VD
Kirill366
Kirill366
Авто: Chery Tiggo FL
24.05.2017 08:53
Aleksanderr писал(а): |
Было одно |
До этого вообще не было отверстий.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
e x p e r t. писал(а): |
По идеи прогрев ДВС должен ускориться |
Вот я то же про это подумал, но по рекомендациям старших товарищей приклеил, думаю попробовать без резинки. На тигго 3 ведь ускорили прогрев двигателя, наверное за счет этих отверстий
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
26.05.2017 23:32
Kirill366
Ну установил? Что-то изменилось?
вадимка
вадимка
27.05.2017 09:26
Kirill366
Юрик , глушил байпас,пилил шток ,я его делал 5 мм и ставил термос ТАМА на 82 градуса. В обоих вариантах как грелся медленно,так и греется. У Юрика печка на 90 у меня на 82 градуса. То что пилите шток термоса,то это делается для печки!
Я не думаю,что на тиго 3, что то изменилось
Kirill366
Kirill366
28.05.2017 06:58
Kirill366
Ну установил? Что-то изменилось? |
Машина греется теперь, ну!!! А так особых изменений не замечено.
Labyda
Labyda
Aleksanderr
Aleksanderr
31.05.2017 01:25
Откуда такая уверенность?
Sergey Z
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
01.08.2017 20:00
Друзья вопрос
Возможно ли поставить радиатор печки от тойоты ипсум 21?
Возможно ли расширить проем в корпусе печки до 50мм?
Кто ставил от 2108-09 отзовитесь
senin
senin
02.08.2017 10:40
Sergey Z писал(а): |
Возможно ли поставить радиатор печки от тойоты ипсум 21? |
Именно в этой теме кто то делал подробный фотоотчёт по установке радиатора с какой то Тойоты ! Поищите.
shvach2006
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
20.08.2017 09:24
Не ясно где сломался. Если это пластмассовая деталь, клейте по уже описанной на форуме технологии секундным клеем (цианокрилат) с просыпкой содой. Обезжирили,намазали стык, соединили, просыпали содой. Сдули лишнее, по шву и чуть шире шва промазали клеем, просыпали содой. Двух-трех раз вполне достаточно, чтобы получить очень прочное соединение. Само собой, проклейку нужно делать с той стороны, где это не будет мешать движению рычага - деталь чуть толще станет.
Если места для утолщения нет, тогда разделать под треугольник трещину и после проклейки сточить лишний материал.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
shvach2006
NSolist
Sergey Z
21.08.2017 21:53
Родной надо ставить.
А заклейка-вообще глупость.
