Какие у кого были поломки?
На страницу 1 Пред.    След. 25
Alex2002
Авто: Chery Sweet (QQ)
Alex2002
Ссылка на сообщение 24.09.2011 16:30
[quote="Ka-Riu"]Зачем? Shocked
С...ксом заниматься! XeXe
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 24.09.2011 22:20
Ka-Riu писал(а):
сигналка , та что допом ставилась у официалов.
в больших сервисах всё на потоке и если говорят,что через 2часа будет готова,то всё как попало будет(на скрутке,бросят кузу проводов и блок в районе блока предов,блокировки может не быть или вообще стартёр,какие то функции будут раб как попало,к примеру закрываться с оставленными ключами в машине,ну и многое др)у меня через год перестали дотягивать замки-пропаял плюс минус и место соединения центрального замка и всё ок
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 21.11.2011 20:44
Победили наконец-то мой спидометр! Yahoo Простой заменой приборной панели... 30 тык наездила чисто по тахометру.. И что только не предполагали! В основном замену датчика скорости, а все же - моторчик (ротор или как его там) на приборке полетел.. Лежит теперь моя "родная" приборка как доказательство общего пробега машины..
А мы новорожденные - 700 км пробега Very Happy
майкл
майкл
Ссылка на сообщение 15.12.2011 11:31
аккамулятор не сдох. просто я перед зимой купил и поставил новый. машинке 4,5 года пробег 130 000. уже 4 месяца на ней ездит дочка.
Ok
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 21.02.2012 20:29
106 тык,поменял радиатор отопителя,потекла трубка в месте соединения с радиатором ,подходит от матиза,из нюансов-слил охлаждающую,слил хладогент из кондея(приходится откручивать трубки см. фото),иначе отопитель не перевернуть,торпедо(панель),трубный усилитель,вертикальный усилитель перед отопителем,половинел сам отопитель-отделят часть где стоит радиатор от части где радиатор кондея и элмотор отопителя,фоток мало -торопился
ещё фото
Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды:
одну бяку устранил вылезла др ,вчера заметил,примерно на 60градусах врубаются оба вентилятора охлаждения на первой скорости,термостат ещё закрыт,выдаёт ошибку 14 (при вкл зажигании)-вроде бы как неисправность датчика охлаждающей жидкости,на заведённой чек не горит,снимаю разъём с датчика(на холодном движке) загорается чек,так же врубаются оба карлсона на 1скорости,времени ковыряться не бало ,мож кто сталкивался,а да -ещё выдавала ошибку 19
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 22.02.2012 14:13
проблему нашёл-датчик включения вентилятора на радиаторе,снял с него разъём -вентиляторы заработали как прежде(по датчику температуры охлаждающей жидкости),назначение датчика на радиаторе не совсем понятно,возможно по нему вкл вторая скорость вентиляторов,потому что сей час у меня вроде как первая скорость только работает,если кто знает каталожный номер датчика на радиаторе-сообщите,не могу найти
Виктория qq
Авто: Chery QQ6 (S21) П
Виктория qq
Ссылка на сообщение 20.05.2012 17:17
Здраствуйте!! Хотела спросить,сгорела катушка зажигания, двигатель 0,8, чтобы заменить надо ждать 2 недели, все запчасти под заказ. Можно ли заменить ее от другой машины, какая подойдет и от какой модели машины? Очень, очень жду ответа.....
Александр.Л.
Александр.Л.
Ссылка на сообщение 05.06.2012 19:46
сегодня по дороге на работу накрылся вакуум...
сначало в салоне засвистело, потом проовалился тормоз и машина встала. километров 5 смог еще проехать постоянно оттягивая левой ногой тормоз назад!))
затем свист усилился, и вылез ДЖЕКИ ЧАН...
пришлось откидывать шланг вакуума, и ехать без него.
НЕ ПОВТОРЯТЬ!!! МАШИНА ВООБЩЕ НЕ ТОРМОЗИТ!!! педаль приходится "вминать" чтоб авто хоть чуть чуть замедлилось...
а завтра еще 50км. до дома ехать.....
