Печка,термостат,система охлаждения.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 28.01.2017 04:01
NS64RUS
Если делать полную замену с промывкой, то лей, что душе угодно. G12 рассчитан на больший срок эксплуатации, так что он более предпочтителен.
Объём антифриза можно в книжке посмотреть. Если не ошибаюсь, то 6,5 литров.
Сеня 777
Авто: Chery indiS
Сеня 777
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.02.2017 23:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Обнаружив низкий уровень ОЖ в расширительном бачке. Долил немного дист. воды, после чего завел двигатель, не закручивая крышку бачка и увидел в бачке пузыри воздуха, не большие и не интенсивно. Подскажите, это норма, или готовиться к снятию ГБЦ? Машина не перегревается,в масле следов ОЖ не видно и в выхлопе тоже.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.02.2017 00:50
Сеня 777 писал(а):
низкий уровень ОЖ в
Посматривайте за уровнем,просто маленькую утечку антифриза очень трудно обнаружить,проявляется больше только на холодном д-ле после стоянки, если только помпа начала сопливить,но может просто при низком уровне немного хватанул воздуха,прокачается и все пройдет,ничего страшного.Главное посматривайте за уровнем,если не будет уходить,все нормально.Для лучшего спокойствия подложите перед стоянкой под двигатель светлый лист картона или чего-нибудь чтобы проверить не подкапывает ли где.Если где-то подтекает,будет видно пятно,и в каком месте искать.Конечно все зависит от погоды,чтоб машинка снизу была сухая,а то ничего не поймешь.
Сеня 777
Авто: Chery indiS
Сеня 777
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.02.2017 17:45
Спасибо! Буду пока наблюдать.
Andrew036
Авто: Chery indiS баз.
Andrew036
Ссылка на сообщение 10.04.2017 18:46
Star Ghost писал(а):
Троник, который расстроил нервы сердечные в 2-х км от Анапы Very Happy
На 60000 тоже подвел этот тройник, лопнул просто. Решилось заменой на дюралевый, который по размерам подошел.
Так что, нужно иметь в загашнике тройничек на всякий случай.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.04.2017 19:12
У меня такая беда тоже была.
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 24.06.2017 17:42
Только что этот тройник поменяли. лопнул хорошо, хоть в городе, а не в дальней поездке по деревням.
Пробег 83.000 км.
Вопрос: мастер знакомый говорит, что все патрубки задеревеневшие (весной один из них протекал, поменяли). Надо покупать для замены, или не трогать?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 24.06.2017 18:42
Думаю, что лучше самому посмотреть, поскольку степень задервенения может быть разной, но прикупить новые в запас не помешает.
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.06.2017 00:26
Сезон, видимо. Вчера внезапно зашипело и запарило. Сразу вспомнил про тройник этот. Он и оказался. Т.к. ехать надо было далеко (500км), было принято решение започинить на месте. Замкнул контуры печки (in,out) на себя. Остались тонкая трубка, я заткнул её болтом из темы про развал-схождение.Всё ок. От чего тройник подойдёт?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 25.06.2017 01:02
А чем родной не устраивает? Стоит копейки, я, начитавшись тему, прикупил запасной на всякий случай и вожу с собой.
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.06.2017 02:00
Про запас это хорошо. Просто хрен знает где в следующий раз обломит. У меня была с собой вода и болт для затычки. Если бы был мороз..,.....
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 26.06.2017 20:41
Такое же г.... пласмасовое .Не доверяю я ему .Кто нибудь может написать его размеры. Изготовлю себе про запас из металла.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.07.2017 08:52
Вот и у меня всплыла проблема с регулятором. Остановился в крайнем положении "холод". Здесь уже приводили рекомендации по исправлению постучать, подергать, но я решил снять и разобраться, что там может глючить.
Итак, внутри двигатель с редуктором и потенциометр. Причин застревания в одном положении может быть 3: контаткы на щетках двигателя, механическое заклинивание редуктора, контакты в потенциометре. Механическое заклинивание маловероятно, да и при осмотре я бы услышал гудение двигателя.
Контакты на щетках тоже маловероятно, поскольку двигатель работает крайне редко, и ресурс щеток явно не выработан. Остается потенциометр.
Он хоть и не разборный, но я его все-таки разобрал, почистил и подогнул контакты, смазал.
Собрал все обратно, пока что все работает без сбоев. Будем наблюдать дальше...
Продолжение...
Несколько поспешил я с выводами о том, что причина застревания в потенциометре.
Через несколько дней после профилактики потенциометра застревание повторилось. Тогда я еще раз все внимательно осмотрел и обнаружил приличный люфт в оси редуктора. Люфт возникает из-за того, что ось редуктора упирается в пластиковые ограничители (отмечены стрелками на фото). Так как на оси при вращении двигателя нехилое усилие, то со временем эти пластиковые ограничители неизбежно проминаются. При сильном сдвиге из-за этого люфта редуктор просто механически заклинивает.
Так как под рукой ничего особо подходящего не было, то люфт был устранен подкладыванием в зазор справа от оси небольшой полоски, отрезанной от оцинкованного профиля. Для получения нужной толщины сложил полоску в 4 слоя. Уже 2 недели застревания не повторялись. Наблюдаем дальше...
Объединил в один пост)
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 07.07.2017 17:28
Пенсион писал(а):
Demon6
Horosho Молодец очень наглядно.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.07.2017 21:42
Сегодня залил в радиатор мягкую промывку сис-мы охлаждения двигателя. Рассчитана на пробег от 1000 до 2000 км. Грязь, накопившаяся в охлаждайке, приобретёт колоидную консистенцию. Фото промывки, если нужно, выложу.
