mixa47
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
18.01.2016 21:07
mixa47
какое газовое я не знаю. При прогреве двигателя до определенной температуры переключается сам на газ. Кто ставил хз. Бывший владелец сказал что насос раьотает постоянно, даже при езде на газу.Блок опережения - хз что такое. На бензине не езжу, только прогреваюсь до переключения на газ. Я всетки полагаю что для начала нужно разобраться живой ли насос вообще. И зачем менять какое то реле если насос окажется рабочим?
mixa47
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
19.01.2016 07:42
mixa47
250000 км. Но я не первый хозяин...
mixa47
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
19.01.2016 21:34
mixa47
в общем я не много разобрался что к чему. Насос не крутит с ключа. Я его снял накинул на прямую на акум - работает. Буду смотреть реле насоса дальше почему с ключа не крутит
Brenor
Авто: ZX Landmark
Brenor
Авто: ZX Landmark
26.06.2016 18:05
Ребята, я уже отчаился.
У меня плавают обороты на холостом ходу и подстреливает при трогании и на низких рборотах. Заменил провода, заменил свечи, заменил датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода. Единственное новые провода, а именно высоковольтные провода 4целиндра показывают сопротивление 3,68 кОм.
Что это еще может быть???
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.06.2016 04:13
Около нормы:https://www.drive2.ru/l/288230376152473125/ ГБО есть?
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
21.09.2016 18:04
Леонид-2
Как у тебя ведут провода tesla315В у меня по утру троит, но не долго минуты две.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.09.2016 18:43
Забыл про них... Никаких проблем! Промой корпус катушки, наконечники и осмотри на пробой, лучше в темноте. Соль и грязь с дороги щас здорово по утренней влаге может прошиваться. Зазоры свечей выстави, а лучше новые под зиму поставь.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
22.09.2016 07:14
Я после прошивки новые поставил как советовал мегавольт. Вповоде в одном вылетел фиксатор плассмасывай грешу на него. Хочу заказать tesla503 они подешевли
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
22.09.2016 07:59
Поставишь - отпишись с фото! А так, если точно знаешь какой провод дохнет, может его отдельно заменить
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
22.09.2016 12:45
Окей. Менять один смысла нет. То сопротивление не то,то не красиво и так далее и тому подобное
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
22.10.2016 09:02
Леонид-2
был на диагностики, показало на свечу, заменил какая попалась все хорошо. через пару дней заехал купил новый комплект свечей, поставил все гуд, но радость была не долгой, о пять та же история, грешу на не качество свечей. хочу купить другую номер. потом от пишусь.
