Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 25.06.2016 23:09
Менял масла по всей трансмиссии. Стояла защита 3 листа, двиг, коробка, раздатка. Меняльщик офигел их откручивать, несколько болтов просто порвались и вся защита поехала домой в багажнике. К чему вопрос? Читал где то, что VIK и некоторые другие ставить защиту считают нецелесообразно и мол нет смысла, а коробка так и вообще перегревается. Но заглянув под капот там просто голый асфальт видать и вся грязюка будет на моторе и ремнях. А зимой двигун прям как на улице открытый стоит. Да, когда к машине спереди идёшь издалека под машиной поперечная балка очень некрасиво смотрится Sad
Думаю вернуть защиту двига и днища полностью или кто что думает?
Ссылка на сообщение 27.06.2016 03:46
Мне не лень обратно прикручивать, даже без ямы Smile
Все легко откручивается шесть лет.
Но некоторые вещи делать лень Smile
Например, альтернативный слив масла сделал.
Вместо сливной пробки банджо болт с ряд шлангом Crazy
Pecumis
Авто: Great Wall Hover H6 Luxe
Pecumis
Ссылка на сообщение 01.07.2016 07:41
оригинальный подход, мне нравится Bravo
Ссылка на сообщение 01.07.2016 09:52
Константину, БК мушьтитроник после пуска показывает среднее напряжение при прокрутка стартера.
Очень удобная опция.
Например, на штатной АКБ у меня было 10В
Сейчас 8В, прямая связь с ёмкостью АКБ
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 01.07.2016 10:31
А вычисление этого "среднего" как происходит? С какой дискретизацией идут замеры и сколько их учитывается в подсчёте этого "среднего"?
:E
Может, 8В - это всё-таки минимум? Ибо, если восемь вольт - среднее, то минимум где-то 2 В!
Ссылка на сообщение 01.07.2016 10:42
Это можно у разработчиков в их теме спросить. Мне они так ответили и я не уточнял. Период опроса у них мелкий,, раз десять в секунду. Думаю
[/list]
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 02.07.2016 02:02
Защиту двигла поставил. В середине под двигателем крепление защиты армян сервисный хотел просто болт с гайкой закрутить, держа сверху ключом. Ладно увидел, ибо потом вобще не открутить. Заставил делать Г-образную фигнюшку по типу сломанной. Под коробку и раздатку ставить не стал обратно.
Это вобще вещь Horosho На заметку Yes
"Роман"
Авто: Great Wall Hover H5 2,4Lux
"Роман"
Ссылка на сообщение 04.07.2016 23:05
Здравствуйте, друзья!
В Москве прошли сильные муссоны! Вечером , уезжая с работы обратил внимание на капли воды на полке багажника! Осмотрев весь отсек ,обнаружил 2 мокрых пятна на крыше в районе петель 5 двери ... Кто знает что это течет? до сегодняшнего дня все было ок Pomogite Pomogite Pomogite
Ссылка на сообщение 05.07.2016 04:24
Два наших штатных места это 2 отверстия под провода в ступеньке крыши, в которые гофра вставляется.
Я бы ее снял аккуратно и обклеил эти отверстия по периметру пластеином.
Хотя, при горизонтальном дожде, течь может через любой уплотнитель дверей Izvini
"Роман"
"Роман"
Ссылка на сообщение 05.07.2016 07:15
Пластилином? Может герметиком!? это вроде по надежнее!
А сами петли течь не могут?
Ссылка на сообщение 06.07.2016 10:27
Петли могут течь... но они всегда текут Smile да и маловероятно, если затянуты.
Мне пластилин больше по душе. Просто делается "горочка" по периметру плоской щели. И технологично и ... думаю, вечно. У меня, по крайней мере.
А герметик... сегодня прилип, а завтра отлипнет Smile
Плюс гофра приклеится, потом отдирать... если что Smile
Papadoss
Авто: Great Wall Hover H3
Papadoss
Ссылка на сообщение 07.07.2016 00:20
Ребят взял себе второй Ховер, проблема, при езде что то гудит, поменял все подшипники, в итоге шум оказалось идет из редуктора, на малых оборотах аж с хрустом, при скорости стоит гул весьма ощутимый, в сервисе сказали нужно срочно его менять, а стоит он не мало, кто что может посоветовать?
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 07.07.2016 01:08
Купить шниву и троллить там, а можно просто пойти на ***. Как то так это ремонтируется Yes Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.07.2016 11:35
А вскрытие делали? Разбирать и смотреть что спело свою погребальную песню. Как масло? Стружки опилки есть? На форуме случаи были разные-от рассыпающегося самоблока до открутившегося болта крепления шестерни главной пары к дифу.
Aлексей
Aлексей
Ссылка на сообщение 11.07.2016 14:54
Добрый день. Собираюсь стать обладателем хровера5.
Хочу приобрести дизель на автомате.
Какой двигатель лучше брать, дизель или бензин. Главный фактор выбора коробка автомат, а она только на дизеле. Как турбина на дизеле, надежная или нет. СПАСИБО