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 11.06.2012 20:32
в течении недели немного тяжелей обычного по утрам заводилась,на 116 тык замолк стартёр,втягивающее молчало хотя всё приходило,снял разобрал-щётки стёрлись до предела,купил от жигулей,пришлось хорошенько обточить,проводок родных шёток приварен,у жигиных на конце клема,клему обрезал по максимуму и просверлил отверстие 3мм под винты,в том месте где были приварены родные-тоже,стянул,поставил всё на место,надеюсь поработает
также сгорели лампочки в стопе первый раз за 116тык,начал снимать фонарь,открутил два винта с наружи,а он не снимается,оказывается в багажнике две гайки,нужно снять боковину,что бы добраться до них
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 15.06.2012 22:38
опять,116тык,при очередной замене переднего ступичн.подшипника и замене задних колодок,выяснилось,что на правом заднем тормозном цилиндре заклинил(весь ржавый) один цилиндрик,еле забил его молотком,не давал одеть барабан(колодки не до конца были сведены),буду менять на днях,трос ручника весь полопался(т.е рубашка),зимой попадает влага и ручник замерзает, тоже буду менять
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 25.06.2012 20:19
117 тык,загорелась подушка,сначала помигала,мигание совпадало с вращением руля,предпологаю что хана устройству соединительному s11-3402080.
тормозные цилиндры поменял(оба),бош от матиза по 500р шт,заказал в экзисте трос ручника,качество хорошее на вид ,350руб
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 26.06.2012 21:00
странная поломка,диагностика показала обрыв подушки пассажира,стёрли ошибку и всё,покатаемся посмотрим
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 20.08.2012 19:36
123 тык,прогарела гофра глушителя-переварил,поставил 45\200 и наконец то дошли руки до троса ручника,небольшой гемор при снятии троса с правой стороны,оч близко бак и мешает открутить кранштейн удерживающий трос,пришлось снять топливный фильтр и по чуть крутил болт,бак снимать не охото было,поменял датчик температуры охл.жижи,обороты скакали переодически 2500-3000,загорался и тут же гас чек,диагнослика показала обрыв или замакание дтож на бортовую сеть
KiritoSin
KiritoSin
Ссылка на сообщение 08.10.2012 15:46
Доброго времени суток!)
Уже 2 месяца пытаюсь починить свой мего-дивайс КуКу))
Все началось с того, что обломилась выпускная трубка бензонасоса (видать от бензина окислилась или оплавилась) вобщем отвалилась под корень. Но это не самое страшное. Купил новый бензонасос за 4300р где то на Relines.ru на крышке никаких обозначений лейблов и т.п. небыло, подумал все лучше, чем ничего. Не тут то было! Неуспевала загораться лампочка бензина, как на повороте при обычной скорости стала глохнуть! Ездил ездил до тех пор как при полном баке вообще отказалась заводиться!))))
Вобщем рвал и металлл поехал за новым бензонасосом, отдал за него 2300р. поставил и во чудо! завелась ))))
поездил 2 недели и тут ужасы продолжились, одним прекрасным днем проехал не более 1 км и прям на ходу заглох ))) начал опять пылить прокленать создателей и тому подобному. Решили проверить в чем дело.
Старый рабочий бензонасос (его моторчик) подключили на прямую к аккумулятору, в итоге работает, но когда я в него вставил фишку и повернул ключ зажигания реакции соответствующей не последовало.
Стало ясно, что дело не в бензонасосе. После долгих рассуждений исследований я выяснил, что на коллектор (байда с надписью HOT) попала чудесным образом одна из фишек Жгута проводов которые под капостером))))) Долго удивлялся мило (истерично) хохотал вобщем вся проводка поплавилась. Чей делать и не знаю.
Начал узнавать где всю проводку купить, выяснил что в среднем 5000р стоит. Звоню в магазин за номером детали никто не знает, звоню в сервис отправляют в магазин. На самом моем жгуте даже намека на номер этот небыло. Путем подбора и исключения я его раздобыл!!! ))))) s11-3724180TA и тут самое веселое. нигде нет, на украине нигде нет. че делать не знаю. С китая заказывать 2-3 месяца, нефакт что именно та придет. Все разборы обзвонил ток на автомат один есть ))))
у меня механика 0.8 с кондеем. Позже еще пост оставлю что я с ней делал и как крутил))
Спасибо за внимание!
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 10.10.2012 15:24
127 тык поменял стартер,старый оч тяжело заводил
