю малую (и не очень Smile ) пробовали, получалось ... вроде Smile
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 12.11.2018 14:48
родные поршня и шатуны держат легко 300+ сил , главное чтоб была правильная СЖ под тот бензин на котором планируется ездить
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
со временем
В полгода раз?
если все правильно сделать, то все ходит годами. Надо просто плоскости подготовить ну и желательно делать это хотя бы после пробега 30-40 тыс. так как любой новый чугунный блок после пробега около 40 тыс. чуть теряет форму, потом уже такого не происходит
Добавлено спустя 40 секунд:
там мяса мало для того чтоб лужу точить
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.11.2018 23:07
Я много не дую
Всего 0.8 с газом
Хватает ,чтоб делать обгоны с 6 мешками картошки за спиной XeXe
Мне много не надоть ...
Ссылка на сообщение 13.11.2018 08:48
Ключевая фраза! Yes
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Я тюнингом не занимаюсь. У меня задача другая: сохранить то, что с помощью *большого ума* и интернета,+ ещё и магазы с китаезапчастями угробить пытаются!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.12.2018 13:59
О правильности: https://www.drive2.ru/l/514082435076457396/
Ссылка на сообщение 18.12.2018 14:12
Veps Friend
Если не лень, сделай краткие выводы по твоей ссылке, а то резюме в этой статье нет Izvini
Я только один вывод усвоил - б.у. болты использовать можно Smile
На всякий случай, выбрать из них для использования самые короткие Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.12.2018 15:38
Friend Я вынес следующее: Затягивать новые болты строго по мануалу (20 нм-90 гр-90гр). Никакой протяжки! Штатные заводские болты не чуть не хуже оригинальных от мицу. Если ставить новые болты то только оригинальные мицу (во избежание попадоса на контрафактные болты). Б. у. можно использовать с минимальным удлинением только если есть уверенность что их не протягивали (перезатягивали). Это личное мнение.
Ссылка на сообщение 18.12.2018 15:49
Плохая статья Izvini
Сколько людей, столько и мнений после нее остается Izvini
А м.б. и наоборот хорошая поэтому Smile
