Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 241
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Progradir
Авто: Chery Tiggo 1.8L
Progradir
Ссылка на сообщение 12.10.2017 08:24
liginvalerii писал(а):
T111703090BB трос на 1.8
T11-1703090 803р.
T11-1703211 383 р.
T111703090BB 2 434 ₽
Ссылка на сообщение 12.10.2017 08:54
Progradir http://www.agatol.ru/catalog/t307739.html
http://www.agatol.ru/catalog/t438974.html
http://www.agatol.ru/catalog/t298686.html
это оригиналы
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.10.2017 09:24
T11-1703090 803р.
T11-1703211 383 р.
И ? Последний пункт для 1.8 без переделок вроде. Заказал оригинал, жду.
Progradir
Progradir
Ссылка на сообщение 12.10.2017 09:58
T11-1703090 803р.
T11-1703211 383 р.
Ну и правильно, надеюсь подайдёт, а то у меня тоже 1,8 калининградской сборки а трос стоит от 2,4 с завода....хоть как пришлось вилку покупать...кулибничать не захотел)
черик
черик
Ссылка на сообщение 12.10.2017 13:58
arteminbox писал(а):
Проблема с коробкой (1.8)
Перестала включаться задняя.
Вскрыл кожух КПП а там гайка открутилась.
Её накрутил обратно и подтянул.
Задняя стала через 5ую включатся.
Помогите наладить переключения.
(масло в коробке новое,направляющие и сухарь смазаны литолом)
У меня сначала стали плохо включаться 2, 4 и задняя передачи. Потом совсем перестали включаться. В одном сервисе пробовал заменить кронштейн - не помогло. Мастер сказал что скорее всего это механизм переключения передач. Я загрустил. Но потом обратился в другой сервис. Там механик проверив включение передач, открыл тоннель над кулисой (под рычагом включения передач) заглянул в тоннель и увидел то что не увидел ни я ни мастера из другого сервиса - просто наконечник оболочки троса включения передач выскочил из проушины крепления на кузове. В результате двигался не трос в оболочке а трос вместе с оболочкой. Поставили на место подрегулировали и ВСЁ ВКЛЮЧАЕТСЯ!
Progradir
Progradir
Ссылка на сообщение 12.10.2017 14:02
яб тоже сначала трос проинспектировал, прежде чем кранштейн менять и руками повтыкал передачи на коробке....мастер не пробовал этого?
черик
черик
Ссылка на сообщение 12.10.2017 14:49
го?
Ни один ни другой. До этого я сам пробовал - включалось нормаль но, для 9ти летней машины.
DenisMurav
Авто: Vortex Tingo
DenisMurav
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.10.2017 05:25
Здравствуйте
Vortex tingo 1.8 2010 52000т.к.
тоже проблемы с тыканием 1 2 3
1- очень туго входит, после прогрева лучше но всеравно туго заходит хорошо только на 10 кмч или после остановки
2 с хрустом и порогами(после 20км\ч идет туго) , после прогрева залетает влет (хоть на 70)но всеравно ощущаються небольшие пороги и периодически можно услышать похрустывание
3- пороги и изредка хруст после прогрева только пороги и то не всегда
4, 5, задняя- идеал. Pomogite
1)Заменено масло на Mobil mobilube
2)прокачано сцепление с полной заменой жидкости
3)Педаль сцепления отлажена до полного пропадания холостого хода в конце
4)На коробасе подложены шайбы и смазано все
5)из салона устранил люфты кулисы путем изоленты , и отрегулировал тросик включенияф передач чтобы он встал в середину(ну примерно, тяжело понять где там середина Smile )
СИТУАЦИЯ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ Pomogite Pomogite Plachu
кулису на коробке руками включал ваабще в лет заходят все даже неотключая троса.
в тот день когда подложил шайбы и прокачал сцепу стала туже включаться 1 хотя ход рычага кпп стал чотче.[/b]
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Забыл сказать тросы уже с завода стоят с термо-экраном в виде гофры
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 14.10.2017 06:53
Чет не правильно отрегулировал
DenisMurav
Авто: Vortex Tingo
DenisMurav
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.10.2017 11:37
Кулису в салоне лучше не сделаешь уже. Под шплинтами на коробке шайбы подобрал нормальные только вот под болтом думаю мог толстоватую подставить- это переделаю но почему после 10 минут езды все лучше становиться неужели тросы оплавились даже с защитой ? Или же проблема где-то ещо может быть .?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.10.2017 12:29
Масло сильно густое,что залил то у него при 40 градусов- индекс вязкости аж 102..,что очень много. Тему почитай масло в мкпп тут и все ясно станет.
DenisMurav
Авто: Vortex Tingo
DenisMurav
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 15.10.2017 04:59
Наверно ты прав но менять обратно масло жаба душит ---подождем зимы ))
Добавлено спустя 4 минуты:
Может стоить подшить в вики инфу о таких маслах как
Total Transmission Syn FE
Castrol Syntrax Universal Plus
Mobil Mobilube 1 SHC
Eurol Lubricants Transyn Synthetic
т.к. они очень вязкие ии не дают селектору норм работать в низких температурах? https://www.zr.ru/content/articles/541846-transmissionnoje_maslo_ot_zubnoj_boli/
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.10.2017 07:10
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2920&start=525&postdays=0&amp ...
Здесь уже выбран компромис.ZIG GFT 75/90,75/85 . КАСТРОЛ ТРАНС АКСЕЛЬ 75/90 или масла с такими параметрами. А с твоим маслом,даже зимой кулису не сдвинешь
parikmaher72
Авто: Vortex Tingo 1.8
parikmaher72
Ссылка на сообщение 17.10.2017 17:26
Появился шум подшипника после буксировки другого авто. Когда нажимаю сцепление шум пропадает. Я понимаю так: что при нажатии сцепления выжимной подшипник начинает работать, а у меня звук наоборот прекращается. Значит выжимной здесь не причом. Не исправен один из четырех подшипников коробки передач. Гадать какой Crazy . Взял пока все четыре
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.10.2017 18:40
Нафига столько накупил? А может это и выжимной шумит! Скинь рабочий цилиндр и отведи лапку,,,,будет шуметь?
