sova_y
sova_y
16.01.2010 14:14
Всем доброго времени суток. Может кто знает, чем отличается распредвал 480EE-BJ1006015 от 480E-BJ1006010.
Итак данные по распредвалам (читаем ниже под "+")
Спасибо Комета |
Данные по различным распредвалам-аналогам.
EST 14.034.00 производитель Estas
F02-024 производитель Eksan
50310002 производитель SWAG
Для Амулета НЕ ПОКУПАЕМ
разница с родным 0,05мм в диаметре постели.
проверено на собственном опыте Вернулись...
Не возвращались, идентичные родному:
50006259 производитель Kolbenschmidt
CAM185 производитель AE
ENP01168 производитель Dl-autogruppe (в коробке лежит оригинал Chery)
На испытании
03017 производитель Febi
ps "родной" оригинал может попасться с неправильным размером постели.
Один из крупных импортёров завёз в Россию 300 таких неправильных распредвалов. Кому то достанутся...
lexa52
Ираклий
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
28.05.2017 12:00
Друзья, тему перечитал, но вопрос есть.
Снял распредвал замерил кулачки.
4 - 36,4/36,6
3 - 36,7/36,7
2 - 36,3/36,2
1 - 36,4/36,4
По допускам производителя 0,03-0,05 при номиналах 37,559/37,559. Насколько критичны износы?
При каких износах РВ под замену?
Андрей867
quq
quq
07.06.2017 06:08
Андрей867 писал(а): |
Поставил новые,проехал 40км и снова стерлись..поставил ещё и снова стёрлись...это как понять теперь ? |
1.На вершине кулачков вала выкрошились кусочки металла и образовались микро раковины которые работают как наждак (перекал вала, видно вооруженным глазом).
2. Если гидрики долго стучат на холодной, то возможно забиты каналы подвода масла в колодцы гидриков.
3. Новые гидрики из сырого металла (должен бать наклеп).
ps Какой характер износа гидриков? Фото в студию.
Все новые гидрики из одной партии?
Андрей867
quq
Андрей867
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
10.06.2017 16:43
quq писал(а): |
Ну на 2мм сожрать гидрики за 40 км не возможно |
Все возможно,Взял в Кунцево турецкий распредвал и в комплекте компенсаторы,съело кулак и гидрик за 5(ПЯТЬ)км
Андрей867
Stas_83
Авто: Chery Amulet FL
Stas_83
10.06.2017 19:43
jonni писал(а): |
quq писал(а): |
Все возможно,Взял в Кунцево турецкий распредвал и в комплекте компенсаторы,съело кулак и гидрик за 5(ПЯТЬ)км |
Неслабо...
Что-то я не могу врубиться, а какая это марка распредвала, что его пожало и гидрокомпенсаторы? И почему не оригинал?
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
11.06.2017 21:30
Stas_83 писал(а): |
Что-то я не могу врубиться, а какая это марка распредвала, что его пожало и гидрокомпенсаторы? И почему не оригинал? |
Уже и не помню что за фирма,Белая коробка с зелёными надписями.В комплекте был распредвал и компенсаторы,всё это добро от форда.После этого взял распредвал оригинал Чери,привезли редкое гавно,канавка под стопорную пластину была шире чем необходимо и при работе распредвал гулял по оси и периодически начинал стучать.
Дмитриivanov
Авто: Chery Amulet Амулет
Дмитриivanov
21.07.2022 07:52
всем привет на китайском вале есть маркировка 1BA-1 ,и 1BA-5 что это обозначает кто знает подскажите
Дмитриivanov
Дмитриivanov
21.07.2022 09:10
китайский вал с китайскими гидриками долго проходят?
Дмитриivanov
Дмитриivanov
21.07.2022 14:38
орлов.о писал(а): |
Пробую "китай"(ни логотипа чери ни углов фаз а просто какой |
где такой найти , сколько не смотрел логотип чери?
