Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.03.2018 18:31
А при переходе на попарно параллельный фпрыск при аварии дф не происходит коррекция времени открытия форсунок для поддержания стехиометрии ?
Ссылка на сообщение 01.03.2018 18:50
А ее невозможно поддержать. Т.к. время впрыска надо в два раза уменьшить. И коррекции нет, какое-то задано для аварийного режима и все Izvini
Если ошибка по дф не вылезает в январском протоколе, то м.б. у тебя просто мембрана а редукторе порвалась и газа больше чем нужно?
Вакуумный шланг с редуктора снимал, газ из него не идет?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.03.2018 21:24
Все проверил
На бензине тоже дф вылазит
На хх и молом газу понятно время открытия мало и не может стать в два раза меньше т к оно конечно
Но на нагрузке то оно большое почему оно не может поделиться на два ?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
У Tecn такой же редуктор Он дал параметры давления газа на рабочем редукторе
Н моем все в норме
У него была та же проблема если переходить на газ в районе 50 гр
Сменил датчик и все отлегло
А у меня уже со вторым датчиком дф ошибка
Купил третий от безысходности
боюсь ставить Crazy
Ссылка на сообщение 01.03.2018 21:51
Значит дело не в датчике, а в разьеме на эбу?
Или сама проводка от дф фонит, точнее, на нее какие-то наводки идут.
Ты перед этим не ставил что-то, типа, дневных ходовых огней с ШИМ?
Или м.б. сам дф слишком отодвинул от метки...
ПС
Это, конечно, не газовая тема....но у конкурента Игоря по Январям был большой брак в косичках -переходниках.
Могу ошибаться, но запомнилось так...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.03.2018 20:19
Да у конкурента ДФ подключался к штатному шлейфу к штатному ДК 1
ДФ у меня работал два года ,а потом сказал привет
ДХО у меня примитвное кетайское за 200 р ,но с отдельным питанием от акб и активацией от реле фар .
Ссылка на сообщение 02.03.2018 20:28
Но не с ним проблеммы начались?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.03.2018 20:57
не думаю ...Раньше на полгода поставил ...
Но попробую отключу ,посмотрю
Жду тепла ,чтоб напрямую с датчика на колодку января пробросить провода ..
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Броски напряжения могут повредить датчик ?
Ссылка на сообщение 02.03.2018 21:10
Маловероятно Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
на счет всяких устройств (типа ДХО), которые регулируют нагрузку спомощью ШИМ, то они вполне могут давать помехи
особенно при длинной проводке.
Один товарищ ЭБУ Январь в салон провел, так постоянно мучился от помех
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.03.2018 21:54
у меня тупо полоска плоская светодиодная 4 мм толщиной без линз
Думаю там просто залитые силиконом кристаллы и провода
У меня если сунуть ключ в замок зажигания ,а затем переключить в первое следующее положение на миг включается зажигание и гаснет
Далее штатно.
Ссылка на сообщение 03.03.2018 10:29
Три раза уже шел и собирался за одно посмотреть, как у меня... так и не вспомнил Smile
Ссылка на сообщение 03.03.2018 13:12
нет, нет такого Izvini
советую разобраться
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 03.03.2018 19:47
Неисправность в контактной группе замка зажигания.
Можно поменять замок, но проще оставить как есть.
Если машина на гарантии - попробуй поменять не за свой счет, если нет то и фиг с ним.
Ссылка на сообщение 03.03.2018 20:02
Добавлю страшилок.
У нас у нескольких Ховеров было самопроизвольное включение стартера на парковке. Без всяких сигналок с автозапуском.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.03.2018 21:54
Примерно мой ход мыслей ...
По ка проблем не доставляет ...Забил ...
Добавлено спустя 49 секунд:
Но все же интересует прогноз развития событий ...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Учту Буду оставлять на ручнике...
Ссылка на сообщение 04.03.2018 07:59
Ты в теме Января опиши проблему с дф. Вместе подумаем.
Это не для газовой темы вопросы
