VD
MAZAAA
MAZAAA
Авто: Vortex Tingo 1.8МТ
09.03.2017 21:06
Друзья, подскажите, что за ерунда. На кочках стало щелкать какое то реле(пока не знаю какое, но походу реле обдува) и печка временами перестает дуть, точнее дует как будто на первой скорости. Спасает нажатие на переключатель скоростей вентилятора...именно НАЖАТИЕ. Тогда происходит щелчок и иногда включается снова быстрый обдув. Не пойму что за беда,может было у кого?
09.03.2017 21:10
Ну так сними панельку и пощелкай переключателем. Контакт пропадает где-то
18.03.2017 12:09
Добавлю седня:
Утром приехал на работу. Было свежо так. Машина простояла больше 3 часов на улице, но носом слегка выше чем зад... И что вы думаете? За буквально парутройку минут стрелка температуры пошла вверх после запуска сигналки.
Уровень антифриза в бачке был на 1-1.5см выше минимума.
Добавил антифриза выше максимума. На 1 см. Думаю был воздух в печке. Поэтому ребята....наливайте выше МАХ в расширительном на 1-1.5см. Если нужно будет жидкости выйти-место там есть для этого
Kirill366
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
13.05.2017 08:40
NOT писал(а): |
Добавлю седня:
Добавил антифриза выше максимума. На 1 см. Думаю был воздух в печке. Поэтому ребята....наливайте выше МАХ в расширительном на 1-1.5см. Если нужно будет жидкости выйти-место там есть для этого |
Добавлял на 1см выше .Зимой . Результат - запах тосола в салоне , время прогрева не изменилось .температура не изменилась .Возможно у тебя где-то воздух в системе .Был.
Добавлено спустя 59 секунд:
А вообще обрати внимание на уровень ОЖ в бачкеи в заливной горловине
13.05.2017 11:00
Святой дух
Тебя не смущает запах тосола в салоне??? Это ж капец.
Уровень ОЖ сколько смотрел, всегда под горло в радиаторе.
Я что думаю:
Антифриза в расширительном должно быть заведомо выше всех точек системы охлаждения. Т.к. на холодном моторе система открывается считай на атмосферу, то и верхний уровень надо бы выше радиатора отопителя и заливной горловины
e x p e r t.
e x p e r t.
13.05.2017 12:36
Kirill366 писал(а): |
Купил новый термостат, в чинамобил.рф. Оригинал. Кто что думает про такую конструкцию, Юра особенно твоё мнение |
В январе тоже менял термостат, заказывал в екзисте пришёл точно такой же с 3 отверстиями.На родном,снятого с авто было 1.Ничего не глушил и не клеил, просто подпилил шток(он был не такой как у Юры на фото.канавка чуть шыре.но подпилил столько же как описывал Юра.)Изменения.Старый термостат работал в пределах 81-77 градусах (отк.-закр.) Новый подпиленный 86-82.В холода разницу почувствовал.Время прогрева не поменялось.Всё также ДОЛГО.На старом кстати повреждений никаких не было.Сейчас на улице тепло,стрелка практически всегда вертикально температура по ЕЛМ- 90гр + - В пробках вентиляторы стали срабатывать чаще.
Святой дух
Святой дух
13.05.2017 19:41
Ждал когда сам выкипит (из клапана на расширительном бросало)
Не выдержал - пошел в аптеку купил клизму откачал до метки - все встало на свои места
вадимка
Kirill366
вадимка
вадимка
14.05.2017 09:44
Если для печки,то греть будет также с этим термосом. Со старым,что? Прогрев двигателя так же.
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
А сколько его длинна от резинки до тарелки
Kirill366
вадимка
вадимка
15.05.2017 07:02
Ну да,57 мм ,такойже как и был
senin
senin
16.05.2017 09:35
Купил новый термостат, в чинамобил.рф. Оригинал. Кто что думает про такую конструкцию, Юра особенно твоё мнение. |
Здравствуйте, давно не заходил сюда. Да ставьте, по размерам же подходит. Ну, будет работать как стоковый. То есть средняя температура 82 град. Если зимой тепла хватает, то ставьте как есть, если хочется пожарче, пилите шток.
Kirill366
Kirill366
16.05.2017 09:42
senin писал(а): |
Здравствуйте, давно не заходил сюда. Да ставьте, по размерам же подходит. Ну, будет работать как стоковый. То есть средняя температура 82 град. Если зимой тепла хватает, то ставьте как есть, если хочется пожарче, пилите шток. |
Привет Юра! Значит клею резинку и подпиливаю шток, хочу пожарче)))
